  4. Qual diferença real entre
37 Posts 13 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    kit mortadela é o que o pp chama de kit espirro…
    pendura uma turbina e boa
    :ohoh:
      Pearc3
      to com um 2e zuado e é gasolina ainda por cima, ja que vo troca vo por um maior…
      uso uma .50 com 1.0kg, meu carro amarra muito depois dos 190km/h nao sei se é turbina, carbura ou cambio que é o ps...
        qual a caixa quente e o eixo?
        ai ja vira um 3e sim, ja q vai trocar ja faz um upzinho… o acerto ai num ta legal não cara pq amarra a 190 e com ps... estranho...
        manda mais dados sobre a config
          Pearc3
          2e 160/190
          turbina .50/.48 mp acho que é a 802188 com eixo 49 e rotor 46
          bobina mi
          ponto 18? ~ 29?
          pressao de combutivel 0.5 ate 1.5 preciso compra um dosador grande
          nessa config na estrada a mistura fica 850 ate 920 +-
            com essa config de caixa quente e eixo, esquece a w40.
              Pearc3
              pois é foi oque eu pensei…ela enche muito cedo 2.5k
              que turbina vc me aconselha com um 3e de opala?
                Milho
                eu ja usei 2e e 3e…
                na boa... 3e na cabeça...
                a um tempo atras cheguei a comrpar uma weber, mas me arrependi e vendi... nem cheguei a botar...
                só sairia da 3e agora pra ir pra uma ft mesmo...
                  gordinho
                  eu ja usei 2e e 3e…
                  [snapback]652250[/snapback]
                  poise muita gente ta me falando isso…
                  mas eu vou ver se aparecer uma weber em conta eu tiro meu 3e e guardo ele e ando de weber um pouco pra ver como ?... se não gostar volto pro 3e ate monta fueltech.
                    2e 160/190
                    bobina mi
                    ponto 18? ~ 29?
                    [snapback]652221[/snapback]
                    isso é acerto, creio eu. 1kg + 29 de ponto final precisa ver se não esta amarrando o motor.
                    com 2e acertado + esta sua turbina, com 1kg é pra vir 240km/h de painel, senão mais… ainda mais pq acho q seu carro deve ter caixa ps.
                      [snapback]652302[/snapback]
                      eu usava uma .58 com eixo 49 e o carro amarrava em 180.
                      tinha me falado sobre acerto… foi trocar a turbina que resolveu.
                        [snapback]652303[/snapback]
                        eu usava apl 240 com comando zba + 1,2kg, caixa quente .48, fria .42, rotor 42 eixo 49 e 2e, cambio ps, motor 1.8 com +- 9,2 de taxa, ponto 21-24.
                        o velocimetro do gol cl passava os 200 e apontava pro ch?o… e não precisava segurar muito pra isso acontecer não...
                        uma dessas vezes, tinha o renato gts aqui do forum comigo ( que alias o carro dele usava o mesmo setup, só que com pulsativa no farol e apl 388 e 1kg, velocimetro do gts dele, que ia ate 220 saia bem de escala tb ).
                        não q eu defenda as apl, mas tb não são ruins dessa maneira...
                          eu usava no 2.0 com cabeçote feito e comando original.
                          gerava muito backpressure, e eu ainda usava uma wg grande.
