  4. Aos conhecedores de turbo carburado
36 Posts 15 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    hpi em motor carburado? mega, qual o diferencial de pressão q vc esta tendo?
      pensei o mesmo carol
      na minha brasilia so consegui acertar ela com dosador hp grande, com dosador de carburado pequeno dava excesso pq o diferencial tava muito alto.
      :nnn:
        brenokamikaze
        :nnn:
        iden,eu ia perguntar qual a pressao de comb. no principio da aceleracao.
          mais um então….......
          joga esse dosador fora e coloque um que tenha regulagem do delta ........
            Mega
            cara, talvez seja bobina, você falou que viu toda a parte elétrica mas o principal você não mencionou todo sistema eletrrico q envolve alimentaçao (cabos, velas, rotor, tampa, chicote, distribuidor, caixinha d ign, etc) jah foi trocado , porém se a bobina não dá conta de estourar toda a mistura o carro fica tipo afogando quando aberto o segundo estágio.
            não custa tentar.
            falou.
            o etc q eu mencionei inclui a bobina. tudo, no caso, foi tudo mesmo.
            entao carol, desde q pus a 70 meu carro começou a secar cuba. isso com dosador comum. antes dava inicial de 0,5 por ex, com 1,3kg d turbo e vinha 1,8 d comb. mas tava pouco. ai peguei um hpi, fiz uma saida extra pra ficar como os outros, comi perto do diafragma pra baixar inicial e tampei um pouco o caninho de entrada de vacuo/pressao. agora ele da os msms 0,5/6 de inicial mas qdo o carro da 1,1 de turbo ele da 2,0 de comb. resolveu.
            pois é, a questao nao e o dosador, msm pq ele tem reg de delta.
            por isso q escrevi q o carro da o problema msm sem pressurizaçao.
            ontem o carro limpou andando.
            ai dei uma puxadas, parei em casa pra fazer uns trecos, aproveitei pra completar a agua. sai de novo prakela ultima testadinha e msm com carro gordo e virando uns 6 mil so, dei uma de 2a e 3a, qdo tirei o pe notei q tinha um cil falhando.
            quebrou canaleta.
            tem condiçao ?
              bom, agora que quebrou a canaleta so falta achar o problema primeiro.
              eu acho 0,5/0,6 de inicial muito alto, uma bomba mecanica original da no maximo 0,25 de pressao isso em altas rpm´s.
              sera que o seu problema nao e agulha de boia nao, deve ta dando garganta e nao ta conseguindo encher a cuba, vc pode colocar 3kg de pressao na linha, se nao tiver vazao na agulha seca cuba mesmo assim.
              :nnn:
                tb ia perguntar do delta do dosador…
                agora tem certeza que estava gordo?
                  porra mega…... tu nao tem nem uma sonda com multimetro???
                    Mega
                    tenho, mas n confio 100% nao.
                    qto a agulha, vcs devem concordar q se o inicial fosse o problema, o carro iria afogar na lenta, certo é isso nao acontece. a 1a vez q começou a secar cuba, eu desconfiei dakela telinha q fica dentro do caninho de entrada de comb do bura, q mta gente nem sabe q existe. tirei ela fora e o carro tinha melhorado, mas ainda secava na alta.
                    agora desconfio de um outro detalhe…
                    na admissao, debaixo do bura tem akele aquecedor. alguns eletricos, outros, como o meu, com agua. ha uns 2 anos atras eu tirei ele fora pq os caninhos esavam podres. e os pinos q tem do lado de dentro do coletor, q chamam de homogenizador, nunca teve.
                    estou desconfiando desse aquecedor. apesar q rodou sem dar problema mto tempo sem ele. q acham ?
                      Mega
                      e se nao tava gordo, n sei o q era, pq ate a mangueira da prioridade encheu d alcool.
                      vou acabar pondo pistao gasolina ou vender a alma pra ver se pego os forjados duma vez.
                        no turbo ( e no aspirado tb ) eu sempre usei sem agua e sem os pininhos. a agua só entra na lateral do coletor e vai direto pro cabeçote.
