  3. Fotos e Vídeos
  4. New civic flex - unichip + k&n = 156cv
63 Posts 20 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    o motivo da hostilidade (que eu nem acho hostilidade mesmo, é coisa normal de qualquer discussão democr?tica) é o unixip + hps m?gicos de dino… não o f?bio...
    [snapback]626473[/snapback]
    ? muito + fácil acreditar no unichip do q em caixinhas m?gicas.
    ? só ir no dino e acompanhar uma calibração em tempo real p perceber isso.
    não uso unichip (acho caro) mas funciona :d e p quem tem grana vale cada centavo.
      pois é… e eu acho mais que ?timo o ganho ... acho quase m?gico... principalmente nesse carro...
      tem injeções q não se ganha 1 cv (a dos aps mi p exemplo)
      mas tem outras q até eu q não acreditava fiquei impressionado
      dirijá antes e depois e ainda acompanhei a calibração no dino
      a diferença é muito perceptável. :d
        nascarchips
        ga?cho , então …... nos mi costumo ganhar 7cv a mais na gasolina e até 12cv a mais no alcool , 2 vezes já fiz isso na frente do cliente , mostro pra ele com gasolina no dina , tiro a gasolina , viro um galão de 20 litros de alcool no tanque e faão o chip no alcão .....seria então um ganho de mais 5cv do que na gasolina.....
          brunin
          qual a diferença entre a calibração pelo unixip pra uma calibração direta no xipo
            CrasH
            basicamente nenhuma. ja que vc esta alterando parametros de inje?ao de combustivel e ponto entre outros.
            mas tipo uni e algo que vc carrega pra outros carros tem um monte de controles… gnv nitro e etc... basicamente seria isso e um equipamento bom mas acho que a indigna?ao vem do seu preço.
              [snapback]626523[/snapback]
              unixip é mais uma dessas tais caixinhas, e ainda por cima cobram um valor sem noção.
              prefiro 1000x um trabalho similar via chip bem feitinho.
                o cara que fala em unichip aqui ta pedindo pra levar aquele pedala..  :d
                na verdade, esse é o tipo de preparação que nem se divulga por aí.. quem dir? aqui no pp.
                [snapback]626425[/snapback]
                  depende da caixinha :d
                  e quanto ao dino… prefiro ver na pista... por isso gostei qdo o fabio disse que esse civic é daqui de recife... existe uma possibilidade de eu comparar por ex. os 160cv do marea origineba com os 156 cv dele... :hauhau: quem sabe...
                  [snapback]626671[/snapback]
                  como disse antes… existem caixinhas e caixinhas afinal todas são...
                    FUNtastic
                    a vantagem de acerto do unichip está na facilidade…
                    a mto tempo atras eu vi um video do leo de rj mostrando como ele acerta o carro com unichip.. eh mto facil... ele liga uma wideband no carro, coloca ele em cima do dino (com freio) e deixa o dino girando o motor (de 500 em 500 rpm) e fica girando duas rodelinhas de uma caixinha (uma pra combustivel e outra pra ponto) até o dino acusar a maior potencia possivel naquela rotação...
                    mesmo num equipamento que emula o chip da central em tempo real demora-se pelo menos o triplo do tempo pra fazer o mesmo serviço...
                    alem disso o unichip tem outros modulos que podem ser agregados pra controlar boost e varias outras coisas, fora q ele pode ser tirado e colocado em outro carro depois...
                    pros apzeiros de plantão realmente nao vale a pena, mas pra quem tem um marea turbo 2002 (por exemplo), vale sim, pois de 2001 em diante o chip do marea turbo é soldado na central e tem mto dono de carro que eh sistematico e nao quer fazer adaptacoes pra poder usar o chip da propria central... fora em casos de central hibrida, onde poucos fazem chip (ford zetec, fiat fire e fivetech 2.4, astra, etc...)
                      nascarchips
                      vcs estão enganados e não tem noção do que o unichip faz , eu faão chip a mais de 8 anos já e nada se compara ao unichip em termos de calibração de ponto e combustável real …....pra ter uma idéia :
                      vamos supor que eu vê emular uma central de um polo novo , eu tenho de tirar o chip e soldar uma série de 44 pinos no módulo , encaixar uma base , colocar o aqruivo original nessa base dar a partida e ver se o carro pega , pegou é ?timo , não pegou é e agora ?? pq não pegou ?? mal contato é tomara .......
                      isso era mal contato .....opa deu partida vamos emular , procurar qual a curva de avanço a plena carga , beleza , achei ......
                      quero aumentar 5 graus e agora é sem scanner ??hahahaha impossível ....
                      bom tenho um scanner agora vai opa , ah a cada 2 bit sobem um grau legal , aprendi . agora vou pra carga parcial ......será que a cada 2 bits aumento um grau ?? scanner de novo ....
                      e assim vai ......
                      agora com o unichip .... para a linha vw h? um plug gen?rico , encaixo ele entre a central e o conector , ligo os fios certos :
                      positivo;
                      negativo;
                      sinal do tps;
                      intercepto o fio do sinal do comb;
                      intercepto o fio do sinal do avanço ....
