  4. Mangueira do retorno de oleo da turbina
23 Posts 14 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    daniel gol T
    retorno de óleo as vzs da dor de cabeça mesmo.
    compre uma mangueira igual a de antes e tente ver se não danificou nada na centra do seu turbo.
    [snapback]619897[/snapback]
    uhmmm, mas então qual mangueira que é boa para fazer de retorno??? tem alguma que o pessoal usa que funciona legal?
      [snapback]619924[/snapback]
      mangueira de borracha mesmo, daquelas p/ óleo em alta temperatura.
      compre uma com o mesmo di?metro da q vc tinha antes.
        estranho heim buteco pq depois q passou pela turbina ja praticamente é a gravidade q faz descer o oleo…
          retorno é caprichoso mesmo… as vezes uma besteirinha já empata o óleo...
          justamente pq só a gravidade está atuando pra escorrer ele... o percurso tem que ser perfeito e livre, e o óleo no carter tem que estar abaixo do nível do nipple.
            muito me interessa o tipo de mangueira
            sempre vejo o pessoal com akeles lances de aerokip, é so preco? somente borracha cumpre bem o papel? agua passa por borrachas a mais de 100?c e nao da nada, so nao sei a qnt vira o oleo
              miozao
              [snapback]620227[/snapback]
              aerokip no retorno???
              eu nunca vi
              eu uso uma mangueira de borracha normal, pra alta temperatura.
              coisas que ja vi fazer fumar turbina:
              mangueira dobrada
              retorno fino
              respiro da tampa de valvulas entupido (gera pressão no carter e dificulta o óleo voltar)
              claro, sem contar a turbina ruim :teteto:
                Marcel_16V
                ouvi a um tempo atrás que o retorno do cara tinha ficado na reta do virabrequim onde pega a biela e o casquilho… em alta rotação o óleo que o virabrequim levantava, impedia o perfeito retorno do óleo da turbina... o cara mudou a posição do retorno e acabou o problema.
                  milTT
                  mangueira da aeroquip no retorno já rasgou cmg.. dps coloquei uma pra alta temperatura (consist?ncia parecida com as mangueiras de radiador) e tá aguentando bem.. procure por uma que trabalhe com temperatura alta, pq ali não tem pressão nenhuma.. o problema é calor msm
                  e é importante que ela tenha bem vaz?o, pq qlq restrição ela faz o óleo voltar.. no meu antigo 1.0t, fiz up grade de turbina e mantive o msm retorno original. não deu outra.. no primeiro dia msm começou a fumaceira
                    boa, aprendi mais essa q aerokip é so pra levar oleo pra turbina e nao pro retorno entao…....cheguei a pensar em mangueira de radiador pra retorno...vou ver na epoca da montagem
                      daniel gol T
                      valeu galera pela ajuda, este fim de semana troquei a mangueira por uma de maior diametro e na hora meu carro parou de fumar :olhos: apreendi que retorno de oleo tem que estar muito livre pois apenas uma mangueira de menor diametro fez meu carro fumar muito….
                        Marcel_16V
                        showwwww… muito bom, quando resolvemos essas porras sem gastar quase nada.
                        depois de vc abrir esse tópico fui olhar meu retorno esse final de semana... o di?metro que está lá é de 1,7cm.
                        acho que está bom.
                        meu carro não fuma nem em alta e nem em baixa.
                          boa, vou fazer isso no meu carro tb…. pq depois que pus um canote no retorno (pq rasgou a mangueira) o meu carro parece mais o carro da dengue :olhos:
                          depois posto aki o resultado.
                            DuKa
                            na minha tinha esse problema tbem… quando coloquei uma mangueira de 3/8 resolveu o problema
                              Daniel Rohde
                              <sub>boa noite pessoal, acabei de me cadastrar no grupo pelo mesmo problema. preciso dessa mangueira dupla de retorno do óleo da turbina, do gol 1.0 16v turbo 2002.</sub>
                              <sub>não encontro em lugar algum. alguém pode dar uma dica? código original 036 145 778</sub>
                              <sub>abraço,</sub>
                              <sub>daniel rohde</sub>
                                na vw nao tem? deve ser a mesma do gol, da parati, saiu tanto desses carros
                                  Milan
                                  pooooooooooooooooo será por isso q meu carro ta fumando tanto frio?????/
                                    Nando Moura
                                    faz sentido!!
                                      Milan
                                      faz sentido!!
                                      agora uma pergunta boba........ toda turbina tem retorno de oleo?¿.. existe alguma que não tenha?¿
                                        WILPNG
                                        devido a lubrificação sim.
                                          Nando Moura
                                          se fuma trio deve ser vedador de valvula.
