  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    o engraçado eh q se ficar bom .. vira feito no inferno pra andar na terra uheuheuue
    [snapback]629814[/snapback]
    :d :teteto: :hauhau: :olhos: :todoido:
      MarcioBeco
      radiador de oleo eh mt bom, mas eh meio caro, tem mt gente q tem fiasa turbo sem ele, e funciona c o seu não ta funcionando eh pq tem algum problema, então da uma olhada melhor… :d
      [snapback]629890[/snapback]
      ?, não é barato mas não é caro tb, é o gasto com uma flange de circulação mais um radiadorzinho pequeno… o custo pra quem já investiu num turbo é acessável...
      um modo alternativo e barato é um radiadorzinho de óleo de cb450 na mangueira que leva óleo pra turbina.... não é o ideal mas ajuda o óleo a não virar aquela água de salsicha braba....
      muita gente tem fiasa turbo mesmo, mas a questão é por quanto tempo? a grande maioria turbina, o fiasa reclama de alguma coisa e o dono desmonta....
        opa por aqui não eh assim não cara. so na oficina q eu ia tinha 5 fiasa turbo 4 1.0 e um 1.5. todos tavam montados e funcionando mt bem. não sei c ainda táo, pq faz tempo q não vo la, mas não dava problema. so 1 q tava com a ie burra e tinha problemas pra acerta, mas depois q acerto fico mt bom tb.
        num eh pq o cara tem turbo q tem grana guardada pra um radiador de oleo… e outra c vai monta radiador q coloque um bom. eu mesmo queria colocar um radiador, mas foi ficando pra depois e ta sem até hj... :d acho q so vai vir depois q fizer a funilaria....
          gente
          que coisa tosta :d
          e um tampao do tamanho de uma moeda de 5 centavos, com rosca, tive que usar minha chave de impacto pra soltar a bicha la de dentro.
          tem um furo do diametro de um alfinete nele, ridiculo, mas ja que esta ali e pq tinha que estar nao ??
          quem tiver a curiosidade e so tirar a cebolinha do oleo e vc vai ver o tampao la dentro, nao da nem pra ver o furo com ele la dentro.
          amanha eu posto fotos dele.
          a pressao agora frio da vdo no manometro quando acelera (+7kg), em marcha lenta fica nos 5kg.
          quente parado aqui na garagem ficou em 1,7kg e acelerando sobe pra 4~5kg dependendo da rotacao.
          o carro foi embora hoje entao nao sei como ficou depois de dar umas aceleradas mas amanha tb posto os resultados.
          :teteto:
            PrEsA
            boa
            pp quevedo
              milleturbo
              wagners, tive um uno mille com motor fiasa 1.0 turbo, a primeira coisa quando comprei o kit o cara lá falou de imediato para tirar o redutor da passagem de oleo que fica dentro da cebola de oleo .. se nao, já era turbina.. não ia lubrificar mesmo o turbocompressor.. como vc tinha dito, o redutor sai com uma chave de fenda e sai rosqueando no sentindo anti-horario..
              :humpft: :aaf: :d
                Marcel_16V
                tem adaptador pra radiador de óleo pra todos os carros?
                só vejo pra ap…. tava interessado tb.
                entra antes do filtro de óleo o adaptador, não é isso?
                queria colocar no meu tb. é um fiat 1.6 16v e, por incrável que pareça, tem espaço pra colocar, só não encontro.
                  MarcioBeco
                  [snapback]630434[/snapback]
                  pro meu antigo fiasa comprei essa flange de circulação de óleo na spa
                    milleturbo
                    marcel, eu tenho um fiat siena turbo 1.6 16v.. e estou usando intercooler e radiador de oleo.. vou colocar a foto aqui para você ver o radiador e flange.. o radiador eu comprei pela orange racing e a flange comprei na beep turbo.. na beep procura por erick, e pede a flange para fiat com o parafuso com rosca grossa.. se nao ele manda para linha fiasa e alguns sevel de tempra que a rosca é menor.. do 1.6 16v a rosca é grossa que nem a de marea.. no meu caso tive q mandar fazer o parafuso num torneiro com a rosca grossa pq mandou errado, não a flange, mas o parafuso..
