  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    elcio.jr
    vai ficar ninja hein….
    ja olhou algo sobre aquecimento com 8.5 de taxa q vc tava com medo?
      Gump-GTI
      problemas, problemas, problemas
      cubiquei as camaras de combustao hoje e alem de descobrir q estao com as medidas do cabeçote alcool, encontrei 4 valores diferentes…
      num cabecote tem
      40,5ml - 41ml
      e no outro tem
      40ml - 42ml
      após um milhao de calculos:
      fazendo as contas com pistao gasolina antigo as taxa do menor (40ml) e do maior (42ml) foram de 9,21:1 e 8,89:1
      com pistao gasolina moderno foram
      7,90:1e 7,68:1 (provavelmente usarei estas)
      alguem sabe se posso deixar essa diferença de 0,2:1 ?
      elcio, pra deixar com 8.5 eu teria q rebaixar o cabeçote, e isso nao sei ainda se vou fazer… mas da pra usar ate 9 com essa refrigera?ao q vou ter..
        Mega
        o trabalho em ?ngulo tem apenas função de melhorar a vedação entre o ascento de válvulas (sede de válvulas) no cabeçote.
        melhorando a vedação obtemos menor perda na razão de compressão ou compressão dentro do cilindro. o ?ngulo de ascento das válvulas geralmente está na faixa de 30? a 45?. o retrabalho do ascento de válvulas em ?ngulo é feito geralmente com aumento do ?ngulo, ou acrescentando de 2 a 3 ?ngulos para que a vedação seja o mais eficiente possível.
          Gump-GTI
          [snapback]633510[/snapback]
          sabe quem faça isso por aki mega?
          e qdo a essa variação no volume do cabeçote? faz diferença?
            Mega
            http://www.joaocesarsantos.hpg.ig.com.br/m…/motor_2000.htm
              mega vc esqueceu de falar q os angulos tb ajudam a acelerar a mistura pra dentro/fora das camaras… quando bem feito claro :ohoh:
              agora quanto a preparação vo fica so de olho quem sabe eu não ganho na mega sena e arrumo grana pra mexer na puma...
                Mega
                [snapback]633538[/snapback]
                isso é um bonus.
                  Mega
                  [snapback]633518[/snapback]
                  acho q o moreira faz.
                  pelo menos era pro meu ter 3 angulos . :ohoh:
                    o meu era pra ter 3 na adm, e 2 no scap… mas acho q não teve espaço seguro pra fazer isso :ohoh:
                      Gump-GTI
                      hehe, vlw galera.
                      mega, me manda o contato do moreira…
                      conversei com o chico biela e ele disse q tem uns cal?os pra colocar entre as camisas e cabecotes.
                      agora vou igualar o volume das camaras (chegando em 8,8:1 em todos), e montar com esses cal?os (chegando nos 8,4:1)
                      a? vai ficar como eu queria...
                        Gump-GTI
                        galera, o motor ficou pronto….
                        bem bacana mesmo o comando...
                        descobri que já em alta, uns 3800 rpm, se afundar o po de uma vez ele fica dando umas rateadas e nao desenvolve... (? falta ou excesso?), se for acelerando progressivamente ele vai até bem, mas desenvolve aos poucos, sem puxar mto, tem q ir acelerando bem devagar.. aí nem tem gra?a...
                        ta com venturi 24 principal 165, injetor 60, ar 110 e lenta 52,5...
                        tirei as velas aqui pra ver...
                        elas estao nessa posição mesmo
                        a esquerda tá no cabeçote da esquerda e a direita tá no cabeçote da direita...
                        esquerda preta - direita marrom
                        http://img98.imageshack.us/img98/5349/p7210085largexv2.jpg
                        o gicle de baixa do carburador da esquerda ta escrito 9f57
                        http://img253.imageshack.us/img253/9664/cp…p3200001aq1.jpg
                        o da direita ta 52,5…
                        o gicle de baixa interfere na coloração das velasó oq seria essa sigla 9f57?
