  3. Fotos e Vídeos
  4. Ap aspirado 230hp motor, 209hp nas rodas.
193 Posts 65 Posters 36.0k Visualizações 1 Watching
    coisa linda…. são carros como esse que nos incentivam a montar um carro aspro....
    agora, como sou adepto ao turbo, não custa sonhar.....
    imagine esse carro com uma .50 pulsativa.......
    agora imagine um intercooler de bom tamanho.....
    agora imagine uma pressurização todinha de inox, 2,5 pol.... uma mufla de inox....
    agora acorda e vai trabalhar
    [snapback]614554[/snapback]
    com essa config? uma .50 é minuscula.
    no mínimo uma hx40
      no mínimo uma hx40
      [snapback]614578[/snapback]
      claro… sem taxa e um cabeçote/comando adequado p/ turbo.
        qual é o comportamento sonoro do carro? uma viagem longa discontando consumo seria tranquilo quanto ao barulho?
        qual seriam as principais variaveis na hora de escolher um escape de carro aspro?
          stry_mh2o
          evandro vc chegou a passar o carro a metanol?pq esta digno de uma preparação para pista :bravo:. aqui na minha cidade no rs tem um st com 1 borboleta e admissão do satti soldas q bateu 209cv no dina muito bonito ver o carro acelerando, um dia gostaria de montar um aspirado nesse nipe, parabens belo carro.
          por curiosidade quanto se gasta $$ numa preparação dessas?desculpe a pergunta mas se não quiser responder dexa queto..eheh
            JF
            parabens evandro show de bola
              Evandro Lima
              [snapback]614601[/snapback]
              para eliminar a ressonancia do escapamento (insuportável a 4000rpm), alongamos o tubo de saida a 10cm para fora do para-choque…diminuiu bastante, mas não eliminou por completo.
              tudo é importante na escolha do escapamento. o basico é saber quantos cfm tem o cabeçote, relação de válvulas x comando, fazer o escape para não perder o cfm, e principalmente evitar a reversão dos pulsos. apesar de existir uma formula para isso (ciclo, cc, diametro , comprimento etc..., prefiro usar minha bancada de fluxo e algumas formulas que fiz e que vem dando resultados.
              [snapback]614602[/snapback]
              eu até queria passar no metanol e utilizar duas bancadas de bicos neste carro, uma proxima ao cabeçote para a parte baixa e outra distante como esta. mas é um carro de rua, com pouca taxa e um comando bem civilizado…ganharia uns hps, mas não seria um definitivo motor de competição.
              [snapback]614603[/snapback]
              valeu jf, obrigado.
                [snapback]614673[/snapback]
                te peão se posssivel claro uma foto da parte de baixo do carro e dessa saida alongada
                toh vendo pra um carro que vou comprar e o escape original não esta em boas condi?oes… ai jah fazer um novo completo... mas o conforto em viagens é algo bastante desejavel...
                e meus parabens pelo projeto como nao ficaria um desse com 16 ou 20 valvulas...
                  evandro vc chegou a passar o carro a metanol?pq esta digno de uma preparação para pista :dance:. aqui na minha cidade no rs tem um st com 1 borboleta e admissão do satti soldas q bateu 209cv no dina muito bonito ver o carro acelerando, um dia gostaria de montar um aspirado nesse nipe, parabens belo carro.
                  por curiosidade quanto se gasta $$ numa preparação dessas?desculpe a pergunta mas se não quiser responder dexa queto..ehehabraços
                  essa eu respondo pra vc só pra ter uma idéia :hauhau:
                  4 borboletas = média de r$1.100
                  1 coletor ghryd = +ou- r$380
                  1 ft 1fi - r$1.550 nas promoções ou r$1.710 :bravo:
                  cabeçote trabalhado = média de r$900 - r$1.200
                  escapamento + coletor 4x1 + abafador = +ou- r$900
                  mão de obra, regulagem e outras pequenas peças e detalhes como amplificador de faisca, velas, cabos de vela, bobina, um cambio novo iria bem, ai vc chuta o balde rsrsrsrsrs.
                    brunca
                    essa eu respondo pra vc só pra ter uma idéia :dance:
                    [snapback]614701[/snapback]
                    eu to montando meu carro tbm… e digo 1 coisa... naum ficou menos de 10k essa brincadeira :hauhau:
                      eu to montando meu carro tbm… e digo 1 coisa... naum ficou menos de 10k essa brincadeira :bravo:
                      [snapback]614705[/snapback]
                      ? por ai mesmo. o meu ficou mais caro pq soma o spistões forjados + bielas forjadas + pinos forjados, forjado so por causa do nitro, ai soma o nitro tbm.
                      ou seja, um dia eu termino aiaiaiiiaiaiai.
                        daniel
                        bom evandro parabens pela montagem ficou coisa de 1? mundo mesmo .
                          desculpe zorlac,
                          mas esse or?amento que vc colocou aí não paga nem metade do que se foi feito no carro desse tópico…..... :bravo:
                            desculpe zorlac,
                            [snapback]614722[/snapback]
                            com certeza goiano. mas isos foi só uma previa de um servião parecido, como o rapaz tinha perguntado.
                            mesmo pq tem borboletas que custam mais de r$2.000, comando importado q passa dos r$1.000, tipo de molas, pratinho, tuchos utilizados.
                            o meu preparador memso gastou cerca de r$10.000 no motor ap2.0 4 tbis + ft e tudo mais, motor com peças originais pra pista.
                              SóGM
                              por isso que eu digo….montar aspro forte é um luxo pra poucos....
                                [snapback]614724[/snapback]
                                por isso que eu digo:
                                ter um motor preparado e bem feito e um luxo pra poucos
                                nem tanto só pelo $$$$ mas pelo conhecimento…........ :hauhau:
                                ah......também falo: se não aguenta, pra quê veio ? ?
                                e meu pai fala: pq esse menino não foi gostar de jogar bola ??? :bravo:
                                abraão e parabéns ao evandro :dance:
                                  Feind
                                  aspirado é arte.
                                  parabéns pelo serviço. o dono desse carro deve estar bem contente uma hora dessas.
                                  agora fico no aguardo do golf 650hp 4wd e dos demais carros do roberto
                                    PrEsA
                                    realmente fantástico
                                    parabéns evandro
                                      eu tá revendo o gr?fico do dinam?metro, como conseguiram uma potência tão alta em giros tão baixos, usando esse comandão ?
                                      130cv a 3.500 rpm
                                      230cv (caindo) a 6500rpm.
                                      a potência máxima de um 2.0 gasolina de golf é 116cv a 5.200 rpm e usa comando bem manso, com torque máximo a 2.400 rpm.
                                      teoricamente (chute) um comando 290 (contra 250 alguma coisa do original) levantaria bastante essa potência pré seus 7000 e poucos rpm…
                                        29 de torque a qtos mil rpm?
                                          daniel, crane rulez…. :bravo:
                                          http://www.cranecams.com/?show=browseparts…rttype=camshaft
                                          olha lá. 292 x 292, rpm máximo = 6800…
