  4. Qual diferença real entre
37 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    galera gostaria de saber qual ou quis a vantagens que eu teria trocando meu 3e de santanda,(extensamente trabalhadao com entrada com niple 8m, aumentadores de cuba, agulha de 350 e 2 econostados), por uma weber 40 idf.
    qual vai ser a mudança no comportamento do carro? pegada? não levando em conta consumo…
    de inicio quero anda so com a weber alimentando o carro..
    pra quem nao sabe meu carro é 1.9, turbina 70/84 com 52mm/61.5mm, cabeçote 8v normal  40/33 so com dutos polidos e equalisados comando..
    postem suas experiencias ai galera
    logico que supondo que o carro estaja acertado com a 40...
    [snapback]650771[/snapback]
    a pegada em baixa é outra, vc sente mto menos aquele coice tópico dos brosol. a sensação é de ter um motor de maior cilindrada, o carro fica mais progressivo e torcudo. só precisa se acostumar com a resposta aguda do acelerador abrindo duas borboletas de 40mm ao mesmo tempo.
      gordinho
      só por curiosidade, e até pra levantar mais informações, como é o comportamento do teu carro hoje?
      mictmr
      [snapback]650838[/snapback]
      não entendi direito sua pergunta..
      mas meu carro anda liso ando com 1.6 inicial e 2.5 no bot?o…
      mas vc sabe como que vc sempre quer algo mais forte hhhehehe
      • Y Offline
        Y Offline
        ytsejam
        a parte aspirada vai mudar totalmente, ja com pressão em cima da uma camuflada geral.. a turbina acorda antes tb…
          ? o mesmo que comparar uma menina virgem com a chicholina
            gordinho
            [snapback]650894[/snapback]
            esse coice tipico que vc fala do 3e é a o buraco primeiro segundo estagio? eu uso acionamento do segundo estagio por uma molinha de acelerador de fusca.
              gordinho
              [snapback]651065[/snapback]
              não vejo essa diferença tão grande entre um virgem 3e e a chicholina weber 40
              tem varios carros que andam de 3e aqui em curitiba e viram na casa dos 12.0 ou seja alimentam muito bem…
              acredito que deve ter uma diferença na tocada e na pegada de um para outro
                exato.
                [snapback]651072[/snapback]
                nada a ver com buracos ou falha de aceleração. acho melhor vc andar num carro com weber 40 pra sentir a difren?a.
                  [snapback]651073[/snapback]
                  não pode comparar um 3e feito no limite, com uma weber meia boca…cuidado.
                  não é o caso de 3e q alimenta mto bem , alimentar até 2e alimenta...
                  e detalhe: antes da weber eu tinha um 2e. o q percebi qdo troquei de carburador? q o meu 2e rendia mais do q a 40 huahuahuahuhauhua entende a diferença? a 40 era boa , mas tava mto fraca em relação ao 2e q fiz. claro q isso durou pouco tempo né, weber é weber :biba:
                    brunca
                    existem 3e s e 3e s…..
                    garanto que a minha naum fica pra traz de muitas webers...
                    3e de opala, sem buracos, lisa...
                    quem poderia dar um exemplo ai é o andre arruda, ele tirou uma weber 48 idf e colocou uma 3e de opala.
                      [snapback]651121[/snapback]
                      com certeza, assim como meu antigo 2e rendia mais q a 40 q comprei ja acertada num gol 1.8 turbo.
                      48 é complicado…44 ja da doooores de cabeça pra quem busca um mínimo de progressão...
                        o q vejo eh o seguinte, a weber eh mais bruta, mas em alta (e com pressão estabilizada ja) dependendo dos venturis, etc… vc não vai perceber diferença quase...
                          tb tive exatamente esta sensação
                          soh nao gosto no inicio da progressão dela… mto sensivel.
                            vr6
                            na boa, weber é um bura q nasceu nas pistas de corrida :d
                            e outra, acerto é uma co?sa q tem muitos q ainda nao sabem fazer na weber, e por isso parte pro 3e ok, nao entrando no merito de melhor acerto de bura ok
                            fato, weber chuta bundas, qdo seu preparador, sabe e gosta de regular
                            outro fato, poem carros iguais, e 3e x weber, ambos acertados como se devem, eu aplaudo o 3e, por tentar chegar perto da weber, mas meu tem q ter e saber gostar de weber pra dizer qual é o melhor,pois pra cada pessoa e preparador tem seu o ponto de vista a respeito .
                            eu ando de holley num ap, muitos me disseram q eu nao conseguiria, mas consegui, estou feliz e muito, pois juntei o melhor dos 2 mundos ( 3e e weber ) :p
                            abraços :biba:
                              tb acho q eh mais questão de gosto tb. pra andar na rua não gostei de weber, mas a 3e fica mt bom… pro meu gosto claro.
                              e realmente ainda hj mt gente não sabe mexer de verdade em weber, e nem vejo mt o pq ne, ja q ta todo mundo indo pra ft e afins...
                                gordinho
                                e detalhe: antes da weber eu tinha um 2e. o q percebi qdo troquei de carburador? q o meu 2e rendia mais do q a 40 huahuahuahuhauhua entende a diferença? a 40 era boa , mas tava mto fraca em relação ao 2e q fiz. claro q isso durou pouco tempo né, weber é weber :ohoh:
                                [snapback]651080[/snapback]
                                então isso é verdade não podemos comparar uma 3e feita no limite e uma werber meia boca, pois ai não é prametro nem um. quero comparar uma 3e feita no limite e uma weber bemm mas bem acertada.
                                  gordinho
                                  [snapback]651220[/snapback]
                                  poise muitos amigo cometaram comigo se é pra sair da 3e ninja tem que ir pra fueltech…
                                  mas vamo ver o que vira.
                                    bom num vo entra mt no merito, mas weber :ohoh: e 3e :( a vebi vai ser mt mais cavala mesmo, motor parece q ganha cilindrada e tals, mas paga se um alto consumo de combustivel pra alimenta ela.
                                    ai ja prefiro uma ft mesmo. vai andar igual ou mais, e beber menos, fora os bonus que vem com ela, tipo als e tals…
                                    hj eu não trocaria minha 3e pra coloca uma 40...
                                      Pearc3
                                      da uma boa diferença pula de 2e pra weber 40 ou um 3e de opala?
                                      com ap 1.8 original e kit mortadela?
                                        vr6
                                        [snapback]652012[/snapback]
                                        meu na boa, pensando na sua configuracao, vai de 2e bem acertado q sera muiiito feliz manja
                                        se kiser abusar vai de 3e mas de santana ok, ae qdo vc colocar um comando pra turbo, e tipo assim fazer o seu cabecote preparado, o 3e de opala num primeiro momento rsss….
                                        flw
                                          diferença da sim, mas pra kit mortadela, num acho legal, pq vai subir mt o consumo, pro resultado q vc vai ter.
