  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    toh loco pra tirar uma foto dessa… so que com coletor da mi... heheheheh
    dps posta ae as novas impressoes com o carro?
    voltou a pressao pra 0.4?
    e a regulagem direito vai fazer uq por agora?
    ps agora que eu vi ki sua alivio descarrega so no canote e mais nda... faz muito barulho? com? que ??
    [snapback]587523[/snapback]
    peguei o carro faz 2 horas… tem detalhe pra caraiu pra resolver...
    sobre impressoes do carro, ta uma bosta pra ligar (ponto std), embreagem parece chiclete... muito arisca.
    sobre canote, ninca ouvi ela aberta, o paravuso da alivio ta topado fechado :(
      [snapback]587528[/snapback]
      :( :lol: :ham:
      mas tu jah pensou oq vai fazer com o ponto?
        agradeco aki ao meu amigo andré frakat, pqp valeu irmao, o peste chegou aki na minha casa de manha, eu ja tinha ido tramapar, deixou de almocar com a esposa, ajudou na montagem do carro, se melecou até os ombros, financiou o adintamento do pagamento do mecanico e só saiu quando viu o motor funcionando valeu te devo uma grande
        [snapback]587517[/snapback]
        esse dai é teu irmão mesmo. no coments…
          fastBALL
          qtas libras tem a embreola e qual marca?
          tb estranhei bastante a minha…que é 900lb da displatec.
          só ficou legal (melhor de pisar), qdo eu subi beeeem o pedal...
            [snapback]587572[/snapback]
            tb acho estranho o pessoal reclamar de q o pedal ficou mto duro…q ta mto pesado...q incomoda e tal, ja q uso de 1200lbs e minha musculatura é até delicada...
              questão de costume…
                isso, ta muitiiissimo baixa, pedal fim de curso deixa a alavanca sem jeito …
                vou subir ela hoje na hora do almoco...
                900 libras, fabricante só o daniel fabricio pode esplicar :(
                  PrEsA
                  vixi… 1200lb não é p miim não... eu usava 780lb, aumentei p 980lb e estou triste, rs
                    fastBALL
                    [snapback]587580[/snapback]
                    pois é… :( todo mundo que pisa nela realmente a acha dura...mas já acostumei.
                    e só ficou viável com o pedal alto mesmo...cheguei a ficar com a ponta do po bem dolorida pq o pedal tava lá em baixo fora que dirigir com sapato social é emba?ado por causa da sola dura.
                    de tenis realmente é muuuuuuito melhor de guiar.
                    se não desse jeito ia por o plato original mesmo, mas agora tá de boa...
                      [snapback]587590[/snapback]
                      não lembro mais se era uma displaté ou se era ancona…
                      mas é uma de 900lbs mesmo e não fica pesado :(
                        voltou
                        ele voltou lombardi :ppteam:
                        vira 1.6 std, bronzes fixos e bielas novos metal leve, bomba de oleo eu comprei uma nova dana e testei com a minha std do carro, a minha ganhou ate os 500km de amaciamento esta com a minha para eu fazer uma nova re-comparacao após a troca de oleo.
                        agora a cousa vai vir com mais calma :humpft:
                        a pergunta ?:
                        qual a forma ideal de se acertar carro injetado com ger. de bico extra com potenciometro de alta e baixa? to pensando em por 0.8k de turbo por enquanto.
                        seria tratar a pegada (inicio) com o alta no minimo?
                        deixar a baixa no minimo e alta no maximo e ir corrigindo (? como ta no manual do pressure, porem nao me soou nada bem)
                        seria enrrikecer baixa e alta e ir baixando até o motor parar de emboloar e comecar a keimar? (medo de kebrar denovo detected :ninja: )
                          [snapback]593624[/snapback]
                          faça assim tanto na baixa qto na alta.
                          a regulagem de baixa é pra vc ajustar a passagem da fase aspirada p/ a comprimida sem dar buraco por falta.
                          e a regulagem de alta é pra alimentar mesmo o motor qdo em carga.
                          ambas regulagens precisa de sensibilidade pra serem feitas, preferencialmente por alguem que conhe?a de motores turbo. acho q vai sobrar (denovo) pro andré =p
                            tanto faz flavio… se for regular partindo de zero bico, tem que tomar cuidado pra perceber bem certinho a falta e confirmar no multimetro despencando... acho mais fácil assim...
                            deixar todos na maxima e ir emagrecendo é mais seguro, mas é bem mais chato de fazer... pq depende somente de sentir o carro e se tiver qualquer outro problema no carro que embole, vai mascarar a embolada de excesso...
                            de uma forma ou de outra, dá certo... mas primeiro tem que sentir o carro... ver se ta tudo ok mesmo antes de pisar...
                            ps. amanha vou me meter embaixo do carro pra achar uns vazamentos de oleo... qquer coisa aparece...
                              vai postando sobre a regulagem, pq preciso pegar detalhes
                                [snapback]593630[/snapback]
                                quero mais é que sobre
                                faz um tempao que a gente marca de ir acertar o tempra… falta é tempo... mas é um prazer...
                                se bem que no quesito conhecer motor turbo a gente é pato ainda... experiencia sofrável :ppteam: :humpft: :ninja:
                                ah... detalhe flavio... de preferencia numa marcha alta... 4.a ou 5.a... pq as coisas acontecem mais suavemente... e o carro esquenta menos... o ruim é que tem que ter pista boa (e freios, suspenaso, pneus etc... :ninja: )
                                  axo legal bronzes novos torrar um tanque na estrada só de role em regimes constantes sem esmerilhar e sem forçar em baixos giros ( coisa q acontece no trasnsito urbano ) pras peças fazerem amizade
                                    anotado
                                    ? farinha apaece kct
                                      4.a ou 5.a… pq as coisas acontecem mais suavemente... e o carro esquenta menos...
                                      :ppteam:
                                      essa ate elidiane riu…
                                      4a @7k eu vou a 220 e 5a a @7k 265 reais...
                                      ker me matar é cabeludo?
                                      vamu tentar de 3ra que vai de vel. a 165 de painel.. acho que eh uma exelente ideia :humpft:
                                        [snapback]593637[/snapback]
                                        segura mesmo a chibata… pq a cacetada é grande se fizer algo errado...
                                        1e2 erros normalmente passa ...
                                        depois :humpft: :ppteam:
                                        ps: to bebo pra kct pra postar... mais so digo uma coisa, ver seu carro enchendo turbina denovo.............. pqp
