  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
    mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
      Luciano_Breder
      [snapback]644568[/snapback]
      eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
      detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
        Luciano_Breder
        sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
        [snapback]644515[/snapback]
        anderson,
        além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
          eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
          [snapback]644483[/snapback]
          chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
            Milho
            [snapback]644666[/snapback]
            pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
              [snapback]644700[/snapback]
              pq seu carro eh manco milho
              minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
                Milho
                [snapback]644711[/snapback]
                ? o meu é original nunca soquei mais doque 1,5kg…
                acima disso nao sei te dizer...
                  :d :sppt: :pix: :p :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                    Garcia
                    sou um pouco leigo, mas, analisando tudo, eu pensaria em excesso de óleo.
                    tenta deixar o nível exatamente no meio da marcação vareta, entre o min e o max .
                      Luciano_Breder
                      [snapback]644779[/snapback]
                      beleza… vou tentar fazer isso para ver como fica.
                      usando no meio da marcação da vareta, não tem risco de faltar oleo quando está acelerando forte não???
                        miozao
                        o meu suja um pouco pelo respiro ali tb… e qdo da aquelas estouradas de giro na segunda :hauhau: , dai tem hora que chega a esguichar e molhar tudo :hauhau:
                          [snapback]644819[/snapback]
                          nunca tive problema qto a isso. :d
                            Garcia
                            não, a não ser que teu c?rter fique no porta-malas.
                            hehehehe
                            mas, sório, não tem como. o ideal sempre é manter o óleo no nível m?dio entre as marcas mínima e máxima da vareta.
                              Alex1600
                              a carol ta ai pra provar ao contrario
                              o pistão pode andar com pressão baixa, + toma-lhe ponto na cabeça
                              aproveitando o topico…
                              meu carro nao tem aquele papelão q fica entre o comando e a tampa do cabeçote, q acredito q segura bastante parte do oleo q iria sair pelo respiro
                              soh q, no meu reservatorio, ao invez de oleo, fica uma boa quantidade de alcool, quando vc esgota o reservatorio e ve o tinha ali, eh um mistura d alcool com um pouco de oleo boiando
                              estranho ou eh normal??????
                                [snapback]644953[/snapback]
                                normal não ?… é até comum, mas não é certo... indica mistura muito rica em algumas situações, principalmente baixa/media rpm e/ou aneis gastos/folgas/retentores gastos...
                                ? a principal causa de desgaste de motor excetuando-se defeitos na lubrificação...
                                o alcool destroi o óleo...
                                ah... e o papelao ajuda a nao jogar oleo...
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  amigo,
                                  os pistões de gti 16v não são conhecidos pela sua alta resist?ncia mecânica e tenacidade…
                                  não duvido nada que tenha trincado uma canaleta...
                                    carol nao usa pistao de 2.0 16v. carol usa de 2.0 8v a alcool carburado
                                    ate onde eu sei neh…
                                      Alex1600
                                      amigo,
                                      [snapback]645048[/snapback]
                                      [snapback]645050[/snapback]
                                      sim sim, não me referi ao caso em questáo falei apenas sobre pistão original
                                      e eu sempre achei q o maior problema do gti, seria as bielas e não os pistões
                                      :d
                                        Milho
                                        e outra
                                        a saveiro do fernando só subia oleo se ele girasse 7.500 8000….
                                        senao, nada...
                                          Milho
                                          não é papelao, é tipo um platico, e ajuda mto… é barato...
                                          fica tipo um creme de leite neh??
                                          ? normal, até certa quantidade, em carburado principalmente que sempre anda meio gordo em baixa pra poder alimentar com pressão positiva...
