  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    Renegado
    show hein
    projeto foderoso
    vai andar no td mesmo??? estarei lá pra ver.
      show hein
      projeto foderoso
      deve andar, estamos indo daqui a pouco para oficina para primeira funcionada e acerto da injeção depois é pau dentro, como sempre, amaciando na pista hahahahha…
        G L O C K
        gravem esse motor funcinando torres
          lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
          gostei dessa flauta. [:^^:]
            AsproPower
            tem ideia do custo do projeto ?
            o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
              danielparati
              showwwww
              mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
              um acreto de chão bom nele fica show einnnn
                SOSSEGADO
                peso x potencia rules
                linda as cornetinhas cobre….
                  IAMDIX
                  se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
                  no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
                  não seria tambem para não perder todo o torque em baixas rotações?
                    fotos dos detalhes eu garanto, mas video nao é comigo.
                      streit
                      coisa mais sem pé nem cabeça…
                      ainda por cima, vai distribuir de forma desigual a quantidade de ar que cada cilindro aspira.
                      boa sorte.
                        ficamos ate agora acertando a mbe, deu trabalho mas fizemos bastante progresso lenta em 1.300 rpm e depois de 3 mil rpm o giro sobe tão rapido q lembra motor de motos esportivas
                        amanha vem a finalização :^^:
                          celso
                          parabéns pelo carro :^^:
                          quais foram as modificações nos freios e suspensão?
                            Marcel_16V
                            phoda parabéns ae. projeto aspro de verdade, coisa linda.
                              freios de vectra e de suspensão o carro tem dois setups, um mais original para rua e um com molas e amortecedores bem mais duros e baixos, q só são usados em track day. a segunda opção é receita dos corsa de turismo mesmo, pq lá na oficina temos alguns desses.
                                PrEsA
                                pode falar um pouco mais do setup de suspo
                                não consegui ainda acertar o chão do meu corsa…
                                  RoNiN
                                  de onde é que tiraram isso ?
                                    em breve o dono do carro entra aqui e responde as duvidas eu estou só de fotografo e mensageiro ok? não é meu projeto :^^:
                                      fotos de ontem, durante o acerto para ligar o motor, o notebook deu pau…
                                      solução:
                                      motor no cofre, teve q continuar com o 4x1 antigo pq o 4x2x1 não ficara pronto a tempo do track day (minha camera é um lixo):
                                        hauhauahua nao é a toa que o cunha é portugues, olha o notebook dele hauahuahuahaa
                                        nao me contive hauahua nem sei se foi no cunha o acerto hauhauha
                                        agora, akela mangueira de agua ali do lado do 4 x 1 hein? será?
                                          a mangueira não encosta não, é que nessa foto, tinhamos acabado de por o motor no cobre. depois empurramos a mangueira diretinho. esse 4x1 ai já foi muito utilizado no outro motor 16v q tava no carro, não da nada não…
                                          o acerto da injeção quem faz é o andre, dono do carro.
