  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    vc não fez barriga nas curvas ou tá pcom alum ponto prensando no caminho pra atrapalhar a vaz?o?
    tem uma gambi pra dar um pouco mais de pressão na linha de óleo… cal?a a molinha interna da bomba de óleo.....
      ou seja, eu to perdendo pressao por causa do fluxo do aeroquip da turbina, que ta muito grande e deixa passar oleo demais.
      sim, isso é possivel de acontecer. não sei onde o pessoal costuma ligar a tomada de oleo p/ a central nos fiat. lembro q no cht a mangueira não vinha do filtro (pq nem tinha onde ligar nele) e sim, da cebolinha original do oleo. não sei se todos motores tem pressão e vazão o suficiente nesse local a ponto de não acontecer esse tipo de problema.
      [snapback]629473[/snapback]
      tia
      no fiat a cebolinha fica logo abaixo do filtro de oleo, foi dali mesmo que peguei as derivacoes pra turba e manometro.
      sera que se eu restringir um pouco a entrada de oleo na turba eu consigo aumentar a pressao?
      isso pode danificar a turbina?
        [snapback]629476[/snapback]
        negativo, ta tudo retinho sem vincos ou amassados….o problema nao e a vazao e sim a pressao. hehehe
        mas antes de instalar o aeroquip de oleo tava com bastante pressao (6kg a frio).
          tia
          [snapback]629485[/snapback]
          pode sim.
            pode sim.
            [snapback]629491[/snapback]
            o que fazer entao???
            cal?ar a bomba pra aumentar a pressao??
            alguem pode me ajudar?? nunca fiz isso, pq meus carros sempre foram a ar e eles de fabrica ja nao tem pressao de oleo. :)
              FabioRR
              calma wagner … estamos chegando é um lugar já. vc deve estar com um problema que eu tive no meu carro.
              na tomada de oleo para o manometro e/ou turbina, pode ser que a conexão macho , seja maior que a conexão femea . nisso, a conexão macho obstrui a passagem de óleo e com isso, a pressão real de óleo, não aparece no manometro.
              se for isso, vc tem 2 opções.
              1. reduzir a conexão macho
              2. não apertar a conexão até o final da rosca mas vedar com um locktite.
              []?s
              fabio
                O Esmerilhador
                cara uma turbina tem que trabalhar com 4 bar de oleo com o oleo em temperatura normal, vc com 1,5 com certeza vc esta danificando a turbina tome muito cuidado com os testes pois de acordo com um teste feito a uns tempo atraz da turbo anhanguera eles cortaram a alimentação de oleo da turbina na jig de testes para fazer um teste e em segundos o eixo travou parou de girar e a danificou depois fizeram o mesmo teste com outra turbina usando militec-1 no oleo e com a turbina na jig de teste em plena carga foi cortado o oleo e a turbina continuou operando normalmente e quando parou a turbina ela aparentava-se totalmente sem nenhum tipo de avaria zerada ehhehe
                to dizendo isso inclusive sobre os 4 bar que a turbina tem que etr eu tirei do site da borgwarner o fabricante das turbina kkk e acredito que seje universal essa informação
                  MarcioBeco
                  cara, fiasa turbo é um pouco enjoado com essa questão de óleo, o meu tinha o mesmo problema….. cal?ada a bomba, dava 7kg de pressão com o motor frio beleza.... depois de quente ~3 ou 4... ?timo, mas com o motor por mais tempo ligado exigindo um pouco mais .... pressão abaixo de 1kg..... resolvi o meu problema colocando uma radiador de óleo, além de ter cal?ado a bomba é claro...
                    [snapback]629589[/snapback]
                    isso e meio que um mito, pois na pratica eu mesmo ja vivi isso e nunca tive problemas, minha brasilia quando quente, depois de umas estilingadas a pressao de oleo ficava em torno de 0,2kg de pressao em marcha lenta, so que ao relar o pe no acelerador, ou seja, com 1500 rpm a pressao ja subia pra 1,5kg e com 2000 rpm ja tava em 2kg, e nunca deu problema na turbina.
                    logico que se vc cortar o fluxo de oleo pra turbina ela vai dar problemas, agora se vc manter o minimo de fluxo e pressao nao tem pq ela travar ou qualquer outro problema.
                    eu tenho alguns manuais aqui que indicam que a pressao minima de oleo e lida aos 2000 rpm e nao na marcha lenta.
