  4. E a 3a… foi de novo...
30 Posts 10 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Ramirez45dxr
    spool, até onde eu sei seria um tipo de blocante 100%, inapropiado pra rua…
    dizem que aquela tampa de cambio que o sapinho vende ajuda muito a evitar quebras...
      sempre depende do tranco. se voce vem reduzindo e depois da acelerador e a turbina vem rápido, aí já sabe…
      na primeira vez que eu quebrei a quinta foi porque eu tava vindo de po embaixo e entrou um carro na minha frente... foi uma freada busca mas sem reduzir e depois enfiei o po p/ acelerar novamente.
      a? a quinta virou passado.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        [snapback]615589[/snapback]
        ah sim… ja ouvi ocment?rios a respeito... valeu :hauhau:
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]615592[/snapback]
          não, mas no caso, quando estou freando utilizando o freio motor é só para frenar e para o carro e não por causa de algum obst?culo imprevisável…
          e outra uso uma kkk16, turbina pequena... alem de usar embreagem sem molas... esses fatores ajudam para quebrar?
            [snapback]615595[/snapback]
            sim, ajudam e muito. eu não abro mão de embreagem com mola p/ andar na rua.
            e a k16 é pequena p/ esse motor, deve vir muito rápido e isso é sin?nimo de torque alto já em baixa rotação.
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]615599[/snapback]
              realmente, normalmente a patada vem entre 2800~3200 e vem de uma vez…
              então seria legal eu coloar uma turbina maior e disco com molas?
              pq vou t falar... ta tenso :ban:
                engrenagem helicoidal, as retas nem se usam mais… pelo menos aki o povo tudo largou mao das retas e dizem que a helicoidal é mais resistente e menos barulhenta tbm. parece q até o sapinho aderiu e só fabrica helicoidal agora.
                spool, é blocante 100%, ou seja, desista de usar na rua, nao vai fazer curva rsrsrs, e é aquele blocante q vc levanta no elevador e as 2 rodas ainda giram.
                tente evitar as reduzidas, eu tbm tenho um costume de fazer isso, mas hj so faão quando realmente necessita pra diminuir o espaço de frenagem
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  hmmm… será que vale a pena investir em 3a e 4a helicoidal?
                  pq assim... após o acidente com o meu amigo... eu meio que desencanei e perdi o tesão para continuar atualizando o motor, mas ta no sangue e não vou aguentar enquanto não montar o 1.9 forjado... e a intensão era uma holset hx40...
                  valeu
                    valeu
                    [snapback]615606[/snapback]
                    ?, tem certas coisas que desanimam… e se paramos p/ pensar no perigos, sequer iriamos acelerar.
                    mas é naquelas... mais vale a pena morrer vivendo, do que viver morto.
                      bota uma turbina grande e seja feliz
                        ruiak
                        [snapback]615613[/snapback]
                        :ban:
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          mas então… o esquema é colocar turbina maior, e para com as reduzidas certo?
                          estava pensando em uma lacon s2a por enquanto... e mais para frente quando montar forjado e tudo colocaria uma holset hx40 ou algo do mesmo tipo... e fazendo esse up de motor e turbina maior montaria o cambio com 3a e 4a helicoidal...
                          hehe... abraços
                            hehe... abraços
                            [snapback]615986[/snapback]
                            cara, nao sei como sao essas suas reduzidas, mas eu no bora reduzo normalmente e tal… a turbina grande é pra potencia vir progressiva e nao dar akela porrada na caixa que deve ta dando no teu carro atualmente.
                            acho que vc pode usar uma .58pulsativa/50 ( eixo 52,5 e rotor 53 ), se teu cabeçote for mexido e tal, arriscaria até uma .70 pulsativa ( uso no bora )
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              [snapback]616004[/snapback]
                              atualmente a potencia e torque vêm igual uma porrada seca na cara…
                              atualmente não tenho cabeçote preparado, só vou preparar o cabeçote quando tiver a parte de baixo forjada, pq no caso ja mando fazer um cabeçote bem interessante ...
                              no caso uma .58pulsativa/.50 qual marca vc aconselharia?
                              as reduzidas são fortes, mas nada absurdo... tipo... se estou de 1a e freiando, e preciso frenar forte, se estou a 5mil rpm, coloco 4a, e assim vou descendo as marchas... mas como não é necessário fazer isso, vou parar...
                              vou vender minha k-16 (refluxo e eixo de tit?nio) e comprar outra turbina... agora não sei qual, quero a potencia e torque mais linear e poder fazer girar mais... atualmente a turbina morre em 6000~6200... e vou comprar o disco da embreagem com molas...
                              mas então... o que me aconselham???
                              obrigado...
                                obrigado...
                                [snapback]616092[/snapback]
                                essa porrada seca que quebra caixa.
                                se vc pretende forjar e fazer cabeçote, coloca logo uma .70pulsativa. eu uso master power, apesar da grande maioria falar que da problema, to com ela tem algum tempo ja e tudo ok, mas peguei por causa de um desconto maneiro que consegui. qdo ia pegar a .58 só tinha achado biagio, que dizem ser uma marca excelente, mas nunca usei.
                                essas suas reduzidas ( apesar de passar de 1 pra 4 nao ser reduzida hauahuah ) nao kebram nao… acho que reduzida prejudicial é qdo o giro sobe muito com ela.
                                com isso que vc ta falando, acho que uma .70pulsativa/.50 vai ficar ideal, vai te trazer potencia, linear e nao vai amarrar em nada em alta. vou usar essa minha turbina que ta no bora qdo for montar o gts, que vai ser forjado e cabeçote, mas o motor do gts é 2.0.
                                forte abraão e espera o pessoal mais antigo opinar que é legal tbm.
                                  Mega
                                  com turbina grande a patada e maior.
                                  haja caixa.
                                    haja caixa.
                                    [snapback]616245[/snapback]
                                    ? mais progressiva.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      exato pix, a pegada vai ser progressiva… é o que procuro...
                                      vocês sabem me dizer aonde compro uma turbina biaggio? .63.50 ou menor... sei la... é que eu quero uma turbina intermediária entre uma grande e essa pequena que eu tenho... então acredito que uma .50 seria ideal... pq olha.. ta dificil aguentar essas quebras de engrenagens...
                                      como ando bastante com o carro, e com essa turbina pequena... não adianta quebra mesmo...
                                      ps: tenho o vêdeo da 3a quebrando... é um estouro ignorante, e o barulho depois então?? ahuahuahuahauha...
                                      e aí, alguem tem biaggio???
                                        cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :todoido:...
                                        da forma q está seu gts não tem como mesmo, vai moer cambio atras de cambio...
                                        turbina pequena, embreagem sem mola e blocante... ja era hauheuhauehuaehaeuha vai ficar fazendo cambio todo dia...
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :)...
                                          [snapback]616267[/snapback]
                                          o problema é que não tenho cabeçote preparado, e ficar com a pegada muuuuito em alta é ruim tbm… o cabeçote é o do gts original, só foi feito a retifica mais nada... com o 49g um pouquinho adiantado :)
                                          a intenção agora é só colocar o disco com molas, a turbina maior e arrumar o câmbio... esse carro tem que ir pra funilaria em agosto... não pode passar de agosto... ja to adiando desde fevereiro... :)
                                          uma .70 pulsativa não vai ficar mto grande não??? motor 1.8 (pistões do carburado é gasolina com 1mm ultima retífica)... po galera acho que não empurra não... :todoido:
