  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    sem ver o carro vira chutometro, mas de qualquer forma, sempre que tive problemas assim era uma das tr?s coisas:
    a) pistão
    :d pistão
    ou
    c) pistão
    rsrs desculpe a brincadeira, mas o sintoma é bem esse rs
      repeat:
      anéis alinhados
      anéis gastos/errados/entrepontas errado
      edit* pistão trincado/canaletas trincadas
      folgas de pistao/saia/camisa errada (desgaste não pq o motor é novo)
      mas, é chutometro… vai que vw 2.0 16v tem algum gatilho escondido que eu não sei...
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
        mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
          Luciano_Breder
          [snapback]644568[/snapback]
          eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
          detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
            Luciano_Breder
            sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
            [snapback]644515[/snapback]
            anderson,
            além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
              eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
              [snapback]644483[/snapback]
              chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
                Milho
                [snapback]644666[/snapback]
                pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
                  [snapback]644700[/snapback]
                  pq seu carro eh manco milho
                  minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
                    Milho
                    [snapback]644711[/snapback]
                    ? o meu é original nunca soquei mais doque 1,5kg…
                    acima disso nao sei te dizer...
                      :d :sppt: :pix: :p :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                        Garcia
                        sou um pouco leigo, mas, analisando tudo, eu pensaria em excesso de óleo.
                        tenta deixar o nível exatamente no meio da marcação vareta, entre o min e o max .
                          Luciano_Breder
                          [snapback]644779[/snapback]
                          beleza… vou tentar fazer isso para ver como fica.
                          usando no meio da marcação da vareta, não tem risco de faltar oleo quando está acelerando forte não???
                            miozao
                            o meu suja um pouco pelo respiro ali tb… e qdo da aquelas estouradas de giro na segunda :hauhau: , dai tem hora que chega a esguichar e molhar tudo :hauhau:
                              [snapback]644819[/snapback]
                              nunca tive problema qto a isso. :d
                                Garcia
                                não, a não ser que teu c?rter fique no porta-malas.
                                hehehehe
                                mas, sório, não tem como. o ideal sempre é manter o óleo no nível m?dio entre as marcas mínima e máxima da vareta.
                                  Alex1600
                                  a carol ta ai pra provar ao contrario
                                  o pistão pode andar com pressão baixa, + toma-lhe ponto na cabeça
                                  aproveitando o topico…
                                  meu carro nao tem aquele papelão q fica entre o comando e a tampa do cabeçote, q acredito q segura bastante parte do oleo q iria sair pelo respiro
                                  soh q, no meu reservatorio, ao invez de oleo, fica uma boa quantidade de alcool, quando vc esgota o reservatorio e ve o tinha ali, eh um mistura d alcool com um pouco de oleo boiando
                                  estranho ou eh normal??????
                                    [snapback]644953[/snapback]
                                    normal não ?… é até comum, mas não é certo... indica mistura muito rica em algumas situações, principalmente baixa/media rpm e/ou aneis gastos/folgas/retentores gastos...
                                    ? a principal causa de desgaste de motor excetuando-se defeitos na lubrificação...
                                    o alcool destroi o óleo...
                                    ah... e o papelao ajuda a nao jogar oleo...
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      amigo,
                                      os pistões de gti 16v não são conhecidos pela sua alta resist?ncia mecânica e tenacidade…
                                      não duvido nada que tenha trincado uma canaleta...
                                        carol nao usa pistao de 2.0 16v. carol usa de 2.0 8v a alcool carburado
                                        ate onde eu sei neh…
                                          Alex1600
                                          amigo,
                                          [snapback]645048[/snapback]
                                          [snapback]645050[/snapback]
                                          sim sim, não me referi ao caso em questáo falei apenas sobre pistão original
                                          e eu sempre achei q o maior problema do gti, seria as bielas e não os pistões
                                          :d
