  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    compressor pequeno ue?
    [snapback]628132[/snapback]
    ok, mas eu acho o seguinte:
    energia nao se cria do nada, se tem um compressor grande, pra que ele gere grande volume de ar e pressao, necessita que venha bastante energia cinetica pelo eixo para isso. nunca vai sobrar ar na admissao, pq lembra q a turbina absorve mais energia do que entrega ( perdas ). se o escape fluxa certo cfm para um motor de 1.6 l, o compressor jamais vai fluxar mais do que isso.
    eu penso assim, lembra que pressão é um estado de energia, energia nao se cria ou seja a turbina pega do escape, gasta uma parte irradiando em calor, outra em atrito, outra em barulho e outra criando ar pressurizado.
      barata_cefet
      [snapback]628177[/snapback]
      você esta fazendo confusão, surge existe em todo compressor radial, é devido a ele estar trabalhando com fluxo muito pequeno, em relação ao qual foi projetado e não tem nada a ver com a turbina (parte quente)
      tenho a impressão que você continua pensando em overspeed
      abraço,
        abraço,
        [snapback]628180[/snapback]
        nao nao,
        qual sua teoria de fluxo pequeno? mto volume de ar produzido com pouco consumo por parte do motor? e como seria possivel o compressor estar gerando muito volume de ar se o fluxo esta pequeno tb no escape? . se fosse um motor eletrico ou uma correia que estivesse a tracionar o compressor, ai concordaria com vc.
          barata_cefet
          opa agora acho que estamos indo para o cominho correto, é isso aí, o motor não consome uma quantidade de ar suficiente para o compressor sair da faixa de operação com surge
          abraço,
            [snapback]628469[/snapback]
            independente, eu acho que turbina é sempre mais eficiente que o compressor…
              brunin
              ja teve resposta da garantia???
                danielparati
                [snapback]628784[/snapback]
                e a e galera desculpe pela demora de responderrrrr
                estive foras esses dias e so amanhã que vou ligar para biagio e belquip para ver o que aconteceu com a dita cuja :d
                assim que receber eu posto aqui pra vcs
                  PrEsA
                  rapaiz… sem tirar sarro massss... lembre-se que vc tem entre a entrada e a sa?da uma processo de combust?o, que libera mais de 500kw no sistema
                  e fluxo de entrada é diferente da sa?da, já que a massa muda, pois tem o combustável, e mesmo q a massa seja parecida a temperatura é diferente:
                  p.v=n.r.t (do colegial...)
                  se a entrada fosse maior q a sa?da o motor consumiria mais energia do q gera... e aí não precisar?amos de válvula de al?vio
                  :d :teteto:
                  mas vivendo e aprendendo, certo?
                    :d  :teteto:
                    [snapback]629892[/snapback]
                    vc nao entendeu q quis dizer… mas blz... dah nada nao...
                      danielparati
                      pessoal falei com o responsavel tecnico da biagio essa semana e ele disse que minha turbina não tem problema algum :ban:
                      na hora comecei a rir do cara e perguntei se ele tinha visto minha turbina pessoalmente pois na parte fria tem uma mancha de oleo enorme e uma folga excesiva no eixo.
                      como sempre falaram que o problema estav no meu motor e não na turbina.
                      pessoalllll masss uma vezzzzz b) :afe: :( por experiencia propria não comprem essa droga de biagio, alem de eu não ter cido tratado com educação o fdp não querem assumir o resnposabilidade de me dar uma turbina nova.
                      eu perguntei para a pessoa de onde tinha vindo esse oleo que estava na parte fria e ele disse que era do meu motor pqp e o cara diz que trabalha nisso a 25 anos
                      pelo amor de deus se tem oleo na perte fria e por que vasou pelos mancais de lubrificação certo não sou nenhum engenhiro mas qualquer pessoa saberia o que teria acontecido se tivesse visto minha turbina.
                      bom e isso
                      segunda feira ela vai estar de volta para eu colocar no meu carro.
                      a unica coisa que vão fazer com muita insistencia e fazer reparo de trocar eixo e mancais isso depois de eu ter falado com o beleza dono da belquip local onde comprei a turbina.
                      :fppt: :d :(
                        Violator
                        olha, eu nunca vi alguem ganhar uma turbina nova depois de mandar pra garantia…sempre a pessoa que adquiriu o produto está errada
                        incrivel
                          danielparati
                          incrivel
                          [snapback]630983[/snapback]
                          esse e o brasil um querendo fuder o outro :fppt:
                            rodriguera
                            po daniel.. que situacao hein cara
                            putz
                            mas vai dar td certo
                            abra
                              O Esmerilhador
                              ah só se relamente o problema era do turbo compressor, mas eles nucna aceitam e nunca querem eprder e colocam a cpoulda na mecanica do seu carro ou pressão utilizada errada ou aplicação errada afinal um turbo compressor é fabricado e dimensionado para durar muito mais que um motor então fica um jogando de um lado pro outro srrsrs se o turbo acaba antes do motor é pq tem algo errado
                                danielparati
                                putz
                                [snapback]630987[/snapback]
                                valeuuuu manoooooo :fppt:
                                  fastBALL
                                  realmente biaggio sem condições…
                                    danielparati
                                    pessoal a turba chegou segue algumas fotossssss para analise :d
                                    espero que agora fique bouaaaaa
                                    abraçosss
                                      danielparati
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        pelo menos ta limpa… eles trocaram o eixo e os reparos?
                                        caraca, agora eu vi a diferença da hx40 com eixo de 64mm pra essa aí :d é grande demais hehehehe
                                          Blackout
                                          lembra que eu te falei que eles tentam tirar da reta rs, eh osso mesmo
