  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    putz… estão ocorrendo algumas confusões....
    olhem este link:
    http://www.automotivearticles.com/turbo_selection.shtml
    surge é a linha é esquerda do gr?fico. trata-se do ponto onde o motor não consegue admitir o ar que o compressor envia (pode ser pq a borboleta está fechada) e forma ondas de choque no compressor. como o compressor vibra muito com estas ondas de choque, é provóvel que danifique o compressor.
    o motor entra em surge se… ele tem uma turbina pequena que dá pressão rapidamente ou se vc fechar a admissão do ar (borboleta) e não tiver uma válvula para desviar o ar admitido para a atmosfera. é como vc andar com a válvula de prioridade com o vêcuo desligado e deixar aliviar pela boca do compressor (faz aquele barulho cortado, hehehe e varia o ponteiro do relógio de pressão).
    daniel: pegue o mapa da k24 (tem na net fácil) e calcule para a rotação que entra pressão, se não está passando pela área de surge (ou muito próximo).
    boa sorte
      barata_cefet
      compressor grande tendo que mandar pouco ar, pois o motor é pequeno pra ele, trabalha em surge sim
      abraço,
        entao como se explica os carros originais que trabalham com caixas quentes / rotores pequenos, que quase todo tempo a turbina está pressurizando mas rara parte do tempo o motor esta em wot ?
          danielparati
          rapaiz, acho que vc nao ta entendendo o que tão teclando… sua turbina está giranto corretamente, porém o rotor esraria girando mais que o necessário para seu motor... porem tudo aqui é só hipotese...
          [snapback]627842[/snapback]
          rapiazzzzz eu entendi simmmmm rsrsrs
          mas ja tenho uma solução ou abaixa a caixa fria pra uma .50 :teteto: :teteto:
          ou ja mando fazer meu cabeçote com um comandinho pp style :afe: :teteto: :ohoh:
          qual seria melhor
          hehehehe
            danielparati
            ? tudo especulacao, so estou levantando uma duvida do que pode estar ocorrendo
            [snapback]627896[/snapback]
            sim mas faz sentido o que vc disse mano :ohoh:
              PrEsA
              [snapback]628109[/snapback]
              compressor pequeno ue?
                [snapback]628132[/snapback]
                ok, mas eu acho o seguinte:
                energia nao se cria do nada, se tem um compressor grande, pra que ele gere grande volume de ar e pressao, necessita que venha bastante energia cinetica pelo eixo para isso. nunca vai sobrar ar na admissao, pq lembra q a turbina absorve mais energia do que entrega ( perdas ). se o escape fluxa certo cfm para um motor de 1.6 l, o compressor jamais vai fluxar mais do que isso.
                eu penso assim, lembra que pressão é um estado de energia, energia nao se cria ou seja a turbina pega do escape, gasta uma parte irradiando em calor, outra em atrito, outra em barulho e outra criando ar pressurizado.
                  barata_cefet
                  [snapback]628177[/snapback]
                  você esta fazendo confusão, surge existe em todo compressor radial, é devido a ele estar trabalhando com fluxo muito pequeno, em relação ao qual foi projetado e não tem nada a ver com a turbina (parte quente)
                  tenho a impressão que você continua pensando em overspeed
                  abraço,
                    abraço,
                    [snapback]628180[/snapback]
                    nao nao,
                    qual sua teoria de fluxo pequeno? mto volume de ar produzido com pouco consumo por parte do motor? e como seria possivel o compressor estar gerando muito volume de ar se o fluxo esta pequeno tb no escape? . se fosse um motor eletrico ou uma correia que estivesse a tracionar o compressor, ai concordaria com vc.
                      barata_cefet
                      opa agora acho que estamos indo para o cominho correto, é isso aí, o motor não consome uma quantidade de ar suficiente para o compressor sair da faixa de operação com surge
                      abraço,
                        [snapback]628469[/snapback]
                        independente, eu acho que turbina é sempre mais eficiente que o compressor…
                          brunin
                          ja teve resposta da garantia???
                            danielparati
                            [snapback]628784[/snapback]
                            e a e galera desculpe pela demora de responderrrrr
                            estive foras esses dias e so amanhã que vou ligar para biagio e belquip para ver o que aconteceu com a dita cuja :d
                            assim que receber eu posto aqui pra vcs
                              PrEsA
                              rapaiz… sem tirar sarro massss... lembre-se que vc tem entre a entrada e a sa?da uma processo de combust?o, que libera mais de 500kw no sistema
                              e fluxo de entrada é diferente da sa?da, já que a massa muda, pois tem o combustável, e mesmo q a massa seja parecida a temperatura é diferente:
                              p.v=n.r.t (do colegial...)
                              se a entrada fosse maior q a sa?da o motor consumiria mais energia do q gera... e aí não precisar?amos de válvula de al?vio
                              :d :teteto:
                              mas vivendo e aprendendo, certo?
                                :d  :teteto:
                                [snapback]629892[/snapback]
                                vc nao entendeu q quis dizer… mas blz... dah nada nao...
                                  danielparati
                                  pessoal falei com o responsavel tecnico da biagio essa semana e ele disse que minha turbina não tem problema algum :ban:
                                  na hora comecei a rir do cara e perguntei se ele tinha visto minha turbina pessoalmente pois na parte fria tem uma mancha de oleo enorme e uma folga excesiva no eixo.
                                  como sempre falaram que o problema estav no meu motor e não na turbina.
                                  pessoalllll masss uma vezzzzz b) :afe: :( por experiencia propria não comprem essa droga de biagio, alem de eu não ter cido tratado com educação o fdp não querem assumir o resnposabilidade de me dar uma turbina nova.
                                  eu perguntei para a pessoa de onde tinha vindo esse oleo que estava na parte fria e ele disse que era do meu motor pqp e o cara diz que trabalha nisso a 25 anos
                                  pelo amor de deus se tem oleo na perte fria e por que vasou pelos mancais de lubrificação certo não sou nenhum engenhiro mas qualquer pessoa saberia o que teria acontecido se tivesse visto minha turbina.
                                  bom e isso
                                  segunda feira ela vai estar de volta para eu colocar no meu carro.
                                  a unica coisa que vão fazer com muita insistencia e fazer reparo de trocar eixo e mancais isso depois de eu ter falado com o beleza dono da belquip local onde comprei a turbina.
                                  :fppt: :d :(
                                    Violator
                                    olha, eu nunca vi alguem ganhar uma turbina nova depois de mandar pra garantia…sempre a pessoa que adquiriu o produto está errada
                                    incrivel
                                      danielparati
                                      incrivel
                                      [snapback]630983[/snapback]
                                      esse e o brasil um querendo fuder o outro :fppt:
                                        rodriguera
                                        po daniel.. que situacao hein cara
                                        putz
                                        mas vai dar td certo
                                        abra
                                          O Esmerilhador
                                          ah só se relamente o problema era do turbo compressor, mas eles nucna aceitam e nunca querem eprder e colocam a cpoulda na mecanica do seu carro ou pressão utilizada errada ou aplicação errada afinal um turbo compressor é fabricado e dimensionado para durar muito mais que um motor então fica um jogando de um lado pro outro srrsrs se o turbo acaba antes do motor é pq tem algo errado