                        ajudem eu ae
                          Gump-GTI
                          pra quem ta com preguiça de ler o topico todo, o motor é um 1621cc, 284?, 2 solex 32, taxa 8,3:1, rodando na gasolina
                            Gump-GTI
                            ps.: ficou meio agressivo o post anterior mas nao era pra ser ok?
                            desculpem o flood mas nao tem como editar depois de um tempo
                              Dinas
                              tah com cara de excesso.
                                barata_cefet
                                pela internet judia, mas alguns chutes sempre dá pra dar né rsrs
                                a - pela cor da vela parece que no geral o carro esta meio gordinho
                                b - se você pisa de uma vez no acelerador e o carro dá uma cabeçada, falhando ou tipo dando uma apagada, mas mantendo o po no fundo ele demora um tempo e começa a vir força é bem comum a falta de combustável ou combustável na hora errada por parte do circuito de rápida do carburador. (caso o problema seja este é comun acontecer em todas as faixas de giro quando nesta sistuação)
                                c - se o problema só acontece em alta, você pisa tudo no acelerador o carro dá uima puxada e depois começa a parar de render e dar uns trancos dá uma conferida em bomba de combustável, agulha e b?ia.
                                para resolver o problema a você deve mudar gicle do ar/gicle do combustável e caneta até conseguir deixar o carro no grau, na rua uma das melhores formas que acho de acertar é procurar uma subida punk e arrancar e ver como o carro desenvolve velocidade e ir comparando a medida que você vai mudando, ou com o gtreco
                                para o problema b tem duas opções 1-> retrabalhar o circuito de rápida até alimentar direitinho é a opção mais difácil de acertar, mas se consegue resolver e deixa o carro redondinho; 2-> ir aumentando o gicle de lenta e retrabalhando de leve o circuito de rápida, resolve relativamente fácil mas o carro fica gordinho e pipocando na lenta.
                                obs.: já revisou o sistema de ignição?
                                  Gump-GTI
                                  ignição é tudo novo,
                                  platinado, condensador, bobina e o avanço ta funcionando..
                                  velas novas tb..
                                  coloquei os gicles novos, seguindo a dica do chico biela pra venturis 24mm, ele disse que os 165 ja eram pra alcool…
                                  52 na lenta
                                  150 na alta
                                  injetor continuou 60
                                  ar continuou 110
                                  a rotação limite aumentou um pouco...
                                  antes eu pisava de uma vez em 1500rpm e ele puxava bem até pipocar em uns 4800 rpm.. agora vai melhor até uns 5300... mas pipoca ainda.. se tirar o po e ir apertando progressivamente o giro sobe, mas bem lentamente...
                                  vi q as borboletas nao estavam abrindo completamente tb.. tirei aquele limitador do pedal e agora elas abrem por completo, mas nao testei ainda se os pipocos melhoraram com elas abrindo completamente...
                                  será que diminuo mais os gicles de alta??
                                    platinado pra girar alto
                                    p>>>a>>>r>>>>aaaaa :)
                                    vc nao vai conseguir nunca
                                    troca isso ja por ignicao eletronica. :ohoh:
                                    minha brasilia original gira no maximo 4300 rpm com platinado….
                                    minha brasilia turbo com comando engle 110 girava facil 6300rpm com ignicao....
                                      Gump-GTI
                                      [snapback]652280[/snapback]
                                      estranho pois o chico biela tem um 1600 com comando de kombi da aplic-resolit e disse isso:
                                      uso platinado no meu 76, com molas duplas, e ele vai a 6000 rpm. tem uma dupla de solex 32.
                                        Gump-GTI
                                        lembrando que tenho planos sim pra ignição eletronica, mas o dinheiro acabou hehe
                                          Dr.147
                                          levando em consideração o q vc já gastou, uma ignição eletronica é merr?ca, coisa de 200~250 reais.
                                          compensa colocar assim q possível, ?s vezes essas falhas ou dificuldade de girar em alta pode originar pela falha de ignição.
                                          vc fechou os gaps das velas?
