  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 109.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    isso …
    valeu carol ...
      pra vc descobrir isso, basta pressurizar o avanço a vácuo com uma seringa durante a leitura do ponto em giro intermediário.
      [snapback]687350[/snapback]
      uai, a avanço avança quando detecta vácuo no coletor…
      se ele quer saber o quanto ta avançando na lenta, basta ele soltar o caninho que vai no distribuidor pra o coletor (dai zera o vécuo) e tapar com o dedo o furo no coletor.
      dai o acanço ta cancelado e o ponto é apenas o do distribuidor... seringa geraria pressao , o que não é o caso...
      né não?
        né não?
        [snapback]687421[/snapback]
        mas sob boost existe pressão no coletor que acaba indo pro avanço do distribuidor e alguns distribuidores atrasam alguns graus o ponto com isso.
          né não?
          flávio, o q o glock quer saber é se, com pressão do turbo, o avanço a vácuo deixa o ponto como está ou se ele atrasa o ponto….por isso pressurizar o avanço a vácuo e ler o ponto...
          dá uma lidinha com mais calma no post dele
            desculpa pessoal, passei batido…
              isso …
              valeu carol ...
              [snapback]687406[/snapback]
              http://www.preparados.com.br/ka/kit%20001.jpg
              http://www.preparados.com.br/ka/kit%20002.jpg
                show…
                quem sabe sabe.
                abs e parabens
                  G L O C K
                  me lembro dessa cx com manometro a tempos mais como minha praia nunca foi turbo nem li na época quando vc vai precisando de informação que vc começa a prestar atenção nas coisas ….
                  pelo visto carol vc já testou e qual conclusão chegou nos ap, reduz o ponto com pressão ou não ?
                  de qualquer forma vou fazer o testo no gm um dia ... só que agora estou enrolado com lance de obras em casa e trabalho ... então o tempo está muito curto ...
                    esse pressurizador serve pra simular pressão de turbo de forma q eu possa ler o avanço de ponto com diferentes valores de pressão.
                    fiz ele para ajustar meu atrasador de ponto.
                      G L O C K
                      mesmo com muitos andando no monza e dizendo que o carro estava bom ainda achava que estava ruim não desenvolvendo como deveria ….
                      hoje li sobre carburadores turbo quase a ..... do dia inteiro e vi a giglagem que a rapaziava usava, tipo de turbina e configuração de motores ....
                      e resolvi mudar a ..... da giglagem do monza ....
                      era
                      1º - 170
                      2º - 220 + um econostato extra ...
                      o carro nessa configuração estava legal porem a turbina só entava tarde e rendia mesmo em alta ....
                      bem mudei ...
                      1º - 157,7
                      2º - 200 + um econostato extra ....
                      c a r a l h o
                      o carro mudou da água apra vinho a turbina enche bem mais cedo e vem com muta força sobe o giro muito puto ....
                      pqp duas voltas com o carro e fiquei feliz para ....... .... esta bemmm mais forte que naquela quarta feira ....
                      só que agora não sei se esta alimentando de alta ... o giro sobre bem puto mesmo ....
                      se não alimentar a minha solução será outro econostato colocando ele entrando bem em alta mesmo ....
                      está chegando o dia que vou precisar dos amigo apra regular essa ..... ....
                      mais vou falar com vocês ficou muiiiitttttoooooo melhor .....
                        Marcelo
                        que bom que esta chegando no acerto ideal desculpa nao emprestar a sonda, mas esta montada de modo que nao dá para tirar.
                        ta cuspido e escarrado
                        quando for num encontro sex, sab, ou domingo, avisa
                          G L O C K
                          tenhop que colocar alguma sonda para me dizer realmente como está …
                            bem que alguém poderia ter a ideia de começar alugar sonda banda-larga. ia ser uma boa pra fzer o acerto, parafusa no escape, liga no cinzeiro e acerta.
                              G L O C K
                              em multimetro com soda 4 fios quato tem que bater de pé embaixo ?
                              900mv é 800mv é quanto para não quebrar por falta ?
                                glock, a giglagem toda (incluido o de marcha lenta) está ligada diretamente com os tubos emulsionadores (canetas) q vieram no seu carburador. isso dificulta uma comparação direta entre dois carros qto ao acerto.
                                se ambos tiverem as mesmas canetas, agulheiro e nivel de boia, ai sim da pra fzr uma comparação a nível superficial, ja q cada motor pede sua própria giglagem.
                                  G L O C K
                                  sei disso carol e achar dados de um monza carburado turbo é mais complicado ainda …
                                  andando no meu carro dava para ver que faltava ou sobrava algo ( combustível ). quando diminui a giclagem mudou muito o carro para melhor ...
                                  para se ter uma noção origianl esse caburador usa :
                                  1º - 140
                                  2º - 167,5
                                  estava com :
                                  1º - 170
                                  2º - 220 + econostato
                                  andava mais estava estranho ...
                                  agora:
                                  1º - 157,7
                                  2º - 200 + econostato
                                  agora o giro sobe muito rápido se não tomar cuidado passa do limite ...
                                  muitos estão falando que quando o carro está muito agudo assim está no limite pode torrar tudo ...
                                  então vou meter um sonda normal memso para ver como está a mistura e deixar ela confiavel ...
                                  por isso a pergunta de mv seria confiavel em um turbo de pé colado ...
                                  conforme for vou adequar essa mistura com um novo econostato ...
                                    se fosse um weber40…facilmente te passaria um caminho seguro e forte pra começar a extrair potência.
                                      G L O C K
                                      montei a sonda de 4 fios que tinha aqui em casa da parati gti …. deu uma leitura muito doida ou meu multimetro está bichado ou a sonda está bichado trabalho danado para dar essa droga de leitura ...
                                      em lenta estava em 350 / 470 mv é só catuca o acelerador que vai para mais de 980 mv ... continua subindo 1500 mv e trava o diacho no numero 1 no inicio do display .... e fica travado em um um tempo até ficar e lenta e ele ele conseguir ler de novo ....
                                      m ....
                                      amanhã vou testar uma novo multimetro de ser m testo uma nova sonda se der m ...
                                      pego uns 5 litros de gasolina e um cx de fósforo ....
                                        G L O C K
                                        de qualquer forma valeu carol …
                                          ah, não falei nada qto a sonda comum pq não confio nelas.
