  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    com tudo isso to ficando com medo de montar e acertar o meu em casa
    e piorando mais um pouco, nao é ap
    [snapback]583885[/snapback]
    se vc instalar um dosador funcional…
    se vc cuidar do ponto antes de pizar, com pistola e saber até onde ta avan?ando...
    se vc acertar com alguem vendo como via a sonda...
    nao existe nenhum motivo pra vc nao acertar carro injetado em casa
    ps: tem mais uma coisa... eu fiz a pior das coisas... fui acertar logo o carro com 1.2k... o certo era eu lancar seus 0.6k analizar tuuuuuuudo e so deposi ir aumentando vagarosamente a pressao...
      flavio seu parafuso de biela jah tem 2 apertos ( no minimo ) …  jah q vc vai forçar veja de trocar eles tb...
      [snapback]583933[/snapback]
      ixi, até os de bielas??? é caro esse lence?
      os meus novos de cabeçote, que comprei quando fechei o motor a 1 ano atraz, tb tem que trocar?? lembro que fou 40 miaus o jogo…
        Zaza
        flavio, pq vc nao faz uma config mais basica ao inves de forjar o pistao.
        vira de 1.8
        biela kd
        pistao original alcool
        voce vai ter um miolo praticamente forjado, ja que vai desmontar, aproveita o embalo, ta na merda deita e rola… hehehehe
          JF
          po se esta fazendo o que esta fazendo ja tenta trocar não corra risco de depois de tudo fechadinho ter que abrir p/ trocar isso se não acontecer algo pior :(
            vira de 1.8
            biela kd
            [snapback]583961[/snapback]
            era o que eu keria fazer :( mais to sem cr?dito, secou tudo. e a vista nem pensar por enquanto.
            [snapback]583962[/snapback]
            verdade…
              pistao original alcool?
              po, nao seria melhor colocar pistao gasolina com menos taxa possivel? o carro eh turbo, pra que pistao taxado? num tendi…
                dj_igor
                mas o pessoal tá falando pra ele colocar biela de kombi diesel…ela é menor...
                  ? flavio, ja joguei no mato o parafuso da valvula assim nao sobe, e se for pra ficar na casa de 0,4 eu vou fazer o primeiro acerto e rodar na gasolina mesmo original…....
                  ai passo pro alcool, e vou gradativamente subindo até 0,8 foi onde eu calculei a taxa estatica estaria perto do limite....
                  o ponto eu fico meio tranquilo pq no kit vem um chip feito pra acertar o ponto entre 0,8 e 1,2 de pressao
                  ja to montando o hallmeter pra acompanhar, fora os outros relogios q preciso por pra funfar logo e monitorar a saude da minha bomba...
                    epinheirojr
                    vira de 1.8
                    biela kd
                    as bielas num vão quebrar, mas e os pistões, vão aguentar um monte pressão?
                    pistão só quebra por excesso de temperatura? se socar 10bar de turbo e mantiver a temp dentro do limite, por exemplo, 700graus depois da turbina, os pistões originais guentam?
                      Nuvo
                      esse foi pelos inúmeros: será que essa turbina vai encher? não vai ficar grande no meu motor?
                        [snapback]584632[/snapback]
                        ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
                        700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
                          pistão a alcool é relativamente mais resistente, pois tem mais altura no topo e foram projetados pra trabalhar num motor mais taxado… :ninja:
                          [snapback]584636[/snapback]
                          até que ficou hein nuvo? se bem que eu tava brignado com o acerto ainda, mais só veiu 1.2k de segunda no tudokid? , talvez foi pq a segunda esplodia e nao dava tempo de encher… :(
                          carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
                            vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
                              [snapback]584640[/snapback]
                              andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
                              to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
                                então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
                                c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
                                fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
                                agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
                                  PrEsA
                                  [snapback]584637[/snapback]
                                  carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
                                  i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
                                  ii. uso di?rio ou eventual??
                                    JF
                                    daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
                                      [snapback]584685[/snapback]
                                      vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                                        ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                                          ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