                    http://i134.photobucket.com/albums/q100/milleturbo
                    :fppt: :d :ban:
                      beleza pessoal
                      como prometi tai a foto do restritor:
                      nunca eu ia imaginar que tinha uma coisa dessas la dentro :d
                      agora a pressao em ml com o carro depois de chinelar fica em 1,5kg e andando fica em 4kg, pisando mesmo com vontade bate os 5,5kg..
                      o carro pra quem nao conhece e este aqui:
                      era assim:
                      agora ta assim:
                      o carro ta bem fortim, ela e 1.5 gasolina, coloquei um 2e7 gasolina mesmo e uma turbina master power t2. ta rodando no alcool
                      o que eu to achando estranho e que por falta de espaco tive que montar a turbina sem a valvula de alivio incorporada, tirei fora a mesma e travei a haste pra nao vazar.
                      só ta subindo 1kg de pressao de turbo sem a valvula, nao tem vazamentos em lugar nenhum, nem na pressurizacao nem no escape, ta tudo perfeitinho.
                      sera que essa t2 mp so vira 1kg mesmo??
                      se for assim nao vou por a valvula de alivio que comprei pra por no coletor, vou deixar sem nada mesmo….
                      o carro ta redondinho, sobe pressao liso e rapido, ate aquele buraco caracteristico do 2e nao tem, vc pisa em 2? marcha e o giro sobe firme e forte e derrepente a menina sopra potencia pra dentro e o giro dispara.
                      :fppt:
                        milleturbo
                        wagners, coloca a wastegate no lugar .. a valvula fica meia apertada mais cabe sim, refaz os furos onde ela é fixada no caracol frio.. coloca os furos mais para baixo.. cabe sim… assim, sem a valvula voce vai detonar a turbina.. ela empurra 1,2 quilo viu..
                        :fppt: :d :ban:
                          :d  :ban:  b)
                          [snapback]631006[/snapback]
                          nao cabe nao, aonde prende a haste da wastegate na turbina encosta no bloco, nao deixando ela ter movimento, entende? nao deixa aquela haste que controla a valvulinha dentro da turbina mexer nenhum milimetro…
                          bom, se ela empurra 1,2 ta bom, o dono do carro nao quer mais que 1kg :afe:
                          pq vai detonar a turbina??
                          se ela pressuriza ate 1,2kg e sem a valvula so ta chegando em 1kg nao vejo problema.
                          em overspeed ela nao ta pq senao a pressao seria bem maior.
                          :fppt:
                            MarcioBeco
                            1,5kg ao natural depois de sentar o sarrafo? mas tá bom demais isso hein….
                              Dr.147
                              mesmo vc travando a valvula encorporada, acho q está vazando pressão rpa encher só 1.0kg. já enchi mais de 1,5 com um t2, mas só q na minha eu soldei mesmo a portinha ., aí fui obrigado a colocar a valvula de al?vio no coletor de escape detonar a turbina.
                                [snapback]631307[/snapback]
                                hum
                                sera que nao ficou bem vedada a portinha????
                                bom, vamos ver o desemrolar dos dias, se nao subir pressao eu deixo assim,
                                senao tenho uma valvula aqui so esperando a vez dela…
                                :fppt:
                                  desenterrando o topico
                                  vamos fazer um up grade aqui e vamos substituir a turbina por uma apl.
                                  pergunto::
                                  o coletor fica o mesmo ou tem que trocar, digo isso pq nunca comparei o encaixe de um t2 com uma apl
                                  alguem tem uma caixa quente .48 pra vender e uma valvula de alivio?? :hauhau:
                                  :fppt:
                                    pergunto::
                                    :fppt:
                                    ninguem pra me dar uma luz?????????
                                      acredito q o coletor seja o mesmo. até onde sei eh meio q padrão isso…
                                        Dr.147
                                        snme a furação da apl é a mesma, mas a posição é invertida em relação a da t2
                                          valeu pessoal
                                          ja to com a apl aqui revisadinha, pelo que vi vai ficar na mesma posicao que a t2, so falta agora ver o encaixe mas acho que tb vai ser igual.
                                          assim que arrumar uma valvula de alivio vamos colocar no carro e atualizo as infos…
                                          colocamos um contagiros no carro que nao tinha, agora meu cunhado se convenceu que a t2 ta pequena pro motor 1.5 fiasa. 3000 rpm ja vem pressao de + de 1 kg :p
