  4. Anti lag
Anti lag
43 Posts 17 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    fueltech tem esse recurso.  funciona atrasando o ponto e engordando a mistura, de forma que com a explosão acontece dentro da caixa quente da turbina, mantendo o eixo sempre em motimento.
    [snapback]617719[/snapback]
    po… interessante cara... legal ... mas, essas explosoes com o tempo nao danificaria o sistema de exaustao e um possivel desbalanceamento do rotor?
    valeu :nnn:
      Fernando_221
      valeu  :nnn:
      [snapback]617727[/snapback]
      danifica sim, turbina e escapamento vão embora rapidinho, por isso q é usado praticamente só em carros de pista.
        juliano lima
        pergunta um pouco fora do assunto, no carro aspirado vc tapar a sóida da descarga o carro morre
        e no carro turbo ele morre ?
          ruiak
          [snapback]617733[/snapback]
          se nao houver vazamento nem um .. morre
          ele na lenta nao é nada mais que um carro aspirado com um catavento no meio do cano de escape
          anti lag eh legal … até hoje vi funcionando na fueltech e na inje?ao da di control aqui de curitiba... pra arrancar eh uma delicia .. voce liga a chave ele atrasa o ponto e enriquece a mistura .. ai vc vai acelerando e quanto mais voce pisa vai subindo a pressao gradativamente ...ai eh soh largar o po da embreagem e afundar o do acelerador ... ja sai com uma boa pressao ...
          um amigo usava na rua ... mas aos poucos danifica turbina sim .. e o escape se nao for de inox vai pro saco rapidinho devido a alta temperatura causada pela mistura dentro do coletor de escape ...
            GusWRC
            chega a encher 1kg parado e o escape fica incandescente até o meio do carro… é muito animal. nos subaru faz um estrago sem tamanho pq qdo larga o po quase quebra o pescoão do jeito q larga.
              eu uso quase sempre qdo vou arrancar forte, mas o als na troca de marcha nao utilizo….
              pra fazer barraco tb é otimo :nnn:
                Dinas
                naum sabia que era assim, poxa, e quem vende ft, usa esse argumento como uma das principais vantagens sobre a his. pelo je vejo naum eh bem assim, se o uso for urbano e di?rio.
                  [snapback]617833[/snapback]
                  vantagem e beneficio tem, mas tem que saber usar e saber quais são os riscos em se usar.
                    Dinas
                    exatamente do jeito que foi falaram pra mim na hora de vender, nossa…. pareceria algo sem restrição.
                      herbinho
                      mas esse danifica o escapamento é danificar o coletor de escape, o abafador ou o encanamento?
                      será que um coletor de ferro e escapamento de inox segura a onda?
                        caraca enxer 1 bar na lenta, isso nos boxer subaru… vira um tiro na saida ein :nnn:
                          desde outubro do ano passado que fiz o up com ft, nao tive problemas com o coletor de cano da german nem de estragar a turbina(biagio)
                          e digamos q ja usei beem o als de largada
                            ruiak
                            [snapback]617841[/snapback]
                            tem um astra em ctba (nao sei se ainda existe) mas rodou mais de 2 anos com essa config … na rua .. e era entrar no posto de gasolina sexta a noite q ja batia na chavinha do als e ficava dando tiro por la ... pra arrancar ... era direto acelerando na rua ... toda semana ... e segurou a onda numa boa ...dos problemas que sei que teve nunca ouvi falar que teve problema com escape e turbina
                              herbinho
                              [snapback]617914[/snapback]
                              muito bom saber disso :nnn:
                                ruiak
                                [snapback]617915[/snapback]
                                pode ser sorte …. mas nao acredito.... porque trabalhar quente a turbina trabalha em qualquer viajem ou pisada mais longa ... canso de abrir o capo de carro turbo pra mecher em algo depois de acelerar eestar tudo incadescente ali ... turbina e coletor de escape ... ou seja ... ta acima de 500-600 graus ... acho que uma arrancada .. com antilag usando durante ali nem 5 segundos .. nao vai ferrar tudo ...pode ser que venha a diminuir la sei la ... 1000 km do fim da vida da turbina ... mas nao creio que venha a reduzir taaaaaaoooo drasticamente a vida da turbina quanto falam ...
                                minha teoria ... posso estar completamente errado ... mas é o que vi até hoje
                                  acho que o esquema da turbina seja a vida util com rela?ao aos pipocos no rotor… trancos debalanceamento e afins... agora o escape tb sofre :nnn:
                                    herbinho
                                    sem contar que o jato de alcool frio faz esfriar a camara de combustão e o coletor certo?
                                      mas acho que essa refrigera?ao nao seria tao forte a ponto de provocar um choque termico ali na carca?a… ou eu falei merda? :nnn:
                                        ruiak
                                        ahhh acho q nao chega a dar choque termico .. o alcool absorve mtooooo pouco calor
                                          ? tambem acho que nao chega a esse ponto … mas tb os danos devem ser a lonnngoo prazo