                    :d
                      []?s
                      fabio
                      [snapback]629565[/snapback]
                      tb pensei nisso fabio
                      mas acho pouco provavel, em todo caso vou ter que ir na loja de preparamento :d entregar uns cabos e vou ver de perto os adaptadores que eu usei no carro pra ver se t dando alguma obstrucao….
                      ps: que carro se ta a agora fabio?????
                      :teteto:
                        [snapback]629636[/snapback]
                        tb acho que e isso o problema, oleo quente demais, igualzinho acontecia com minha brasilia turbo.
                        se eu desse umas chineladas nela a pressao caia pra 0,2kg :d
                        calcar a bomba e so tirar o bujao e calcar a mola que faz a regulagem de pressao maxima do circuito, né?????
                        :teteto:
                          []?s
                          fabio
                          verifica fabio
                          necas de pitibiribas :teteto:
                          :d
                            MarcioBeco
                            wagnerls, acho que é isso mesmo (não fui eu que fiz isso na minha bomba)
                            mas na boa, coloca tb um radiador de óleo (dos pequenos mesmo)
                              nojentinho pra mecher o fiasa ein? mas ai, qual o tamanho do aeroquipe? em espessura…
                              abra
                                [snapback]629782[/snapback]
                                cara
                                o normal daqueles que a gente compra em lojas de preparamento
                                :d
                                  entao, tava pensando aqui nao consegue entrar na minha cabeça que um aeroquipe padrao ferre tanto a pressao de oleo desse jeito :d
                                    [snapback]629786[/snapback]
                                    nem seria culpa só da mangueira, ja q na ponta ela tem a central do turbo q é quem limita o fluxo de oleo. se a central tiver passagem mto livre , a pressão do oleo tender? a cair mesmo.
                                    claro q se fosse uma mangueira mais fina esse problema seria amenizado, mas ai não sabemos como ficariam as coisas (qto a lubrificação) la na central.
                                      Dr.147
                                      aproveitando q fui no mecanico hj ver como anda a desmontagem e montagem do meu 147, fiz esta foto especial pro tópico:
                                      shot with dsc-s500 at 2007-08-06
                                      nota-se que na ponta da conex?o, ela afunila, o que deve restrigir um pouco a passagem do óleo….
                                      no meu carro uso radiador de óleo, e o manometro está ligado na saida dele (por encanação, pois perdi uma turbina por supostamente ter falha de lubrificação), e a pressão lida ?: 4,5 frio em marcha lenta, 2,0 andando com o carro quente, e 0,5 em marcha lenta depois de moer bastante.
                                      faz 4 anos que tenho este fiasa 1.300 turbo, e se engana q ele está sendo tirado do meu carro pq quebrou, muito pelo contrário, está bem saudável ainda. é um ?timo motor pra se preparar.
                                        consultei um mecanico amigo meu, acho que alguns conhecem ele, o reinaldo que trabalhava na keller preparacoes.
                                        ele me disse que dentro da rosca onde coloca a cebolinha original do fiat tem uma chapinha restritora de fluxo, com um furinho bem pequeno que deixa passar somente a pressao suficiente pra fazer funcionar a cebolinha, quando a gente coloca o turbo, o fato de vc abrir o fluxo do sistema de oleo do motor, que no caso original e fechado , vc aumenta a vazao e essa chapinha fica la restringindo, ou seja, quando vc mete o aeroquip e o oleo flui atraves da turba a pressao cai mesmo, dai a diferenca de pressao quando usa somente o manometro, que ainda deixa o fluxo restrito somente no motor e quando vc coloca o aeroquip e libera fluxo pra turba, a pressao cai mesmo pois esse mardito nao deixa a bomba mandar pressao e nem fluxo de oleo pro aeroquip.
                                        amanha vou desmontar novamente os adaptadores e verificar se essa chapinha esta la mesmo no lugar, se tiver vou dar uma bica nela e montar tudo de novo, depois coloco o resultado pra vcs.
                                        vivendo e aprendendo
                                        fui. inganado. agora.? tarde = fiat
                                        :d
                                          ruiak
                                          :d
                                          [snapback]629809[/snapback]
                                          o engraçado eh q se ficar bom .. vira feito no inferno pra andar na terra uheuheuue
