  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    beleza pessoal
    seguinte analisando as respostas, acho que restricao nao e o problema, pois se o fosse a pressao iria subir no manometro e nao cair.
    tirei o filtro e o aeroquip do lugar e deixei somente o manometro ligado na linha (claro que pus o filtro de volta)
    liguei o carro e veio 6kg de pressao com o motor frio, ou seja, voltou ao normal do que era antes sem aeroquip.
    montei tudo de novo no lugar (aeroquip/manometro/cebolinha) e liguei novamente o carro, agora veio somente 4kg de pressao :)
    ou seja, eu to perdendo pressao por causa do fluxo do aeroquip da turbina, que ta muito grande e deixa passar oleo demais.
    o que vcs acham??? sera que e isso mesmo?????
    vou la ligar o carro e deixar ele ligar a ventoinha pra ver se ele baixa pressao de novo.
    daqui a poco eu volto
      voltei
      seguinte, esperamos o carro chegar na temp normal de funcionamento.
      deu 1kg na lenta e 2kg acelerando, nao acelerei ao maximo pq ta sem escape e os vizinhos ja tao olhando de cara feia :)
      demos umas voltas no quarteirao e a pressao na lenta ficou em 0,5kg e acelerando 1,5 kg..
      o que fazer??????????????????????? :) :aaf: :aaf: :aaf:
        sim, isso é possivel de acontecer. não sei onde o pessoal costuma ligar a tomada de oleo p/ a central nos fiat. lembro q no cht a mangueira não vinha do filtro (pq nem tinha onde ligar nele) e sim, da cebolinha original do oleo. não sei se todos motores tem pressão e vazão o suficiente nesse local a ponto de não acontecer esse tipo de problema.
          amarchetti
          vc não fez barriga nas curvas ou tá pcom alum ponto prensando no caminho pra atrapalhar a vaz?o?
          tem uma gambi pra dar um pouco mais de pressão na linha de óleo… cal?a a molinha interna da bomba de óleo.....
            [snapback]629473[/snapback]
            tia
            no fiat a cebolinha fica logo abaixo do filtro de oleo, foi dali mesmo que peguei as derivacoes pra turba e manometro.
            sera que se eu restringir um pouco a entrada de oleo na turba eu consigo aumentar a pressao?
            isso pode danificar a turbina?
              [snapback]629476[/snapback]
              negativo, ta tudo retinho sem vincos ou amassados….o problema nao e a vazao e sim a pressao. hehehe
              mas antes de instalar o aeroquip de oleo tava com bastante pressao (6kg a frio).
                tia
                [snapback]629485[/snapback]
                pode sim.
                  pode sim.
                  [snapback]629491[/snapback]
                  o que fazer entao???
                  cal?ar a bomba pra aumentar a pressao??
                  alguem pode me ajudar?? nunca fiz isso, pq meus carros sempre foram a ar e eles de fabrica ja nao tem pressao de oleo. :)
                    FabioRR
                    calma wagner … estamos chegando é um lugar já. vc deve estar com um problema que eu tive no meu carro.
                    na tomada de oleo para o manometro e/ou turbina, pode ser que a conexão macho , seja maior que a conexão femea . nisso, a conexão macho obstrui a passagem de óleo e com isso, a pressão real de óleo, não aparece no manometro.
                    se for isso, vc tem 2 opções.
                    1. reduzir a conexão macho
                    2. não apertar a conexão até o final da rosca mas vedar com um locktite.
                    []?s
                    fabio
                      O Esmerilhador
                      cara uma turbina tem que trabalhar com 4 bar de oleo com o oleo em temperatura normal, vc com 1,5 com certeza vc esta danificando a turbina tome muito cuidado com os testes pois de acordo com um teste feito a uns tempo atraz da turbo anhanguera eles cortaram a alimentação de oleo da turbina na jig de testes para fazer um teste e em segundos o eixo travou parou de girar e a danificou depois fizeram o mesmo teste com outra turbina usando militec-1 no oleo e com a turbina na jig de teste em plena carga foi cortado o oleo e a turbina continuou operando normalmente e quando parou a turbina ela aparentava-se totalmente sem nenhum tipo de avaria zerada ehhehe
                      to dizendo isso inclusive sobre os 4 bar que a turbina tem que etr eu tirei do site da borgwarner o fabricante das turbina kkk e acredito que seje universal essa informação
                        MarcioBeco
                        cara, fiasa turbo é um pouco enjoado com essa questão de óleo, o meu tinha o mesmo problema….. cal?ada a bomba, dava 7kg de pressão com o motor frio beleza.... depois de quente ~3 ou 4... ?timo, mas com o motor por mais tempo ligado exigindo um pouco mais .... pressão abaixo de 1kg..... resolvi o meu problema colocando uma radiador de óleo, além de ter cal?ado a bomba é claro...
                          [snapback]629589[/snapback]
                          isso e meio que um mito, pois na pratica eu mesmo ja vivi isso e nunca tive problemas, minha brasilia quando quente, depois de umas estilingadas a pressao de oleo ficava em torno de 0,2kg de pressao em marcha lenta, so que ao relar o pe no acelerador, ou seja, com 1500 rpm a pressao ja subia pra 1,5kg e com 2000 rpm ja tava em 2kg, e nunca deu problema na turbina.
                          logico que se vc cortar o fluxo de oleo pra turbina ela vai dar problemas, agora se vc manter o minimo de fluxo e pressao nao tem pq ela travar ou qualquer outro problema.
                          eu tenho alguns manuais aqui que indicam que a pressao minima de oleo e lida aos 2000 rpm e nao na marcha lenta.
                          :d
                            []?s
                            fabio
                            [snapback]629565[/snapback]
                            tb pensei nisso fabio
                            mas acho pouco provavel, em todo caso vou ter que ir na loja de preparamento :d entregar uns cabos e vou ver de perto os adaptadores que eu usei no carro pra ver se t dando alguma obstrucao….
                            ps: que carro se ta a agora fabio?????
                            :teteto:
                              [snapback]629636[/snapback]
                              tb acho que e isso o problema, oleo quente demais, igualzinho acontecia com minha brasilia turbo.
                              se eu desse umas chineladas nela a pressao caia pra 0,2kg :d
                              calcar a bomba e so tirar o bujao e calcar a mola que faz a regulagem de pressao maxima do circuito, né?????
                              :teteto:
                                []?s
                                fabio
                                verifica fabio
                                necas de pitibiribas :teteto:
                                :d
                                  MarcioBeco
                                  wagnerls, acho que é isso mesmo (não fui eu que fiz isso na minha bomba)
                                  mas na boa, coloca tb um radiador de óleo (dos pequenos mesmo)
                                    nojentinho pra mecher o fiasa ein? mas ai, qual o tamanho do aeroquipe? em espessura…
                                    abra
                                      [snapback]629782[/snapback]
                                      cara
                                      o normal daqueles que a gente compra em lojas de preparamento
                                      :d
                                        entao, tava pensando aqui nao consegue entrar na minha cabeça que um aeroquipe padrao ferre tanto a pressao de oleo desse jeito :d
                                          [snapback]629786[/snapback]
                                          nem seria culpa só da mangueira, ja q na ponta ela tem a central do turbo q é quem limita o fluxo de oleo. se a central tiver passagem mto livre , a pressão do oleo tender? a cair mesmo.
                                          claro q se fosse uma mangueira mais fina esse problema seria amenizado, mas ai não sabemos como ficariam as coisas (qto a lubrificação) la na central.
