  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    MarcioBeco
    1,5kg ao natural depois de sentar o sarrafo? mas tá bom demais isso hein….
      Dr.147
      mesmo vc travando a valvula encorporada, acho q está vazando pressão rpa encher só 1.0kg. já enchi mais de 1,5 com um t2, mas só q na minha eu soldei mesmo a portinha ., aí fui obrigado a colocar a valvula de al?vio no coletor de escape detonar a turbina.
        [snapback]631307[/snapback]
        hum
        sera que nao ficou bem vedada a portinha????
        bom, vamos ver o desemrolar dos dias, se nao subir pressao eu deixo assim,
        senao tenho uma valvula aqui so esperando a vez dela…
        :fppt:
          desenterrando o topico
          vamos fazer um up grade aqui e vamos substituir a turbina por uma apl.
          pergunto::
          o coletor fica o mesmo ou tem que trocar, digo isso pq nunca comparei o encaixe de um t2 com uma apl
          alguem tem uma caixa quente .48 pra vender e uma valvula de alivio?? :hauhau:
          :fppt:
            pergunto::
            :fppt:
            ninguem pra me dar uma luz?????????
              acredito q o coletor seja o mesmo. até onde sei eh meio q padrão isso…
                Dr.147
                snme a furação da apl é a mesma, mas a posição é invertida em relação a da t2
                  valeu pessoal
                  ja to com a apl aqui revisadinha, pelo que vi vai ficar na mesma posicao que a t2, so falta agora ver o encaixe mas acho que tb vai ser igual.
                  assim que arrumar uma valvula de alivio vamos colocar no carro e atualizo as infos…
                  colocamos um contagiros no carro que nao tinha, agora meu cunhado se convenceu que a t2 ta pequena pro motor 1.5 fiasa. 3000 rpm ja vem pressao de + de 1 kg :p
                    agora com o contagiros ta dando pra perceber que o motor nao ta girando + que 4500 rpm :p
                    sera que a turbina ta restringindo tanto assim que ta negando giros no motor???
                      pergunta besta, mas vai…
                      esse contagiros eh certo pro fiasa? o seu eh aquele com 2 bobinasó pq o meu antigo fiasa coloquei cg pra 4 cilindros, e marcava bem mais... ai o cara troco por um de 2 cilindros e começo a marca certinho...
                        o meu e ignicao comum mesmo com distribuidor…
                        :p
                          eita, tem gato nesse saco ehehehe
                          mesmo a t2 sendo bem pequena não era pra restringir tanto assim…
                            vale lembrar que o fiasa 1500 não é nenhum girador.
                            não me lembro ao certo, os colegas, por favor, corrijam-me se eu estiver errado, mas a potência dele, original, vinha perto dos 5000rpms…
                              a potencia dele vir a 5k rpm nao quer dizer que o motor nao va girar alem…
                              minha brasilia turbo tinha pico de potencia nos 4700 e girava ate 6200rpm :p
                                o fiasa 1.5 não sei, mas o fiasa 1.0 eh girador por natureza tanto eh q usam as molas de cabeçote desses motores nos outros pra guentar o giro…
                                  wagner, punk no fiasa 1500cc é o virabrequim. ele dá muito curso pro pistão. e isso aí aumenta o desgaste dos cilindros, causando uma ovalização nas paredes. não é necessáriamente uma limitação pra geração de potência, mas sim pra durabilidade.
                                  já o fiasinha 1000cc, que na verdade são 996cc, tem pouquíssimo curso, sendo girador pra caramba.
                                    entao pelo que eu to entendendo o motor 1.5 e uma porcaria e nem compensa colocar uma turbina maior que uma t2 ja que nao vai passar de 5000 rpm, certo?? :)
                                    :p
                                      ooo saco nao da tempo de editar….
                                      pq com a t2 ta vindo pressao ja nos 2000 rpm e aos 3000 rpm ja ta cheia, o motor so roda 5000 entao ta bom né?
                                      eu acho que a apl vai pegar la pelos 3700 rpm e se o motor acabar nos 5000 nem compensa.
                                        coloca a apl e brinca com o comando heheh.
                                          dj_igor
                                          esse motor apesar de ser aspero gira até uns 6000~6500rpm limpo sim cara…
                                          tem algo de errado nessa montagem...
