  4. Qual diferença real entre
37 Posts 13 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    não vejo essa diferença tão grande entre um virgem 3e e a chicholina weber 40
    tem varios carros que andam de 3e aqui em curitiba e viram na casa dos 12.0 ou seja alimentam muito bem…
    acredito que deve ter uma diferença na tocada e na pegada de um para outro
    [snapback]651073[/snapback]
    não pode comparar um 3e feito no limite, com uma weber meia boca…cuidado.
    não é o caso de 3e q alimenta mto bem , alimentar até 2e alimenta...
    e detalhe: antes da weber eu tinha um 2e. o q percebi qdo troquei de carburador? q o meu 2e rendia mais do q a 40 huahuahuahuhauhua entende a diferença? a 40 era boa , mas tava mto fraca em relação ao 2e q fiz. claro q isso durou pouco tempo né, weber é weber :biba:
      brunca
      existem 3e s e 3e s…..
      garanto que a minha naum fica pra traz de muitas webers...
      3e de opala, sem buracos, lisa...
      quem poderia dar um exemplo ai é o andre arruda, ele tirou uma weber 48 idf e colocou uma 3e de opala.
        [snapback]651121[/snapback]
        com certeza, assim como meu antigo 2e rendia mais q a 40 q comprei ja acertada num gol 1.8 turbo.
        48 é complicado…44 ja da doooores de cabeça pra quem busca um mínimo de progressão...
          o q vejo eh o seguinte, a weber eh mais bruta, mas em alta (e com pressão estabilizada ja) dependendo dos venturis, etc… vc não vai perceber diferença quase...
            a pegada em baixa é outra, vc sente mto menos aquele coice tópico dos brosol. a sensação é de ter um motor de maior cilindrada, o carro fica mais progressivo e torcudo. só precisa se acostumar com a resposta aguda do acelerador abrindo duas borboletas de 40mm ao mesmo tempo.
            [snapback]650894[/snapback]
            tb tive exatamente esta sensação
            soh nao gosto no inicio da progressão dela… mto sensivel.
              vr6
              na boa, weber é um bura q nasceu nas pistas de corrida :d
              e outra, acerto é uma co?sa q tem muitos q ainda nao sabem fazer na weber, e por isso parte pro 3e ok, nao entrando no merito de melhor acerto de bura ok
              fato, weber chuta bundas, qdo seu preparador, sabe e gosta de regular
              outro fato, poem carros iguais, e 3e x weber, ambos acertados como se devem, eu aplaudo o 3e, por tentar chegar perto da weber, mas meu tem q ter e saber gostar de weber pra dizer qual é o melhor,pois pra cada pessoa e preparador tem seu o ponto de vista a respeito .
              eu ando de holley num ap, muitos me disseram q eu nao conseguiria, mas consegui, estou feliz e muito, pois juntei o melhor dos 2 mundos ( 3e e weber ) :p
              abraços :biba:
                tb acho q eh mais questão de gosto tb. pra andar na rua não gostei de weber, mas a 3e fica mt bom… pro meu gosto claro.
                e realmente ainda hj mt gente não sabe mexer de verdade em weber, e nem vejo mt o pq ne, ja q ta todo mundo indo pra ft e afins...
                  gordinho
                  e detalhe: antes da weber eu tinha um 2e. o q percebi qdo troquei de carburador? q o meu 2e rendia mais do q a 40 huahuahuahuhauhua entende a diferença? a 40 era boa , mas tava mto fraca em relação ao 2e q fiz. claro q isso durou pouco tempo né, weber é weber :ohoh:
                  [snapback]651080[/snapback]
                  então isso é verdade não podemos comparar uma 3e feita no limite e uma werber meia boca, pois ai não é prametro nem um. quero comparar uma 3e feita no limite e uma weber bemm mas bem acertada.
                    gordinho
                    [snapback]651220[/snapback]
                    poise muitos amigo cometaram comigo se é pra sair da 3e ninja tem que ir pra fueltech…
                    mas vamo ver o que vira.
                      bom num vo entra mt no merito, mas weber :ohoh: e 3e :( a vebi vai ser mt mais cavala mesmo, motor parece q ganha cilindrada e tals, mas paga se um alto consumo de combustivel pra alimenta ela.
                      ai ja prefiro uma ft mesmo. vai andar igual ou mais, e beber menos, fora os bonus que vem com ela, tipo als e tals…
                      hj eu não trocaria minha 3e pra coloca uma 40...
                        Pearc3
                        da uma boa diferença pula de 2e pra weber 40 ou um 3e de opala?
                        com ap 1.8 original e kit mortadela?
                          vr6
                          [snapback]652012[/snapback]
                          meu na boa, pensando na sua configuracao, vai de 2e bem acertado q sera muiiito feliz manja
                          se kiser abusar vai de 3e mas de santana ok, ae qdo vc colocar um comando pra turbo, e tipo assim fazer o seu cabecote preparado, o 3e de opala num primeiro momento rsss….
                          flw
                            diferença da sim, mas pra kit mortadela, num acho legal, pq vai subir mt o consumo, pro resultado q vc vai ter.
                              o que seria kit mortadela? porque trocar um 2e por uma w40 já é um puta avanço, mas tem que ver a turbina que voce ta usando.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                kit mortadela é o que o pp chama de kit espirro…
                                pendura uma turbina e boa
                                :ohoh:
                                  Pearc3
                                  to com um 2e zuado e é gasolina ainda por cima, ja que vo troca vo por um maior…
                                  uso uma .50 com 1.0kg, meu carro amarra muito depois dos 190km/h nao sei se é turbina, carbura ou cambio que é o ps...
                                    qual a caixa quente e o eixo?
                                    ai ja vira um 3e sim, ja q vai trocar ja faz um upzinho… o acerto ai num ta legal não cara pq amarra a 190 e com ps... estranho...
                                    manda mais dados sobre a config
                                      Pearc3
                                      2e 160/190
                                      turbina .50/.48 mp acho que é a 802188 com eixo 49 e rotor 46
                                      bobina mi
                                      ponto 18? ~ 29?
                                      pressao de combutivel 0.5 ate 1.5 preciso compra um dosador grande
                                      nessa config na estrada a mistura fica 850 ate 920 +-
                                        com essa config de caixa quente e eixo, esquece a w40.
                                          Pearc3
                                          pois é foi oque eu pensei…ela enche muito cedo 2.5k
                                          que turbina vc me aconselha com um 3e de opala?
