  4. Fueltech
Fueltech
70 Posts 23 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    qual rpm de marcha lenta sem nada ligado?
    como meu carro é peladao nunca tive problemas
      DuKa
      meu carro é semi-nu tbem….
      o que eu acho, é que a injeção original tem uma estrategia muito mais eficiente pra contornar esses problemas....
      sofro com a mesma coisa que vc, mas nao tenho atuador de lenta....
      acho que nao é a ft que rouba a potencia, e sim os perifericos do carro mesmo....
      nao acredito que usando reles va ter grandes melhoras, pois o consumo vai existir do mesmoo jeito....
      hj, depois de muito tempo instalada a ft, tenho uma correção razoavel, mas muito alem de estar / ficar perfeita....
      pra uso diario, nao aconselho...
        AVILA GTS
        guilherme o enrique tb instalou minha ft, e tb estava com o mesmo problema caia para 13v o carro morria ou trabalhava mal, demos uma regulada pela tensão da bateria e acabou o problema eu acho meu carro muito bom de dirigir, rpm as vezes osila, mais muito bom mesmo e tb ainda não pude acertar a ft direito, pois estou amaciando o motor.
          Dinas
          meu carro é nu naum tem nem som, pra poder curtir o barulho do motor.
          qdo passei meu carro no dinamometro, ocorreu esse problema de queda de tensão, mas foi somente o regulador, tava em torno de 9v a 10v, ai a ft pirou.
          trocamos o regulador, que no fusca eh normal dar pau, por causa da temperatura que o motor atinge. e ateh ai tudo bem
          qdo ando e a temperatura do cofre sobe muito minha bateria parado no farol chega a 12,7v e meu carro não muda em nada o comportamento. ao posso que qdo ligo carro de manhã a tensão fica em 17v, porque tah bem frio.
          em nenhum desses momentos meu carro fica ruim.
          eu sugiro passar o carro no dina pra fazer um acerto legal e ainda arrumar esses pequenos detalhes.
            KIKO
            cara, faça o q vc citou acima, puxe o positivo da bateria direto pro rele e coloque o acionamento do mesmo pelo sinal do pos-chave e acabe com essa variação de tensão. no meu carro ta tudo assim, desde bobina a bombas de combustivel
            alguem aki q usa fueltech coseguiu regular o motor a ponto do mesmo chegar ao consumo de uns 6 km/h???
              miozao
              pois é, infelizmente, uma programóvel nunca vai chegar no nivel de perfeição de uma injeção original.
              ? muita coisa, muito sensor e muito mapa pra poder ficar perfeito em qq caso
                [snapback]674584[/snapback]
                ? mas tb os ap mi dá nem pro cheiro
                  miozao
                  [snapback]674587[/snapback]
                  depende de que tipo de dar pro cheiro voce diz…
                    do tipo que nunca vi nenhum mi turbo andando na forte
                    e ja vi mi turbos aos montes de monte de preparadoras
                      miozao
                      [snapback]674602[/snapback]
                      problema que os montes e montes de mi turbo são tudo iguais…
                      deve ter 3 tipos:
                      -hpi + broca no bico
                      -chip + broca no bico
                      -fuel tech + 4 bicos
                      com a variação de tudu forjadus pra suprir a falta de controle de ponto e não quebrar pistao
                        KIKO
                        refazendo minha pergunta a cima. alguem que usa fueltech num motor preparado pra andar na rua, consegue ter media de 6 km/h??
                        atualmente uso digipulse full no meu motor, media entre 5,5 - 6 km/h vem muito facil, pretendo substitui-la por uma ft, mas o consumo cair pra 4 km/h fica foda.
                          kiko o max q consegui foi 5,5 e em estrada andando de boa.
                          varia 4,5 a 5,5
                          tb nunca vi ninguem fazer 6 heheheeh
                            Gui_Jpa
                            [snapback]674463[/snapback]
                            fala cleber,
                            a lenta dele pelo mostrador da ft fica oscilando entre 850 ~ 920.
                            pra mim ta baixa, mas, ainda nao tive tempo (sim, tempo), pra ver isso com o preparador.
                            eu pretendo regular o carro depois com tudo ligado (ar, farol baixo e milha) pra ft aceitar tudo na porrada mesmo.
                            pq com tudo desligado ficou legalzinho, as vezes que da uma bobeira e ela se treme toda.
                            abraco
                              Gui_Jpa
                              [snapback]674472[/snapback]
                              oi duka,
                              eu nao disse que a ft rouba potencia, mas, que ela é muito exigente em relacao a voltagem.
                              se cair de 13 volts ela fica revoltada.
                              acima de 13, funciona perfeita.
                              atuador de lenta, nao tenho, exceto a solenoide do ar.
                              to pensando em um motor de passo….
                              abraco
                                Gui_Jpa
                                [snapback]674557[/snapback]
                                fala avila,
                                eu vi o teu gts no enrique qdo eu tive la.
                                lindo ele e pela quantidade de mangueiras saindo do tanque…. hmmm... delicia.
                                como eu disse, meu problema se da somente em marcha lenta (ml), pois andando, é um tesao, mesmo sendo carro com cambio automatico (curto por sinal).
                                kiko,
                                entao vc ja testou colocando o rele auxiliar da forma que falei ?
                                beleza entao
                                pq se consegue estabilizar a voltagem para os farois, imagino eu, que estabilizaria tambem para a ft.
                                vou conversar isso com o preparador.
                                abraco para todos os amigos
                                  cl?ber,
                                  já andou em algum ap de rua regulado pelo ednilson…......kit b?sico c 1 kg ?
                                  duvido a ft ficar tão liso qto original ....... e duvido c o mesmo kit b?sico andar + e ficar + econômico :ppteam:
                                    KIKO
                                    fala avila,
                                    kiko,
                                    beleza entao
                                    [snapback]674622[/snapback]
                                    atualmente uso uns 5 reles auxiliar no meu carro. geralmente o sinal do pos ignição fica sobrecarregado por acionar varios equipamentos. com o rele, a tensão q o alternador mandar na marcha lenta, vai ser o mesmo q vai pra ft, com isso é pra acabar seu problema.
                                      AVILA GTS
                                      [snapback]674568[/snapback]
                                      kiko qd usava maxxy meu carro fazia 6 a 7 km/l andando de boa, com a ft ainda não esta regulada pois ainda estou amaciando o motor, mais acredito ficar a mesma coisa, uso bicos de s10 original na bancada de baixa.
                                        Gui_Jpa
                                        [snapback]674648[/snapback]
                                        excelente
                                        eu tinha imaginado isso ontem, mas tinha duvidas da eficacia.
                                        vamos botar pra quebrar entao.
                                        abraco
                                          andersonbastos
                                          meu carro na cidade usando ft nunca fez menos de 5 km/l. na média faz entre 5 e 6 km/l. na estrada passa dos 8 km/l.
                                          mas usando um comando 296, a regulagem dela está longe de ser igual a um carro original. como uso uma polia pequena no vira, na marcha lenta a tensão fica abaixo dos 12v (a 1500 rpm vai para 13,6v), e usando a correção de injeção por tensão o motor trabalha redondo.
                                          quando usava a digipulse full com um comando rs 441t o funcionamento era quase original, só rateava um pouco quando frio. e era mais econômico também.
