  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 25.2k Visualizações 1 Watching
    fui a na oficina e medi no paquimetro nao anotei os dados , mas tem diferenca entre o 027.7 e esse 026 be.  acredito eu que o 027.7 seja melhor
    [snapback]555320[/snapback]
    diferença do que ?
      RazorBack
      não, usamos polia original mesmo e deixei ponto inicial original.
      [snapback]555340[/snapback]
      bom bom :d vc tem saveiro né , é 1.8 é será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
      valeu.
      tb quero saber a diferença pro 027.7 hehehe :d
        bom bom  :d   vc tem saveiro né , é 1.8 ?  será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
        valeu.
        [snapback]555363[/snapback]
        as i.e.s são diferentes, porém acho que funciona tranquilamente e fica bom. seria legal tirar a tampa de válvula e dar uma olhada na numeração do teu comando original.
          amarchetti
          comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
          129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
          0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
          troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
          vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu trabalhar de verdade meu cabeçote
            eu acho que nao tem diferença nehuma do 26be para o 27… se nao me engano sao codifica?oes diferentes apenas... sendo o 26be é um mais brabo da linha volks mexicana, tanto que sao iguais que na falta do 27.7 a volks esta mandando os 26be na caixa do 27.7 ...
              ricardo tb
              [snapback]555581[/snapback]
              so complementando o topico
              essa semana o cabecote ( gol gti 89) foi da um passeio na retifica ..
              e na polia tinha escrito mexicano
              e o comando e o 26
                Davon
                só de :d
                  e o comando e  o            26
                  [snapback]555602[/snapback]
                  mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
                  existe o 02617
                  02620
                  026be
                  os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
                    troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
                    [snapback]555395[/snapback]
                    atrasando assim o comando vc perde em baixa…
                      Fernando_221
                      o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
                        ANDER*SOM
                        existe o 02617
                        02620
                        026be
                        [snapback]555747[/snapback]
                        tens a configura?ao do 037. do gti?
                          não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                            ANDER*SOM
                            e o comando e  o            26
                            entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                              [snapback]595461[/snapback]
                              não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                              me?a os levantes..
                                ANDER*SOM
                                me?a os levantes..
                                [snapback]595473[/snapback]
                                cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                                  Marc
                                  gts - 049 g(yes)
                                  tucho mecânico
                                  perman?ncia - 260/266
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  027.2(yes)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                  gti - 027.7(yes)
                                  tucho hidr?ulico
                                  perman?ncia - 254/254
                                  aferição - 226/226 graus
                                  lift - 11,15/11,15
                                  cruzamento 46 graus
                                  lc - 110
                                  olás
                                  desculpem upar mas só p/ confirmar…
                                  o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                                  o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                                  valeu
                                    Xucrute
                                    027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                                    gts - 049 g(yes)
                                    tucho mecânico
                                    aferição - 220/226
                                    lift - 10,3/10,8
                                    cruzamento 44 graus
                                    lc - 110
                                    027.2(yes)
                                    tucho mecânico
                                    aferição - 220/226
                                    lift - 10,3/10,8
                                    cruzamento 44 graus
                                    lc - 110
                                    gti - 027.7(yes)
                                    tucho hidr?ulico
                                    lift - 11,15/11,15
                                    cruzamento 46 graus
                                    lc - 110
                                    olás
                                    valeu
                                      RFC
                                      _**bom eu ja usei todo tipo de comando original e o melhor deles é 037.1 no injetado e o 053.1(arrancada) ou 053.3(meio e final) no carburado ou tucho mecanico assim dizendo.
                                      eu tenho uma tabela com diagrams dos comandos vw originais.
                                      amigos
                                      rfc**_
                                        leotasca
                                        aproveitando o tópico… o comando do meu gol é um 037.0..... alguém sabe qual a diferença em relação a outros comandos (37.1, por exemplo)???
                                          Marc
                                          xucrute, quais são os malefícios em colocar um de tucho hidráulico p/ um de tucho mecânico ???
                                          pergunto pq. a pessoa q/ está fazendo o meu carro confirmou q/ vai colocar o 027.7 ( hidráulico )….
                                          pelo trampo q/ conheço dele, não vai ficar gambiarra, nem podre ( foi o mesmo q/ turbinou da última vez )..... mas vai saber, né ?? rs....
