  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
    gostei dessa flauta. [:^^:]
      AsproPower
      tem ideia do custo do projeto ?
      o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
        danielparati
        showwwww
        mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
        um acreto de chão bom nele fica show einnnn
          SOSSEGADO
          peso x potencia rules
          linda as cornetinhas cobre….
            IAMDIX
            se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
            no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
            não seria tambem para não perder todo o torque em baixas rotações?
              fotos dos detalhes eu garanto, mas video nao é comigo.
                streit
                coisa mais sem pé nem cabeça…
                ainda por cima, vai distribuir de forma desigual a quantidade de ar que cada cilindro aspira.
                boa sorte.
                  ficamos ate agora acertando a mbe, deu trabalho mas fizemos bastante progresso lenta em 1.300 rpm e depois de 3 mil rpm o giro sobe tão rapido q lembra motor de motos esportivas
                  amanha vem a finalização :^^:
                    celso
                    parabéns pelo carro :^^:
                    quais foram as modificações nos freios e suspensão?
                      Marcel_16V
                      phoda parabéns ae. projeto aspro de verdade, coisa linda.
                        freios de vectra e de suspensão o carro tem dois setups, um mais original para rua e um com molas e amortecedores bem mais duros e baixos, q só são usados em track day. a segunda opção é receita dos corsa de turismo mesmo, pq lá na oficina temos alguns desses.
                          PrEsA
                          pode falar um pouco mais do setup de suspo
                          não consegui ainda acertar o chão do meu corsa…
                            RoNiN
                            de onde é que tiraram isso ?
                              em breve o dono do carro entra aqui e responde as duvidas eu estou só de fotografo e mensageiro ok? não é meu projeto :^^:
                                fotos de ontem, durante o acerto para ligar o motor, o notebook deu pau…
                                solução:
                                motor no cofre, teve q continuar com o 4x1 antigo pq o 4x2x1 não ficara pronto a tempo do track day (minha camera é um lixo):
                                  hauhauahua nao é a toa que o cunha é portugues, olha o notebook dele hauahuahuahaa
                                  nao me contive hauahua nem sei se foi no cunha o acerto hauhauha
                                  agora, akela mangueira de agua ali do lado do 4 x 1 hein? será?
                                    a mangueira não encosta não, é que nessa foto, tinhamos acabado de por o motor no cobre. depois empurramos a mangueira diretinho. esse 4x1 ai já foi muito utilizado no outro motor 16v q tava no carro, não da nada não…
                                    o acerto da injeção quem faz é o andre, dono do carro.
                                      a ta.. blz… po, perdi a piada do portugues entao.
                                      sabado to la vendo esse bichinho girar muuuuuuuuuuito.
                                        TuningBrasil
                                        pq coletor 4x2x1 num bagulho que deve girar um bocado? é receita da sbd também?
                                          isso o américa pagou para a sbd enviar as especificações detalhadas.
