  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 26.3k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    …a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
    acredite…é ali, na grelha ou churrasqueira , onde vem ar mais frio. uma captação ali fecharia com chave de ouro...
    parabéns pro meu xará...tio américa :hauhau:
      esse corsa é um que tem vídeo no youtube no trackday oktane travando uma boa batalha com o escort rs 2.0 do patrick é muito show o carro.
      esse mesmo nesse video, o corsa tinha 160 cavalos e o escort 186 cavalos (e mais peso).
        Renegado
        show hein
        projeto foderoso
        vai andar no td mesmo??? estarei lá pra ver.
          show hein
          projeto foderoso
          deve andar, estamos indo daqui a pouco para oficina para primeira funcionada e acerto da injeção depois é pau dentro, como sempre, amaciando na pista hahahahha…
            G L O C K
            gravem esse motor funcinando torres
              lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
              gostei dessa flauta. [:^^:]
                AsproPower
                tem ideia do custo do projeto ?
                o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
                  danielparati
                  showwwww
                  mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
                  um acreto de chão bom nele fica show einnnn
                    SOSSEGADO
                    peso x potencia rules
                    linda as cornetinhas cobre….
                      IAMDIX
                      se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
                      no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
                      não seria tambem para não perder todo o torque em baixas rotações?
                        fotos dos detalhes eu garanto, mas video nao é comigo.
                          streit
                          coisa mais sem pé nem cabeça…
                          ainda por cima, vai distribuir de forma desigual a quantidade de ar que cada cilindro aspira.
                          boa sorte.
                            ficamos ate agora acertando a mbe, deu trabalho mas fizemos bastante progresso lenta em 1.300 rpm e depois de 3 mil rpm o giro sobe tão rapido q lembra motor de motos esportivas
                            amanha vem a finalização :^^:
                              celso
                              parabéns pelo carro :^^:
                              quais foram as modificações nos freios e suspensão?
                                Marcel_16V
                                phoda parabéns ae. projeto aspro de verdade, coisa linda.
                                  freios de vectra e de suspensão o carro tem dois setups, um mais original para rua e um com molas e amortecedores bem mais duros e baixos, q só são usados em track day. a segunda opção é receita dos corsa de turismo mesmo, pq lá na oficina temos alguns desses.
                                    PrEsA
                                    pode falar um pouco mais do setup de suspo
                                    não consegui ainda acertar o chão do meu corsa…
                                      RoNiN
                                      de onde é que tiraram isso ?
                                        em breve o dono do carro entra aqui e responde as duvidas eu estou só de fotografo e mensageiro ok? não é meu projeto :^^:
                                          fotos de ontem, durante o acerto para ligar o motor, o notebook deu pau…
                                          solução:
                                          motor no cofre, teve q continuar com o 4x1 antigo pq o 4x2x1 não ficara pronto a tempo do track day (minha camera é um lixo):
