  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    showwwww
    mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
    um acreto de chão bom nele fica show einnnn
      SOSSEGADO
      peso x potencia rules
      linda as cornetinhas cobre….
        IAMDIX
        se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
        no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
        não seria tambem para não perder todo o torque em baixas rotações?
          fotos dos detalhes eu garanto, mas video nao é comigo.
            streit
            coisa mais sem pé nem cabeça…
            ainda por cima, vai distribuir de forma desigual a quantidade de ar que cada cilindro aspira.
            boa sorte.
              ficamos ate agora acertando a mbe, deu trabalho mas fizemos bastante progresso lenta em 1.300 rpm e depois de 3 mil rpm o giro sobe tão rapido q lembra motor de motos esportivas
              amanha vem a finalização :^^:
                celso
                parabéns pelo carro :^^:
                quais foram as modificações nos freios e suspensão?
                  Marcel_16V
                  phoda parabéns ae. projeto aspro de verdade, coisa linda.
                    freios de vectra e de suspensão o carro tem dois setups, um mais original para rua e um com molas e amortecedores bem mais duros e baixos, q só são usados em track day. a segunda opção é receita dos corsa de turismo mesmo, pq lá na oficina temos alguns desses.
                      PrEsA
                      pode falar um pouco mais do setup de suspo
                      não consegui ainda acertar o chão do meu corsa…
                        RoNiN
                        de onde é que tiraram isso ?
                          em breve o dono do carro entra aqui e responde as duvidas eu estou só de fotografo e mensageiro ok? não é meu projeto :^^:
                            fotos de ontem, durante o acerto para ligar o motor, o notebook deu pau…
                            solução:
                            motor no cofre, teve q continuar com o 4x1 antigo pq o 4x2x1 não ficara pronto a tempo do track day (minha camera é um lixo):
                              hauhauahua nao é a toa que o cunha é portugues, olha o notebook dele hauahuahuahaa
                              nao me contive hauahua nem sei se foi no cunha o acerto hauhauha
                              agora, akela mangueira de agua ali do lado do 4 x 1 hein? será?
                                a mangueira não encosta não, é que nessa foto, tinhamos acabado de por o motor no cobre. depois empurramos a mangueira diretinho. esse 4x1 ai já foi muito utilizado no outro motor 16v q tava no carro, não da nada não…
                                o acerto da injeção quem faz é o andre, dono do carro.
                                  a ta.. blz… po, perdi a piada do portugues entao.
                                  sabado to la vendo esse bichinho girar muuuuuuuuuuito.
                                    TuningBrasil
                                    pq coletor 4x2x1 num bagulho que deve girar um bocado? é receita da sbd também?
                                      isso o américa pagou para a sbd enviar as especificações detalhadas.
                                        o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
                                        o dele eu num sei… mas andei estudando montar algo assim já a um bom tempo... pra tirar esse nivel de potência eu tinha adotado a seguinte receita:
                                        parte de baixo 1.8 de montana/corsa flex
                                        taxa de 12,5:1
                                        4x1
                                        plenum curto (tira o coletor longo na metade e faz um plenum com tbi de cerca de 50mm pelo menos- o original dos 1.8 8v é de 48mm snme)
                                        já deve dar pra pelo menos chegar perto dos 160cv...
                                        mas se ele tiver a receita já executada e medida e pudesse detalhar e até quem sabe passar um dinaplot a gente agradeceria e muito :^^:
                                          G L O C K
                                          já passo para vcs, ele sempre usou bloco/vira/bielas de 1.6 …
