  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    em fim, virou homem e decidiu pelos 8,5 de taxa neh caba?o
    hauahuahu
      elcio.jr
      vai ficar ninja hein….
      ja olhou algo sobre aquecimento com 8.5 de taxa q vc tava com medo?
        Gump-GTI
        problemas, problemas, problemas
        cubiquei as camaras de combustao hoje e alem de descobrir q estao com as medidas do cabeçote alcool, encontrei 4 valores diferentes…
        num cabecote tem
        40,5ml - 41ml
        e no outro tem
        40ml - 42ml
        após um milhao de calculos:
        fazendo as contas com pistao gasolina antigo as taxa do menor (40ml) e do maior (42ml) foram de 9,21:1 e 8,89:1
        com pistao gasolina moderno foram
        7,90:1e 7,68:1 (provavelmente usarei estas)
        alguem sabe se posso deixar essa diferença de 0,2:1 ?
        elcio, pra deixar com 8.5 eu teria q rebaixar o cabeçote, e isso nao sei ainda se vou fazer… mas da pra usar ate 9 com essa refrigera?ao q vou ter..
          Mega
          o trabalho em ?ngulo tem apenas função de melhorar a vedação entre o ascento de válvulas (sede de válvulas) no cabeçote.
          melhorando a vedação obtemos menor perda na razão de compressão ou compressão dentro do cilindro. o ?ngulo de ascento das válvulas geralmente está na faixa de 30? a 45?. o retrabalho do ascento de válvulas em ?ngulo é feito geralmente com aumento do ?ngulo, ou acrescentando de 2 a 3 ?ngulos para que a vedação seja o mais eficiente possível.
            Gump-GTI
            [snapback]633510[/snapback]
            sabe quem faça isso por aki mega?
            e qdo a essa variação no volume do cabeçote? faz diferença?
              Mega
              http://www.joaocesarsantos.hpg.ig.com.br/m…/motor_2000.htm
                mega vc esqueceu de falar q os angulos tb ajudam a acelerar a mistura pra dentro/fora das camaras… quando bem feito claro :ohoh:
                agora quanto a preparação vo fica so de olho quem sabe eu não ganho na mega sena e arrumo grana pra mexer na puma...
                  Mega
                  [snapback]633538[/snapback]
                  isso é um bonus.
                    Mega
                    [snapback]633518[/snapback]
                    acho q o moreira faz.
                    pelo menos era pro meu ter 3 angulos . :ohoh:
                      o meu era pra ter 3 na adm, e 2 no scap… mas acho q não teve espaço seguro pra fazer isso :ohoh:
                        Gump-GTI
                        hehe, vlw galera.
                        mega, me manda o contato do moreira…
                        conversei com o chico biela e ele disse q tem uns cal?os pra colocar entre as camisas e cabecotes.
                        agora vou igualar o volume das camaras (chegando em 8,8:1 em todos), e montar com esses cal?os (chegando nos 8,4:1)
                        a? vai ficar como eu queria...
                          Gump-GTI
                          galera, o motor ficou pronto….
                          bem bacana mesmo o comando...
                          descobri que já em alta, uns 3800 rpm, se afundar o po de uma vez ele fica dando umas rateadas e nao desenvolve... (? falta ou excesso?), se for acelerando progressivamente ele vai até bem, mas desenvolve aos poucos, sem puxar mto, tem q ir acelerando bem devagar.. aí nem tem gra?a...
                          ta com venturi 24 principal 165, injetor 60, ar 110 e lenta 52,5...
                          tirei as velas aqui pra ver...
                          elas estao nessa posição mesmo
                          a esquerda tá no cabeçote da esquerda e a direita tá no cabeçote da direita...
                          esquerda preta - direita marrom
                          http://img98.imageshack.us/img98/5349/p7210085largexv2.jpg
                          o gicle de baixa do carburador da esquerda ta escrito 9f57
                          http://img253.imageshack.us/img253/9664/cp…p3200001aq1.jpg
                          o da direita ta 52,5…
                          o gicle de baixa interfere na coloração das velasó oq seria essa sigla 9f57?
