  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    desenterrando o topico
    vamos fazer um up grade aqui e vamos substituir a turbina por uma apl.
    pergunto::
    o coletor fica o mesmo ou tem que trocar, digo isso pq nunca comparei o encaixe de um t2 com uma apl
    alguem tem uma caixa quente .48 pra vender e uma valvula de alivio?? :hauhau:
    :fppt:
      pergunto::
      :fppt:
      ninguem pra me dar uma luz?????????
        acredito q o coletor seja o mesmo. até onde sei eh meio q padrão isso…
          Dr.147
          snme a furação da apl é a mesma, mas a posição é invertida em relação a da t2
            valeu pessoal
            ja to com a apl aqui revisadinha, pelo que vi vai ficar na mesma posicao que a t2, so falta agora ver o encaixe mas acho que tb vai ser igual.
            assim que arrumar uma valvula de alivio vamos colocar no carro e atualizo as infos…
            colocamos um contagiros no carro que nao tinha, agora meu cunhado se convenceu que a t2 ta pequena pro motor 1.5 fiasa. 3000 rpm ja vem pressao de + de 1 kg :p
              agora com o contagiros ta dando pra perceber que o motor nao ta girando + que 4500 rpm :p
              sera que a turbina ta restringindo tanto assim que ta negando giros no motor???
                pergunta besta, mas vai…
                esse contagiros eh certo pro fiasa? o seu eh aquele com 2 bobinasó pq o meu antigo fiasa coloquei cg pra 4 cilindros, e marcava bem mais... ai o cara troco por um de 2 cilindros e começo a marca certinho...
                  o meu e ignicao comum mesmo com distribuidor…
                  :p
                    eita, tem gato nesse saco ehehehe
                    mesmo a t2 sendo bem pequena não era pra restringir tanto assim…
                      vale lembrar que o fiasa 1500 não é nenhum girador.
                      não me lembro ao certo, os colegas, por favor, corrijam-me se eu estiver errado, mas a potência dele, original, vinha perto dos 5000rpms…
                        a potencia dele vir a 5k rpm nao quer dizer que o motor nao va girar alem…
                        minha brasilia turbo tinha pico de potencia nos 4700 e girava ate 6200rpm :p
                          o fiasa 1.5 não sei, mas o fiasa 1.0 eh girador por natureza tanto eh q usam as molas de cabeçote desses motores nos outros pra guentar o giro…
                            wagner, punk no fiasa 1500cc é o virabrequim. ele dá muito curso pro pistão. e isso aí aumenta o desgaste dos cilindros, causando uma ovalização nas paredes. não é necessáriamente uma limitação pra geração de potência, mas sim pra durabilidade.
                            já o fiasinha 1000cc, que na verdade são 996cc, tem pouquíssimo curso, sendo girador pra caramba.
                              entao pelo que eu to entendendo o motor 1.5 e uma porcaria e nem compensa colocar uma turbina maior que uma t2 ja que nao vai passar de 5000 rpm, certo?? :)
                              :p
                                ooo saco nao da tempo de editar….
                                pq com a t2 ta vindo pressao ja nos 2000 rpm e aos 3000 rpm ja ta cheia, o motor so roda 5000 entao ta bom né?
                                eu acho que a apl vai pegar la pelos 3700 rpm e se o motor acabar nos 5000 nem compensa.
                                  coloca a apl e brinca com o comando heheh.
                                    dj_igor
                                    esse motor apesar de ser aspero gira até uns 6000~6500rpm limpo sim cara…
                                    tem algo de errado nessa montagem...
                                      Dr.147
                                      esta lenda que o fiasa 1.5 não gira é a mesma que o pessoal aplica ao ap 2.0 ou com biela de kombi diesel… certamente o motor não está rendendo em alta por conta da turbina pequena. até no 1.300 ela fica pequena, imagina no 1.5
                                      particularmente eu prefiro o meio termo dos fiasas, que é o 1.300.
                                        concordo contigo, cara, tb curto o 1300
                                          que mal pergunte, em quais fiatas sairam os fiasa 1300 ?
