  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.2k Visualizações 1 Watching
    Milho
    cara eu acho mt perigoso isso… pra dar zica eh mt facil em turbo... melhor ranca a cabeça da wg e não deixar vir pressão mesmo...
    ai pode usar a bomba mecanica tranquilo.
    [snapback]609300[/snapback]
    nao fica perigoso jogar fuma?a quente nas mangueiras de comb que passam por ali? :empolgadopix:
      se for assim ta tranquilo.. eu acho, pq se for testar suspensao tbm to ferrado hehe
      [snapback]609028[/snapback]
      eles testaram tudo e eu bombei em quase tudo, só passou na suspensão.
      • freios
      • nível de poluição na lenta
      • nível de poluição a 3000 giros
      • suspensão inteira (não só os amortecedores)
      mas como eu tinha pagado p/ sair o laudo… :empolgadopix:
      ? brasil...
        porque não um bypass pela turbina? :empolgadopix: ou então pressurização furada… pega uma turbina mais para lá do que p/ c? e vai com uns rombos na pressurização.
          se eles olharem tudo e nao rolar acerto eu to ferrado.. se bem que é ate final de agosto… vou ver se final de julho ja levo o carro la, acho que da tempo pra fazer bastante coisa até julho, e ainda tem tempo de arrumar qualquer eventual coisa que encrencarem.
            milho eh mais ou menos o q o pix falou, vai deixar a wg como by pass… tirar a cabeça foi forma de falar... eh so pra tirar a valvula la de dentro e deixar ela aliviando tudo...
            ai acerta mais ou menos como um aspro...
              Milho
              [snapback]609463[/snapback]
              ah sim, entendi… o ideal era tirar mesmo a valvula e ter uma rasgadeira unindo a saida da alivio com o escapamento...
              pensei que era pra tirar ela inteira :(
                parece que é obrigado no teste do dino seu carro turbo ter 25% a mais de potencia que o original, ou seja, de 106cv, pelomenos 135cv vai ter q dar. se informe disso. se bem que só o 2000zão já te tras 120, 125cv.
                  [snapback]609705[/snapback]
                  e ninguem precisa saber que é 2litros hehehe
                  sabado agora vou la no inmetro ver qual é o eskema.
                    quando eu fiz o doc, a potência foi medida da seguinte forma:
                    vistoriador: qual a potência do carro?
                    eu: 160cv
                    vistoriador: blz
                      eta brasilzão :d
                        na época que fiz o laudo do meu carro neeeem existiam dinamometros de rolo no brasil, então a exig?ncia era uma declaração por escrito da nova potência feita por um eng? mecânico ou por um preparador + um bolo de notas fiscais dos serviços e das peças…isso deu um trabaaaalho pra conseguir...
                        os testes din?micos eram mesmo din?micos, com o carro numa estrada sendo guiado pelo vistoriador. e os testes eram chatinhos, meu carro quase não passou pq no teste de freio pq uma das rodas traseiras travou. ai refizeram o teste e constataram q antes tinha travado por ter alguma coisa no piso na tentiva anterior.
                        em outro teste, o vistoriador foi a 120 km/h, aliviou as mãos no volante e pisou no freio: o carro não poderia tender a ir pros lados...e de fato não foi. depois levou minha criança numa rua de piso irregular pra ver se a suspensão batia fim de curso e/ou se o carro pulava...e o carro não pulava mesmo estando rebaixado.
                        fizeram o teste de aceleração: a frente não podia empinar (passarinhar) numa arracada e nem numa retomada em wot. e a frente não empinava.
                        de final foram olhar o carro por fora e obrigaram (naquele momento mesmo) a comprar um jogo de lampadas (dos farois) numa concession?ria...mas de resto foi ok em tudo.
                        isso foi em agosto do ano 2000 e o vistoriador era um conhecido, mas mesmo assim não tinha mta conversa não.
                          tenho medo disso tudo heheheh
                          peguei o carro do mecanico ontem.. a bateria que veio nao teve jeito mesmo.. ja ta uma nova de 60 amperes no lugar.
                          dei uma mexida ontem mesmo… a frente ja está bem melhor, apesar dos frisos nao terem ficado 100% alinhados. grade e frisos no lugar. hoje vou ver se consigo colocar o pc novo.
                          tirei os adesivos malditos e tirei o olho de gato de um lado, o outro nao tive saco heheh
                          o carro vai precisar de uma p**a revisao na parte elétrica, ta muito ruim, tirei fotos mas nao to conseguindo hospedar, depois eu posto.
                          como ja havia falado, troquei as buchas da balança e mais umas paradas de borracha que nao lembro o nome, as balanças estao boas, mas os pivos estavam praticamente soltos.. muita folga... nao sei como tavam andando com o carro.
                            fotos:
                            hoje vou ver se consigo trocar o pc, lavar e encerar o carro, aí tiro novas fotos.
                              caixa de fusivel estilo pegue fogo
                                [snapback]610075[/snapback]
                                al-qaeda estaile :(
                                  k7, nunca vi tanto fio remendado que nem nesse carro hehe
                                    HaUcK33
                                    eh legal ver esses projetos.. do inicio ao fim.
                                    estou acompanhando calado desde o in?cio e torcendo por vc gili
                                    parabens
                                      galera, hj peguei o meu coletor pulsativo pra baixo que nao usei no bora( vou ter que tirar o compressor do a/c? nao esta funcionando, nao teria perda nenhuma ), turbina de um amigo, prioridade, mufla 90?, aerokip de oleo eu ja tenho aki.
                                      falta mais o que pra turbinar tabajara ?
                                      -wastgate, ou posso meter uma tampa no coletor?
                                      lembro que foi falado que a tomada de pressao de oleo pro manometro é no cabeçote, mas pra alimentar a turbina? pego no cabeçote tbm ou no suporte do filtro de oleo?
                                      ps. susp de rosca, barras estabilizadores e buchas de pu da noopcar devidamente encomendadas.
                                        opa vamo q vamo cara :ppteam:
                                        seguinte vc ainda precisa de scap, wg eh bom por sim, pq senão vai ser pt (pressão total) e ai ja era… bomba eletrica ( a não ser q vc faça aquele esquema de deixar sem pressão total, ai pode usar a mecanica... na verdade até uns 0,4 0,5 a mecanica ainda guenta...)
                                        o aeroquip de oleo pega do cavalete mesmo.
                                          [snapback]610668[/snapback]
                                          escape eu nem falei pq vou montar o carro nakele mesmo lugar que montei o bora, que é a loja de escape de um amigo…
                                          wg sem a mola não é a mesma coisa que andar sem ela? se nao conseguir nenhuma emprestada vou deixar sem, pq nao vou comprar outra tendo uma boa no bora.
                                          bomba eletrica agora nao, vai ser akele eskema, podia ate comprar, mas sei que se o carro ficar turbo andavel, eu nao vou desmontar depois, e como quero fazer tudo direito e bem devagar, prefiro nao arriscar a cair na tentação hehehe
                                          blz.. a parada do cavalete era a maior dúvida.
