  4. Barra anti torção: fixação diferente… ???
51 Posts 11 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    será que muito melhor ? ? ? ? ?
    pq meu carro ta rachando…queria colocar uma melhor barra pra travar o carro.....e tb que funcione melhor pra segurar a onda da rachadura
    olha esse tópico aqui que postei as fotos do meu carro e a rachadura:
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=611765
      [snapback]611767[/snapback]
      então, é dificil saber o qto q é melhor e até mesmo se na prática é melhor mesmo. parece ser melhor pq tem mais pontos de ancoragem e fica bem no topo das torres.
      no seu caso, eu ja faria a solda antes q a trinca fique maior e literalmente aberta. e de toda forma ja colocaria a barra ontem .
        Túlio DNS 52
        [snapback]611768[/snapback]
        ah sim…a barra vai ser instalada de qualquer forma...
        minha dúvida era entre os modelos..
        tb acho o q vc disse....a redonda por ter uma maior área de fixação...
        esse é o problema...fazer a solda...nao tenho como.
        acabou a grana e o carro tá parado ainda precisando de mais peças...
        to f****
          coloque a barra e ande com o carro sem o carpete e nem aqueles revestimentos q são colados na lataria ali onde tem a trinca, ai vc ao andar, pode ver como a trinca se comporta. marque com uma caneta onde começa e onde acaba a trinca (por dentro do carro) de forma a vc saber se ela está aumentando mto depressa. e se não tiver jeito, melhor deixar o carro parado do que piorar as coisas.
            Túlio DNS 52
            boas dicas….
            vou fazer isso....
            1 vez por semana eu dou uma verificada no nivel onde a trinca vai estar
              eu tbm tinha a mesma duvida quanto as barras, ate postei fotos delas, ai o pessoal do pp falou q a 2? opção que abra?a toda a torra com aquela circunferencia seria a melhor.
              eu pretendo colcoar dela :pix:
                buxim
                opa quanto a instalação o que eu vejo aqui em brasília é o uso de buchas nas torres. assim pode colocar e tirar o parafuso sempre, sem a necessidade e preocupação com as porcas.
                  HaUcK33
                  sabe de uma coisa.. tav conversando com o m?rcio no msn…
                  eu tenho uma no palio rally.. vou pegar ela, levar em um bom torneiro, soldador com mig e fazer uma copia da minha mesmo.
                  fica bem mais barata e eu sei q material vou usar. o palior ally passou por muitas boas e o carro sempre amarradinho, carroceria intacta, é muito boa, foif eita dentro da fiat mesmo, veio com o carro.
                    Túlio DNS 52
                    [snapback]611882[/snapback]
                    vc pode dar mais detalhs como faz essa instalação??
                      buxim
                      [snapback]612156[/snapback]
                      o esquema das buchas é muito simples. vc vai colocar a barra no local adequado, vai marcar a lata do carro nos buracos que prendem a barra.
                      tira a barra, e vai montar/embuchar no local marcado. assim fica tranquilo de colocar e tirar a barra sempre que voce quiser.
                      procura numa casa de parafusos leve a barra ou a medida do furo de fixação da barra e procure umas buchas e parafusos para colocar .
                        Túlio DNS 52
                        [snapback]613337[/snapback]
                        hummm…
                        qual material pras buxas????
                        não deve ser aquelas pl?sticas estilo de parede né??? ou são essas??
                        tava pensando no seguinte.....como essa barra redonda tem 2 parafusos em cada lado, prendendo a parte redonda na barra reta...acho que se eu não mexer na parte redonda, e assim tendo que tirar e botar o parafuso na lata....eu evito de estourar os furos né???
                        posso apenas soltar os 2 parafusos de cada lada na barra reta e soltar ela... deixando assim a parte redonda sempre fixada.....
                        entendeu??
                        tipo, se eu precisar mexer na bateria, ou em alguma coisa no motor....
                        acho que tem como tirar a barra por esses 2 parafusos de cada lado né???
                          uma duvida, será que essa barra estilo a foto cromada, o encaixe na torre é 100%??? essa argola encaixa certinho nela? ou fica um espacinho? pq se ficar um espacinho e com a torção do carro poder? fazer barulho e arranhar aquela parte da torre no carro hehehehe
                            Túlio DNS 52
                            eu tive essa barra cromada para gol g2… você pode fazer o que vc disse sim, remover os parafusos que prendem a barra no suporte da torre.
                            se não me engano são dois parafusos allen (use chave de boa qualidade sempre -gedore-)...
                            não h? necessidade de ficar removendo a barra toda hora assim e mesmo assim, quando necessário não h? problema em fazer.
                            eu sinceramente prefiro o acabamento dessas cromadas ao da imohr.
                            [snapback]613976[/snapback]
                            pra vc saber….testei uma imohr, e faltou mais de 1 dedo pra cada lado..
                            tenho 2 amigos aqui no rio e eles já testaram a barra fixa e a móvel da imohr... nenhum deles conseguiu botar no carro....
                            to fora dessa marca
                            [snapback]614018[/snapback]
                            acho que fica sim cara…...fica certinho.
                            e vc colocando os parafusos....vai ficar mais firme ainda.
                            assim evitando de se mover por ali e arranhar alguma coisa
                              to fora dessa marca
                              **acho que fica sim cara…...fica certinho.
                              assim evitando de se mover por ali e arranhar alguma coisa**[snapback]614020[/snapback]
                              huuuuuuuuuum, beleza, tomara q fique memso pq quero colocar é dessa barra, que abra?a toda a torre, to pensnado nas da noopcar.
                              e quero colocar atrás tbm, so q atras pensei em colocar da imohr, so que pelo uq vc falou, ja to com o pe atras com eles.
                                Túlio DNS 52
                                o problema é que 3 amigos já falaram q a imohr nos gol s quadrados não entra de forma nenhuma….
                                vou ver se entro em contato com essa aero turbo...
                                muito tempo que não vejo nada sobre essa loja...pra falar a verdade nem sei se existe ainda
                                  pois é, aeroturbo é das antigas, eu lembro que foi a carol que indicou essa loja. finalmente fizeram um site bacaninha, pq os outros eram tristes, lixo total.
                                  a carol sabe mais sobre essa loja, ou será q eu to confundindo os nomesó mas acho q nao, é aeroturbo mesmo, inclusive peças pra carburador weber é tudo lá.
                                    Edu4rdoBR
                                    essas de wrc são soldadas?
                                      teve um amigo que ao reformar o gol caixa dele, colocou a barra e soldou, depois deu o acabamento, ficou original, bonito mesmo. e a barra foi ele mesmo que fez em inox :todoido:
                                        vou usar essas aqui. comprei na folego turbo, e pelo q vi são baratas e mt bem acabadas, so não gostei da cor da barra inferior, mas eh padrão deles ne….
                                        ela desmonta em 3 partes pra poder fazer manutenção na bateria sem ter q remover a barra toda, somente solta 2 parafusos de cada lado e pronto…
                                          vr6
                                          [snapback]616826[/snapback]
                                          nao quero te desanimar, mas tenho a barra na minha parati quadrada, e tentei tirar so os 2 parafusos ali, pra tirar bateria, nao sei o seu caso, mas no meu carro, nao saiu a barra e era um saco tirar a bateria, tempos depois eu resolvi o problema, joguei a bateria no porta-malas :ninja: :ninja:
