  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    victorjf
    fui a na oficina e medi no paquimetro nao anotei os dados , mas tem diferenca entre o 027.7 e esse 026 be. acredito eu que o 027.7 seja melhor
      daniel precisou de polia regulavel é ajuste de ponto é
      valeu
      [snapback]555309[/snapback]
      não, usamos polia original mesmo e deixei ponto inicial original.
        [snapback]555320[/snapback]
        diferença do que ?
          RazorBack
          [snapback]555340[/snapback]
          bom bom :d vc tem saveiro né , é 1.8 é será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
          valeu.
          tb quero saber a diferença pro 027.7 hehehe :d
            bom bom  :d   vc tem saveiro né , é 1.8 ?  será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
            valeu.
            [snapback]555363[/snapback]
            as i.e.s são diferentes, porém acho que funciona tranquilamente e fica bom. seria legal tirar a tampa de válvula e dar uma olhada na numeração do teu comando original.
              amarchetti
              comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
              129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
              0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
              troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
              vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu trabalhar de verdade meu cabeçote
                eu acho que nao tem diferença nehuma do 26be para o 27… se nao me engano sao codifica?oes diferentes apenas... sendo o 26be é um mais brabo da linha volks mexicana, tanto que sao iguais que na falta do 27.7 a volks esta mandando os 26be na caixa do 27.7 ...
                  ricardo tb
                  [snapback]555581[/snapback]
                  so complementando o topico
                  essa semana o cabecote ( gol gti 89) foi da um passeio na retifica ..
                  e na polia tinha escrito mexicano
                  e o comando e o 26
                    Davon
                    só de :d
                      e o comando e  o            26
                      [snapback]555602[/snapback]
                      mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
                      existe o 02617
                      02620
                      026be
                      os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
                        troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
                        [snapback]555395[/snapback]
                        atrasando assim o comando vc perde em baixa…
                          Fernando_221
                          o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
                            ANDER*SOM
                            existe o 02617
                            02620
                            026be
                            [snapback]555747[/snapback]
                            tens a configura?ao do 037. do gti?
                              não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                                ANDER*SOM
                                e o comando e  o            26
                                entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                                  [snapback]595461[/snapback]
                                  não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                                  me?a os levantes..
                                    ANDER*SOM
                                    me?a os levantes..
                                    [snapback]595473[/snapback]
                                    cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                                      Marc
                                      gts - 049 g(yes)
                                      tucho mecânico
                                      perman?ncia - 260/266
                                      aferição - 220/226
                                      lift - 10,3/10,8
                                      cruzamento 44 graus
                                      lc - 110
                                      027.2(yes)
                                      tucho mecânico
                                      aferição - 220/226
                                      lift - 10,3/10,8
                                      cruzamento 44 graus
                                      lc - 110
                                      para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                      gti - 027.7(yes)
                                      tucho hidr?ulico
                                      perman?ncia - 254/254
                                      aferição - 226/226 graus
                                      lift - 11,15/11,15
                                      cruzamento 46 graus
                                      lc - 110
                                      olás
                                      desculpem upar mas só p/ confirmar…
                                      o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                                      o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                                      valeu
                                        Xucrute
                                        027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                                        gts - 049 g(yes)
                                        tucho mecânico
                                        aferição - 220/226
                                        lift - 10,3/10,8
                                        cruzamento 44 graus
                                        lc - 110
                                        027.2(yes)
                                        tucho mecânico
                                        aferição - 220/226
                                        lift - 10,3/10,8
                                        cruzamento 44 graus
                                        lc - 110
                                        gti - 027.7(yes)
                                        tucho hidr?ulico
                                        lift - 11,15/11,15
                                        cruzamento 46 graus
                                        lc - 110
                                        olás
                                        valeu
                                          RFC
                                          _**bom eu ja usei todo tipo de comando original e o melhor deles é 037.1 no injetado e o 053.1(arrancada) ou 053.3(meio e final) no carburado ou tucho mecanico assim dizendo.
                                          eu tenho uma tabela com diagrams dos comandos vw originais.
                                          amigos
                                          rfc**_