                          ajudem eu ae
                            Gump-GTI
                            pra quem ta com preguiça de ler o topico todo, o motor é um 1621cc, 284?, 2 solex 32, taxa 8,3:1, rodando na gasolina
                              Gump-GTI
                              ps.: ficou meio agressivo o post anterior mas nao era pra ser ok?
                              desculpem o flood mas nao tem como editar depois de um tempo
                                Dinas
                                tah com cara de excesso.
                                  barata_cefet
                                  pela internet judia, mas alguns chutes sempre dá pra dar né rsrs
                                  a - pela cor da vela parece que no geral o carro esta meio gordinho
                                  b - se você pisa de uma vez no acelerador e o carro dá uma cabeçada, falhando ou tipo dando uma apagada, mas mantendo o po no fundo ele demora um tempo e começa a vir força é bem comum a falta de combustável ou combustável na hora errada por parte do circuito de rápida do carburador. (caso o problema seja este é comun acontecer em todas as faixas de giro quando nesta sistuação)
                                  c - se o problema só acontece em alta, você pisa tudo no acelerador o carro dá uima puxada e depois começa a parar de render e dar uns trancos dá uma conferida em bomba de combustável, agulha e b?ia.
                                  para resolver o problema a você deve mudar gicle do ar/gicle do combustável e caneta até conseguir deixar o carro no grau, na rua uma das melhores formas que acho de acertar é procurar uma subida punk e arrancar e ver como o carro desenvolve velocidade e ir comparando a medida que você vai mudando, ou com o gtreco
                                  para o problema b tem duas opções 1-> retrabalhar o circuito de rápida até alimentar direitinho é a opção mais difácil de acertar, mas se consegue resolver e deixa o carro redondinho; 2-> ir aumentando o gicle de lenta e retrabalhando de leve o circuito de rápida, resolve relativamente fácil mas o carro fica gordinho e pipocando na lenta.
                                  obs.: já revisou o sistema de ignição?
                                    Gump-GTI
                                    ignição é tudo novo,
                                    platinado, condensador, bobina e o avanço ta funcionando..
                                    velas novas tb..
                                    coloquei os gicles novos, seguindo a dica do chico biela pra venturis 24mm, ele disse que os 165 ja eram pra alcool…
                                    52 na lenta
                                    150 na alta
                                    injetor continuou 60
                                    ar continuou 110
                                    a rotação limite aumentou um pouco...
                                    antes eu pisava de uma vez em 1500rpm e ele puxava bem até pipocar em uns 4800 rpm.. agora vai melhor até uns 5300... mas pipoca ainda.. se tirar o po e ir apertando progressivamente o giro sobe, mas bem lentamente...
                                    vi q as borboletas nao estavam abrindo completamente tb.. tirei aquele limitador do pedal e agora elas abrem por completo, mas nao testei ainda se os pipocos melhoraram com elas abrindo completamente...
                                    será que diminuo mais os gicles de alta??
                                      platinado pra girar alto
                                      p>>>a>>>r>>>>aaaaa :)
                                      vc nao vai conseguir nunca
                                      troca isso ja por ignicao eletronica. :ohoh:
                                      minha brasilia original gira no maximo 4300 rpm com platinado….
                                      minha brasilia turbo com comando engle 110 girava facil 6300rpm com ignicao....
                                        Gump-GTI
                                        [snapback]652280[/snapback]
                                        estranho pois o chico biela tem um 1600 com comando de kombi da aplic-resolit e disse isso:
                                        uso platinado no meu 76, com molas duplas, e ele vai a 6000 rpm. tem uma dupla de solex 32.
                                          Gump-GTI
                                          lembrando que tenho planos sim pra ignição eletronica, mas o dinheiro acabou hehe
