  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    agradeco aki ao meu amigo andré frakat, pqp valeu irmao, o peste chegou aki na minha casa de manha, eu ja tinha ido tramapar, deixou de almocar com a esposa, ajudou na montagem do carro, se melecou até os ombros, financiou o adintamento do pagamento do mecanico e só saiu quando viu o motor funcionando valeu te devo uma grande
    [snapback]587517[/snapback]
    esse dai é teu irmão mesmo. no coments…
      fastBALL
      qtas libras tem a embreola e qual marca?
      tb estranhei bastante a minha…que é 900lb da displatec.
      só ficou legal (melhor de pisar), qdo eu subi beeeem o pedal...
        [snapback]587572[/snapback]
        tb acho estranho o pessoal reclamar de q o pedal ficou mto duro…q ta mto pesado...q incomoda e tal, ja q uso de 1200lbs e minha musculatura é até delicada...
          questão de costume…
            isso, ta muitiiissimo baixa, pedal fim de curso deixa a alavanca sem jeito …
            vou subir ela hoje na hora do almoco...
            900 libras, fabricante só o daniel fabricio pode esplicar :(
              PrEsA
              vixi… 1200lb não é p miim não... eu usava 780lb, aumentei p 980lb e estou triste, rs
                fastBALL
                [snapback]587580[/snapback]
                pois é… :( todo mundo que pisa nela realmente a acha dura...mas já acostumei.
                e só ficou viável com o pedal alto mesmo...cheguei a ficar com a ponta do po bem dolorida pq o pedal tava lá em baixo fora que dirigir com sapato social é emba?ado por causa da sola dura.
                de tenis realmente é muuuuuuito melhor de guiar.
                se não desse jeito ia por o plato original mesmo, mas agora tá de boa...
                  [snapback]587590[/snapback]
                  não lembro mais se era uma displaté ou se era ancona…
                  mas é uma de 900lbs mesmo e não fica pesado :(
                    voltou
                    ele voltou lombardi :ppteam:
                    vira 1.6 std, bronzes fixos e bielas novos metal leve, bomba de oleo eu comprei uma nova dana e testei com a minha std do carro, a minha ganhou ate os 500km de amaciamento esta com a minha para eu fazer uma nova re-comparacao após a troca de oleo.
                    agora a cousa vai vir com mais calma :humpft:
                    a pergunta ?:
                    qual a forma ideal de se acertar carro injetado com ger. de bico extra com potenciometro de alta e baixa? to pensando em por 0.8k de turbo por enquanto.
                    seria tratar a pegada (inicio) com o alta no minimo?
                    deixar a baixa no minimo e alta no maximo e ir corrigindo (? como ta no manual do pressure, porem nao me soou nada bem)
                    seria enrrikecer baixa e alta e ir baixando até o motor parar de emboloar e comecar a keimar? (medo de kebrar denovo detected :ninja: )
                      [snapback]593624[/snapback]
                      faça assim tanto na baixa qto na alta.
                      a regulagem de baixa é pra vc ajustar a passagem da fase aspirada p/ a comprimida sem dar buraco por falta.
                      e a regulagem de alta é pra alimentar mesmo o motor qdo em carga.
                      ambas regulagens precisa de sensibilidade pra serem feitas, preferencialmente por alguem que conhe?a de motores turbo. acho q vai sobrar (denovo) pro andré =p
                        tanto faz flavio… se for regular partindo de zero bico, tem que tomar cuidado pra perceber bem certinho a falta e confirmar no multimetro despencando... acho mais fácil assim...
                        deixar todos na maxima e ir emagrecendo é mais seguro, mas é bem mais chato de fazer... pq depende somente de sentir o carro e se tiver qualquer outro problema no carro que embole, vai mascarar a embolada de excesso...
                        de uma forma ou de outra, dá certo... mas primeiro tem que sentir o carro... ver se ta tudo ok mesmo antes de pisar...
                        ps. amanha vou me meter embaixo do carro pra achar uns vazamentos de oleo... qquer coisa aparece...
                          vai postando sobre a regulagem, pq preciso pegar detalhes
                            [snapback]593630[/snapback]
                            quero mais é que sobre
                            faz um tempao que a gente marca de ir acertar o tempra… falta é tempo... mas é um prazer...
                            se bem que no quesito conhecer motor turbo a gente é pato ainda... experiencia sofrável :ppteam: :humpft: :ninja:
                            ah... detalhe flavio... de preferencia numa marcha alta... 4.a ou 5.a... pq as coisas acontecem mais suavemente... e o carro esquenta menos... o ruim é que tem que ter pista boa (e freios, suspenaso, pneus etc... :ninja: )
                              axo legal bronzes novos torrar um tanque na estrada só de role em regimes constantes sem esmerilhar e sem forçar em baixos giros ( coisa q acontece no trasnsito urbano ) pras peças fazerem amizade
                                anotado
                                ? farinha apaece kct
                                  4.a ou 5.a… pq as coisas acontecem mais suavemente... e o carro esquenta menos...
                                  :ppteam:
                                  essa ate elidiane riu…
                                  4a @7k eu vou a 220 e 5a a @7k 265 reais...
                                  ker me matar é cabeludo?
                                  vamu tentar de 3ra que vai de vel. a 165 de painel.. acho que eh uma exelente ideia :humpft:
                                    [snapback]593637[/snapback]
                                    segura mesmo a chibata… pq a cacetada é grande se fizer algo errado...
                                    1e2 erros normalmente passa ...
                                    depois :humpft: :ppteam:
                                    ps: to bebo pra kct pra postar... mais so digo uma coisa, ver seu carro enchendo turbina denovo.............. pqp
