  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    provavelmente fodeu os retentores do cabecote.
    chatim pq tem q desmontar tudo, mas nao é nada grave.
    realmente, como o pessoal citou, falei besteira.
    quando fode retentor de guia de válvula na verdade o que acontece é dar aquela fumadinha em cut-off, tipo quando tira o po na descida com o carro engatado.
      barata_cefet
      sem ver o carro vira chutometro, mas de qualquer forma, sempre que tive problemas assim era uma das tr?s coisas:
      a) pistão
      :d pistão
      ou
      c) pistão
      rsrs desculpe a brincadeira, mas o sintoma é bem esse rs
        repeat:
        anéis alinhados
        anéis gastos/errados/entrepontas errado
        edit* pistão trincado/canaletas trincadas
        folgas de pistao/saia/camisa errada (desgaste não pq o motor é novo)
        mas, é chutometro… vai que vw 2.0 16v tem algum gatilho escondido que eu não sei...
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
          mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
            Luciano_Breder
            [snapback]644568[/snapback]
            eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
            detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
              Luciano_Breder
              sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
              [snapback]644515[/snapback]
              anderson,
              além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
                eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
                [snapback]644483[/snapback]
                chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
                  Milho
                  [snapback]644666[/snapback]
                  pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
                    [snapback]644700[/snapback]
                    pq seu carro eh manco milho
                    minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
                      Milho
                      [snapback]644711[/snapback]
                      ? o meu é original nunca soquei mais doque 1,5kg…
                      acima disso nao sei te dizer...
                        :d :sppt: :pix: :p :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                          Garcia
                          sou um pouco leigo, mas, analisando tudo, eu pensaria em excesso de óleo.
                          tenta deixar o nível exatamente no meio da marcação vareta, entre o min e o max .
                            Luciano_Breder
                            [snapback]644779[/snapback]
                            beleza… vou tentar fazer isso para ver como fica.
                            usando no meio da marcação da vareta, não tem risco de faltar oleo quando está acelerando forte não???
                              miozao
                              o meu suja um pouco pelo respiro ali tb… e qdo da aquelas estouradas de giro na segunda :hauhau: , dai tem hora que chega a esguichar e molhar tudo :hauhau:
                                [snapback]644819[/snapback]
                                nunca tive problema qto a isso. :d
                                  Garcia
                                  não, a não ser que teu c?rter fique no porta-malas.
                                  hehehehe
                                  mas, sório, não tem como. o ideal sempre é manter o óleo no nível m?dio entre as marcas mínima e máxima da vareta.
                                    Alex1600
                                    a carol ta ai pra provar ao contrario
                                    o pistão pode andar com pressão baixa, + toma-lhe ponto na cabeça
                                    aproveitando o topico…
                                    meu carro nao tem aquele papelão q fica entre o comando e a tampa do cabeçote, q acredito q segura bastante parte do oleo q iria sair pelo respiro
                                    soh q, no meu reservatorio, ao invez de oleo, fica uma boa quantidade de alcool, quando vc esgota o reservatorio e ve o tinha ali, eh um mistura d alcool com um pouco de oleo boiando
                                    estranho ou eh normal??????
                                      [snapback]644953[/snapback]
                                      normal não ?… é até comum, mas não é certo... indica mistura muito rica em algumas situações, principalmente baixa/media rpm e/ou aneis gastos/folgas/retentores gastos...
                                      ? a principal causa de desgaste de motor excetuando-se defeitos na lubrificação...
                                      o alcool destroi o óleo...
                                      ah... e o papelao ajuda a nao jogar oleo...
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        amigo,
                                        os pistões de gti 16v não são conhecidos pela sua alta resist?ncia mecânica e tenacidade…
                                        não duvido nada que tenha trincado uma canaleta...
                                          carol nao usa pistao de 2.0 16v. carol usa de 2.0 8v a alcool carburado
                                          ate onde eu sei neh…