                      ligo o unichip , seleciono a ignição correta via software , abro o mapa de ponto , coloca 5? de ponto e é certeza que são 5? ....
                      pra quem não acredita meu polo tem 19 é de avanço a plena carga a mais e rende 15 cv a mais com o unichip ...... não me interessa qual a informação da central que está mandando o sinal e sim o quanto de potência vem a mais ....
                      no comb. eu estou com a sonda wide-band ligada e ali vejo a mistura , muitas vezes tirando combustável pois mais avanço rende mais .
                      resumindo :
                      fazer o chip sem emular é um tiro no escuro , sem dina então .......
                      emulando alguns carros ( no chip ) h? mapas que quem não emula nem imagina que a central nem chega ali aonde estão mexendo ...... e tem gente que compra chip no ml .........boa sorte a esses .....
                      f?bio.
                        FUNtastic
                        e esse negocio de soldar base na central eh um peh no saco mesmo… jah vi fazerem isso em marea turbo e audi a3 e digo q eh mto arriscado... qualquer coisinha errada e a central vai pro saco
                          nascarchips
                          [snapback]626709[/snapback]
                          fun pelo jeito vc manja do assunto , até ai soldar não tem erro não , meu sócio mexia com eletrúnica e fez engenharia ele trúnica e faz essas coisas de olho fechado , agora além disso o risco de queimar a central é grande pois vc está mexendo fisicamente nela , uma carga estática , uma batidinha , um deslize em uma correção de cks e um abraão pra central …...
                          por isso tem de ler a serial pois ai ainda tem uma chance de salvar.......
                          agora se for h?brida é um parto tbm , mexer mapa a mapa e medir ponto , comb , se ali mesmo muda ou não , tem gente que acha que é fácil fazer chip ....e diz que a gente cobra caro ......vem ver a minha estrutura e depois me fala .
                            e assim vai ......
                            positivo;
                            negativo;
                            sinal do tps;
                            resumindo :
                            f?bio.
                            [snapback]626705[/snapback]
                            nada disso justifica pagar mais de 3000 reais numa caxinha q engana sensores só pq facilita (até certo ponto) o trabalho de quem está configurando. eu mesma quase entrei nessa em 2004 qdo tinha um vectra. qdo descobri como o unixip funciona, desisti no ato. ufa…
                            e qto ao chip, me refiro sempre a serviços bem feitos (com emulador), nada de gambiarra by xipadores & cia.
                              FUNtastic
                              sua estrutura foi mto bem falada pelo bala, amigo meu do marea branco que vc fez… ele ficou de boca aberto com o trampo feito no carro dele, e recomenda pra todo mundo...
                                f?bio,
                                explique bem como funciona isso…............tem gente q usa carburador e vive discutindo sobre injeção.
                                podem até dizer q é caro..............mas q funciona funciona :d
                                tb uso equipamento parecido no meu carro..............e funciona bem.
                                  já queimei 2 centrais de vts fazendo chip. :d
                                  os xipadores pagaram na marra outra central zerada q custa hj quase 6 conto :hauhau:
                                  hj uso o perfect power p fazer minhas alterações e agradeão ao f?bio e o marcos (nascar) q aumentaram o corte e o tempo de injeção na minha central.
                                    nascarchips
                                    [snapback]626715[/snapback]
                                    não é bem assim , hj em dia não h? muitos carros que não tem mais chip , e vou te falar vectra é bem chato um cheirinho de ponto a mais e bate pino na hora ….
                                    sendo assim um unichip vai te acompanhar pra sempre .......
                                    vc pode trocar até 5 mapas ( se houver nescessidade ) , controlar a entrada de nitro por posição de pedal em porcentagem e a hora de deligar o nitro por rotação ( evitando quebras ) por exemplo.
                                    em carro turbo controlar o overboost :
                                    fazer o trabalho do clamper por voltagem , eu escolho a voltagem por rota?ao em carros que tem maf ou map ;
                                    tirar o maf de um carro e colocar um map ......
                                    e mais um absurdo de funãoes que nem eu sei ainda ....... ah nos usa já está habilitada uma função de trocar os mapas pelo palm ou por bluetooth ....
                                      nascarchips
                                      [snapback]626719[/snapback]
                                      é isso mesmo gaucho , vc lembra que eu mesmo disse que sua central era triste de montar soquetada , pois dá muito mal contato ….
                                      o perfect power é um parente mais simples do unichip , ali?s dizem que um dos caras da perfect power trabalhava pro cara da unichip lá na ?frica do sul ... saiu e montou um modelo concorrente , o unichip é mais fechado , o software não é disponibilizado pro usuário comun e não funciona sem o trimpot que faz o carregamento do programa e a calibração on-line nos dinas . mas o novo modelo q e q + é excepicional ..... pra calibração .
                                        ? isso mesmo gaucho , vc lembra que eu mesmo disse que sua central era triste de montar soquetada , pois dá muito mal contato ….
                                        vc imagina 1 dono de porsche ou m3 nova entregando seu carro a 1 xipador
                                        a central custa + de 30 conto….......se queimar quem paga? :d :hauhau:
                                        mas c os pig backs é mole :hauhau:
                                          brunin
                                          e quanto custa um unixip lá fora???
