  4. Qual diferença real entre
37 Posts 13 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Pearc3
    da uma boa diferença pula de 2e pra weber 40 ou um 3e de opala?
    com ap 1.8 original e kit mortadela?
      vr6
      [snapback]652012[/snapback]
      meu na boa, pensando na sua configuracao, vai de 2e bem acertado q sera muiiito feliz manja
      se kiser abusar vai de 3e mas de santana ok, ae qdo vc colocar um comando pra turbo, e tipo assim fazer o seu cabecote preparado, o 3e de opala num primeiro momento rsss….
      flw
        diferença da sim, mas pra kit mortadela, num acho legal, pq vai subir mt o consumo, pro resultado q vc vai ter.
          o que seria kit mortadela? porque trocar um 2e por uma w40 já é um puta avanço, mas tem que ver a turbina que voce ta usando.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            kit mortadela é o que o pp chama de kit espirro…
            pendura uma turbina e boa
            :ohoh:
              Pearc3
              to com um 2e zuado e é gasolina ainda por cima, ja que vo troca vo por um maior…
              uso uma .50 com 1.0kg, meu carro amarra muito depois dos 190km/h nao sei se é turbina, carbura ou cambio que é o ps...
                qual a caixa quente e o eixo?
                ai ja vira um 3e sim, ja q vai trocar ja faz um upzinho… o acerto ai num ta legal não cara pq amarra a 190 e com ps... estranho...
                manda mais dados sobre a config
                  Pearc3
                  2e 160/190
                  turbina .50/.48 mp acho que é a 802188 com eixo 49 e rotor 46
                  bobina mi
                  ponto 18? ~ 29?
                  pressao de combutivel 0.5 ate 1.5 preciso compra um dosador grande
                  nessa config na estrada a mistura fica 850 ate 920 +-
                    com essa config de caixa quente e eixo, esquece a w40.
                      Pearc3
                      pois é foi oque eu pensei…ela enche muito cedo 2.5k
                      que turbina vc me aconselha com um 3e de opala?
                        Milho
                        eu ja usei 2e e 3e…
                        na boa... 3e na cabeça...
                        a um tempo atras cheguei a comrpar uma weber, mas me arrependi e vendi... nem cheguei a botar...
                        só sairia da 3e agora pra ir pra uma ft mesmo...
                          gordinho
                          eu ja usei 2e e 3e…
                          [snapback]652250[/snapback]
                          poise muita gente ta me falando isso…
                          mas eu vou ver se aparecer uma weber em conta eu tiro meu 3e e guardo ele e ando de weber um pouco pra ver como ?... se não gostar volto pro 3e ate monta fueltech.
                            2e 160/190
                            bobina mi
                            ponto 18? ~ 29?
                            [snapback]652221[/snapback]
                            isso é acerto, creio eu. 1kg + 29 de ponto final precisa ver se não esta amarrando o motor.
                            com 2e acertado + esta sua turbina, com 1kg é pra vir 240km/h de painel, senão mais… ainda mais pq acho q seu carro deve ter caixa ps.
                              [snapback]652302[/snapback]
                              eu usava uma .58 com eixo 49 e o carro amarrava em 180.
                              tinha me falado sobre acerto… foi trocar a turbina que resolveu.
                                [snapback]652303[/snapback]
                                eu usava apl 240 com comando zba + 1,2kg, caixa quente .48, fria .42, rotor 42 eixo 49 e 2e, cambio ps, motor 1.8 com +- 9,2 de taxa, ponto 21-24.
                                o velocimetro do gol cl passava os 200 e apontava pro ch?o… e não precisava segurar muito pra isso acontecer não...
                                uma dessas vezes, tinha o renato gts aqui do forum comigo ( que alias o carro dele usava o mesmo setup, só que com pulsativa no farol e apl 388 e 1kg, velocimetro do gts dele, que ia ate 220 saia bem de escala tb ).
                                não q eu defenda as apl, mas tb não são ruins dessa maneira...
                                  eu usava no 2.0 com cabeçote feito e comando original.
                                  gerava muito backpressure, e eu ainda usava uma wg grande.