                          brenokamikaze
                          tmb rodo sem o homogenizador de mistura e tiro todos os dentinhos,perde muito pouco na baixa mas fica exelente na alta.
                            recapitulando:
                            o problema aparece e some do nada ?
                            o carro passa duma vez de horrivel pra otimo ???
                            quando apareceu esse problema voce tinha feito alguma alteração de qualquer coisa ?
                            ja esperimentou mudar de posto de combustivel ???
                              se a coisa vai e vem…complica.
                              pode ser desde carburador descascando dentro dos canais internos (tipo o da valv. de máxima), bomba variando pressão/vazão, distribuidor variando o ponto final...
                                streit
                                teu motor deve estar com um pouco de excesso sim.
                                mas a meu ver, o problema é com a ignição. qual é o tipo do seu distribuidor?
                                experimenta ver se ele não apresenta folgas ou se a parte de avanço está ok.
                                  Mega
                                  o meu esta assim msm.
                                  sem os pininhos, sempre foi. dps tirei o akecimento.
                                  to andando num verona glx a alcool da oficina. ele da exatamente o mesmo sintoma. mas dps q esquenta, o treco some.
                                  recapitulando:
                                  sim.
                                  outra coisa q eu reparei… as vezes o carro ta perfeito. se pega meia hora de transito, na hora q da pra acelerar aparece o problema.
                                  tinha um gol turbo na oficina q começou a dar isso tb. usava weber 40 e o cara sismou q era ela. eu achei nakeles 2 chicotes q vao pra bobina original, dentro d um deles parece q os fios eskentaram mto e colaram fechando contato. cortei e refiz e resolveu. no meu eu trokei o chicote inteiro e nao mudou nada.
                                  n e problema de qualidade de comb. jah deu abastecendo em posto diferente, jah deu usando metanol e jah deu usando alcool de cozinha. (o de 90 e tnts %)
                                  eu jah pensei nisso. comprei outro 3e e o problema continuou. se secar pra menos do q giglagem original, o carro limpa. mas n anda.
                                  o problema da bomba/dosador, eu deixei em 2o plano por enquanto, pq como disse, o problema aparece sem pressurizaçao tb. o distribuidor, jah pus de injetado travado, tb ficou na mesma.
                                  trokei jah.
                                    streit
                                    trokei jah.
                                    assim vc está agindo igual mecânico de bairro, que ao se deparar com um problema sai trocando tudo que é peça na esperança de sanar o problema.
                                    só troque peça após se certificar de que esteja com problema, ou com grandes possibilidades que o problema esteja na peça.
                                    analise pela cor da vela se está dando excesso de combustível (ou falta de faísca) ou se é falta de combustível.
                                      goleta 88
                                      ja chegou a mexer na caneta de segundo estagio?
                                      no meu aspro tinha um problema exatamente igual a este, e todo mundo achando que era ignição, foi só dar um pouquinho mais de ar na caneta de segundo estagio, nunca mais deu o problema, isso num 3e de opala
                                        Mega
                                        n sei se cheguei a dizer, mas foi indo por partes. igniçao primeiro, combustivel dps, partindo do mais provavel. foi trocado peça a peça dps o conjunto inteiro.
                                        se eu fosse um mago sabe-tudo como mts q jah vi q se dizem, eu apontaria o dedo no problema e resolveria, mas a casos e casos. jah vi esse mesmo problema em outros carros e em 2 eu resolvi. agora deu no meu e n acho o problema.
                                        so gigle. e dps o bura todo.
                                        umas vez cheguei a por 150 ou menos no 2o estagio pra limpar, mas o carro nao andava.
                                        o estranho é q o treco aparece do nada e some do nada tb, sem mudar acerto nenhum. dai vc fica nakela, se ta funcionando com 15 mil no 2o estagio hj, pq amanha nao é e pq dps d amanha volta a funcionar é sem trocar nada…
                                        como explica?
                                          G L O C K
                                          defeitos intermitentes são os piores que existem …
                                          muito dificil ser interm,itente no bura que é mecanico e atua sobre depresão ...
                                          mais facil ser elétrica e um fio de mau contato ... ignição ... acho que vc deveria focar nisso ..
