  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    o tempo de edição continua irritantemente curto…. seria bom aumentar pra 5 minutos.
      ahn nem vo troca agora… por enquanto ta funcionando vo deixa assim...
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        espero que nada aconteça… de qualquer forma, fica o aviso aí.
          liguei pro cara hoje e acho que minha bateria vai pra mala hauhuahua
          tem algum problema nisso em relação a vistoria do detran?
            então ximi, num vo troca por essas pq ja usei delas… comprei no posto 3 vias la na anhanguera...
            c der pouco aperto gospia a pressurização, c apertar de mais a abraçadeira simplesmente rompe...
            ai com essas de poste eh so não apertar de mais q não da nada...
            bom mas agora deu o primeiro problema...
            ontem andei com o carro normal, acertei ele mt rapido até. coisa de 3 km andando com o carro...
            mas ai no fim do dia o carro perdeu a lenta e fica falhando em baixa.
            tipo o giro em lenta subiu de 900 rpm pra 1800 e o hall fica pobre... o giro fica falhando, mas quando acelera ele sobe de giro liso... mt estranho.
              se não quiser jogar a bateria na mala, tem umas curvas 90º de aluminio q a turma solda na borboleta. ai não pega na bateria…
              como eu vou vender todo esse kit mi 8 bicos mais pra frente, não quis fazer essa adaptação...
                é, vou resolver a parada do chassi e depois vejo isso, curioso que o preparador disse que nunca ficou assim, sempre deu espaço na boa….
                sabado to la com fotos, ja to sabendo que coletor mi e radiador tao no lugar.
                  existe tbm uma tampa parecida com de carburadores que o pessoal coloca e poderia resolver o problema de vcs.
                  vou ver se eu acho alguma foto dela.
                    eu sei qual é, mas acho que no quesito fluxo de ar ela é bem ruim, nao tem curva, é um quadrado praticamente.
                      o fluxo dela não deve ser dos melhores, mais também não deve ser dos piores.
                        eh ja vi essas muflas ae, mas não gosto pq perde mt fluxo e da bastante turbulencia…
                        bom o problema da lenta, ja descobri.
                        vou ter q fazer uma junta pro corpo de borboleta... as q tem por aqui tão pequenas e quando vem pressão ela gospe pra fora :/
                          welsobral
                          gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
                          eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
                          tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
                          vlw por editar o post.
                          ola amigao estava vendo su caso negocio seguinte amigo seu mangote q sai da tbi pra pressurizaçao ta errado nao é esse tem um ja pronto pra isso euuzava esse ele é bem curvado mesmo nao pega na bateria nao e tb é da spa na verdade enm preciza ser da spa de pressao tb da eu uzava essa por muito tempo outra coisa da flauta perto da turbina é foda ja vi issso mas q tu pode faze comrpa em velho velho é iper mega barato aquelas latas q fica no escapi original e coloca em cima da um jeito de prender ou coloca termotep o.k boa sorte qual quer coisa tamos ae abraço….......
                            voltei a estaca zero…
                            troquei a junta e mesmo assim não ta dando lenta...
                            ta mt estranho... parece q tem alguma coisa forçando o motor a girar demais...
                            pelo vacuometro mostra q não está entrando quase nada de ar pra dentro do motor, o ti de lenta tb está no minimo, e mesmo assim o giro fica na casa dos 1800/1500 rpm... to ficando louco ja...
                            o q sera q pode ser?
                            ignição pode fazer isso? forçar o giro a ficar mt alto?
                            não tem mais onde entrar ar no motor, ta tudo fechado, o pulso dos bicos está no minimo, tanto q o hall fica no vermelho direto, e c dou comida o giro sobe mais ainda, até chegar no ponto q afoga o carro, ai o giro cai, mas não quero esse tipo de lenta pro motor...
                              G L O C K
                              continue porcurando entrdas de ar falsas …
                              hidrovácuo ...
                              mangueiras que netram no coletor ...
                              motor de passo ou regulador
                              fique calmo e pense ...
                                adriano, feche manualmente a entrada da borboleta com um pano úmido. o motor tem q parar de girar. caso contrário, é entrada de ar falsa mesmo…
                                  joga wd40 em volta do encaixe dos bicos no coletor e vê se muda a rotação. queira ou não, com 8 bicos você tem o dobro de chance de ter entrada de ar falso do que originalmente com 4.
                                    aquela bancada de bicos, por baixo, perto da turbina… já olhou ali?
                                      ilustrando…. gts do dono da oficina que meu carro ta.
                                        o problema é que o adriano exagerou no diâmetro da tubulação, não precisava ter feito com esse tubo enorme - me parece ser de 2 1/2 ou 3 .
                                        2 na admissão dava e sobrava, e vc não estaria com esse mangote amassado pela bateria. até chega a ficar encostado, mas nada que incomode.
                                        minha saveiro:
                                          hidrovácuo ...
                                          so c a valvula do hidrovacuo q tiver rompido pq joguei wd em toda a mangueira e espigões…
                                          motor de passo não tem, e o regulador manual ta todo fechado...
                                          com a mão tampando o mangote na boca da borboleta, o motor morre quase q na hora. so puxa todo o ar do mangote e morre…
                                          ja joguei em tudo onde deu, não muda nada a lenta…
                                          joguei ali tb, subiu uma fumaça do caramba pq o wd caia no coletor de scap hahahaha…
                                          resumindo gastei 1 lata de wd e ainda não achei a entrada falsa, c eh q eh entrada falsa mesmo...
