  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    mas essa afinada que vc disse que o pp faz eu não entendi. se eu apenas colocar os bicos de alta vazão o carro vai ficar gordo a ponto de nem ligar, nesse caso como o pp vai afinar? tem como diminuir o tempo de injeção pelo ppo
    [snapback]689076[/snapback]
    se tiver c muito excesso é foda de regular…....eu uso hpi e faço pequenas correções c o pp.
    p fazer grandes alterações somente c chip ou stand alone.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      já que vc tá meio apertado e vai gastar uma grana com o edinilson…
      faz o seguinte :
      bota um emulador de bico de carro gnv pra central original não ficar doida e controlar o ponto de ignição, controle da marcha-lenta e talz.
      4 bicos pra 400cv do dalton ou importados com a fueltech tocando eles somente na alimentação.
      depois quando sobrar grana você bota a ignição na fueltech também. talvez seja mais negócio do que ficar preso a um acerto.
        gts turbo
        entendi, mas no caso vc usa o hpi pra diminuir a pressão inicial de comb.??? já que os bicos que vc colocou são de maior vazão e se usasse o regulador original de comb daria excesso.
          [snapback]689080[/snapback]
          isso mesmo.
            gts turbo
            faz o seguinte :
            [snapback]689079[/snapback]
            me dá té arrepio de escutar em gnv ahahahah
              gts turbo
              vou marcar direito contigo, agente se encontra e troca ideia melhor
                gts turbo
                gaúcho, quanto vc pagou nesses bicosó de 100lbs/h?
                  [snapback]689088[/snapback]
                  comprei no mercado livre p 300, gastei + 20 de sedex e o dalton me cobrou 480 (retrabalho + envio).
                  800 tudo :ohoh: …..gostei mas achei q ficaria c menos combustível na baixa :nnn: ......agora tenho bicos p 450 cvs :ohoh:
                  tenho 4 aqui q alimentam 350 cvs c 4 bar se vc precisar te faço preço bom.
                    [snapback]689093[/snapback]
                    na realidade 8…....4 de audi e 4 de mercedes kompressor (limpos, perfeitos e equalizados)
                      gts turbo
                      eu pegaria esses bicos contigo colocaria um hpi e depois colocaria uma perfect power? só isso?
                      e meu sensor mapóserá que dá problema
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        no gti tem que ser bico bosch grande…
                        os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
                          [snapback]689099[/snapback]
                          venha testar…...ficará ótimo :nnn:
                            [snapback]689101[/snapback]
                            funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              [snapback]689105[/snapback]
                              no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
                                [snapback]689108[/snapback]
                                conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
                                o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
                                  RS2
                                  gaucho e com os bicos do dalton como ficou seu carro?
                                    Fabio Dela Marta
                                    estou acabando de finalizar a instalação de uma smt6 e te digo que é muito legal o que voce pode fazer com ela
                                    meu carro é um gol 1.6 totalflex sem distribuidor… avanco ou retardo ponto somente digitando numeros no software da smt6... isso online na hora... voce escuta o motor mudando o som com as alteracoes...
                                    a respeito de tirar combustível em baixa, o que é usado é voce emular o sinal do map que esta vindo do coletor... voce consegue tirar muito da injecao de combustivel reduzindo o sinal... isso em qualquer rpm e posicao da borboleta qeu voce quizer
                                    abraco
                                      [snapback]689128[/snapback]
                                      o carro tá ótimo…......sobrando combustível e não preciso andar c muita pressão em cima das bombas e bicos.
                                      gostei muito.........mas queria q tivesse 1 pouquinho menos de combustível na baixa
                                      mas tá 10 :nnn:
                                        aqui qdo usava biquinhos marelli .
                                        hj to usando do grande (original dos audi turbo retrabalhados)e tenho 2 jogos de médios p vender
                                        http://img520.imageshack.us/img520/4441/adaptadormz7.jpg
                                        http://img405.imageshack.us/img405/1993/bicokdtastrant1.jpg
                                          RS2
                                          gaucho, voce já conversou com o dalton a respeito disso que os injetores estão um pouco grandes na baixa, ele consegue mudar isso diminuir um pouco a vazão dos injetores na baixa sem alterar a vazão a plena carga. isso é a progressão do injetor, claro que tem limites mas liga e fala com ele, quem sabe não dá pra fazer alguma alteração… e snme ele nem vai cobrar isso.
                                          abraços,
