  4. Barra anti torção: fixação diferente… ???
51 Posts 11 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    aproveitando…
    outra dúvida:
    quanto ao furo que precisa ser feito?
    ? melhor colocar um parafuso soldado na lataria, pegando da parte de baixo pra cima...e sempre apertar e soltar com uma porca por cima mesmo....
    ou colocar o parafuso por cima e a porca por baixo da lataria???
    eu acho que se eu deixar o parafuso fixo na lataria e sempre que precisar tirar a barra eu solto a porca....acho que assim tem menos risco de estourar o buraco e toda vez ter que ir aumentando o tamanho do parafuso né???
      ontem eu fechei a compra nas barras da imohr. quando chegar eu coloco umas fotos aqui.
      se quiser tirar umas dúvidas, manda email para: [email protected]
      o cara tem nick aqui no pp, acho que é dr_kx, algo assim
        Túlio DNS 52
        hummm…
        blz, vou tentar procurar ele...
        sobre o e-mail...já enviei o e-mail pro endereão técnico deles...
        to aguardando resposta....
        assim que chegar posto aqui pra vcs....
        mas no e-mail...só perguntei a forma de instalação que eles recomendam.....
        perguntar se a deles é melhor que a outra que pega na parte toda redonda....com certeza a resposta é obvia né
        hehe
          Túlio DNS 52
          a resposta que eu tive da imohr sobre a instalação:
          _bom dia,
          t?lio, recomendamos que ponha o parafuso de dentro para fora da torre, ou seja, com a rosca para o lado de fora. não recomendamos que solde o parafuso na carroceria.
          uma eventual retirada para manutenção não ir? danificar a lataria, pois será expor?dica.
          felipe
          www.imohr.com.br_
            não precisa soldar. e se for aquela barra com os pratinhos, ai q vc não pode soldar mesmo, pois precisa de um certo jogo pra conseguir tirar os pratos qdo necessário.
              Túlio DNS 52
              entendi
              e vc sabe se tem diferença no funcionamento ou se é melhor ou pior esses modelos das fotos????
              o da imohr pega tipo na metade…e outro cromado pega no circulo todo ali da torre....
                teoricamente a de prato trava melhor.
                  Túlio DNS 52
                  será que muito melhor ? ? ? ? ?
                  pq meu carro ta rachando…queria colocar uma melhor barra pra travar o carro.....e tb que funcione melhor pra segurar a onda da rachadura
                  olha esse tópico aqui que postei as fotos do meu carro e a rachadura:
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=611765
                    [snapback]611767[/snapback]
                    então, é dificil saber o qto q é melhor e até mesmo se na prática é melhor mesmo. parece ser melhor pq tem mais pontos de ancoragem e fica bem no topo das torres.
                    no seu caso, eu ja faria a solda antes q a trinca fique maior e literalmente aberta. e de toda forma ja colocaria a barra ontem .
                      Túlio DNS 52
                      [snapback]611768[/snapback]
                      ah sim…a barra vai ser instalada de qualquer forma...
                      minha dúvida era entre os modelos..
                      tb acho o q vc disse....a redonda por ter uma maior área de fixação...
                      esse é o problema...fazer a solda...nao tenho como.
                      acabou a grana e o carro tá parado ainda precisando de mais peças...
                      to f****
                        coloque a barra e ande com o carro sem o carpete e nem aqueles revestimentos q são colados na lataria ali onde tem a trinca, ai vc ao andar, pode ver como a trinca se comporta. marque com uma caneta onde começa e onde acaba a trinca (por dentro do carro) de forma a vc saber se ela está aumentando mto depressa. e se não tiver jeito, melhor deixar o carro parado do que piorar as coisas.
                          Túlio DNS 52
                          boas dicas….
                          vou fazer isso....
                          1 vez por semana eu dou uma verificada no nivel onde a trinca vai estar
                            eu tbm tinha a mesma duvida quanto as barras, ate postei fotos delas, ai o pessoal do pp falou q a 2? opção que abra?a toda a torra com aquela circunferencia seria a melhor.
                            eu pretendo colcoar dela :pix:
                              buxim
                              opa quanto a instalação o que eu vejo aqui em brasília é o uso de buchas nas torres. assim pode colocar e tirar o parafuso sempre, sem a necessidade e preocupação com as porcas.
                                HaUcK33
                                sabe de uma coisa.. tav conversando com o m?rcio no msn…
                                eu tenho uma no palio rally.. vou pegar ela, levar em um bom torneiro, soldador com mig e fazer uma copia da minha mesmo.
                                fica bem mais barata e eu sei q material vou usar. o palior ally passou por muitas boas e o carro sempre amarradinho, carroceria intacta, é muito boa, foif eita dentro da fiat mesmo, veio com o carro.
                                  Túlio DNS 52
                                  [snapback]611882[/snapback]
                                  vc pode dar mais detalhs como faz essa instalação??
                                    buxim
                                    [snapback]612156[/snapback]
                                    o esquema das buchas é muito simples. vc vai colocar a barra no local adequado, vai marcar a lata do carro nos buracos que prendem a barra.
                                    tira a barra, e vai montar/embuchar no local marcado. assim fica tranquilo de colocar e tirar a barra sempre que voce quiser.
                                    procura numa casa de parafusos leve a barra ou a medida do furo de fixação da barra e procure umas buchas e parafusos para colocar .
                                      Túlio DNS 52
                                      [snapback]613337[/snapback]
                                      hummm…
                                      qual material pras buxas????
                                      não deve ser aquelas pl?sticas estilo de parede né??? ou são essas??
                                      tava pensando no seguinte.....como essa barra redonda tem 2 parafusos em cada lado, prendendo a parte redonda na barra reta...acho que se eu não mexer na parte redonda, e assim tendo que tirar e botar o parafuso na lata....eu evito de estourar os furos né???
                                      posso apenas soltar os 2 parafusos de cada lada na barra reta e soltar ela... deixando assim a parte redonda sempre fixada.....
                                      entendeu??
                                      tipo, se eu precisar mexer na bateria, ou em alguma coisa no motor....
                                      acho que tem como tirar a barra por esses 2 parafusos de cada lado né???
                                        uma duvida, será que essa barra estilo a foto cromada, o encaixe na torre é 100%??? essa argola encaixa certinho nela? ou fica um espacinho? pq se ficar um espacinho e com a torção do carro poder? fazer barulho e arranhar aquela parte da torre no carro hehehehe
                                          Túlio DNS 52
                                          eu tive essa barra cromada para gol g2… você pode fazer o que vc disse sim, remover os parafusos que prendem a barra no suporte da torre.
                                          se não me engano são dois parafusos allen (use chave de boa qualidade sempre -gedore-)...
                                          não h? necessidade de ficar removendo a barra toda hora assim e mesmo assim, quando necessário não h? problema em fazer.
                                          eu sinceramente prefiro o acabamento dessas cromadas ao da imohr.
                                          [snapback]613976[/snapback]
                                          pra vc saber….testei uma imohr, e faltou mais de 1 dedo pra cada lado..
                                          tenho 2 amigos aqui no rio e eles já testaram a barra fixa e a móvel da imohr... nenhum deles conseguiu botar no carro....
                                          to fora dessa marca
                                          [snapback]614018[/snapback]
                                          acho que fica sim cara…...fica certinho.
                                          e vc colocando os parafusos....vai ficar mais firme ainda.
                                          assim evitando de se mover por ali e arranhar alguma coisa
