  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    ilustrando…. gts do dono da oficina que meu carro ta.
    então gili, esse mangote ae parece diferente do meu e do que vi na foto do seu…
    ele parece ate outro material... pode ser q a curva seja diferente tb...
    o problema é que o adriano exagerou no diâmetro da tubulação, não precisava ter feito com esse tubo enorme - me parece ser de 2 1/2 ou 3 .
    2 na admissão dava e sobrava, e vc não estaria com esse mangote amassado pela bateria. até chega a ficar encostado, mas nada que incomode.
    minha saveiro:
    então ricado, mesmo so no mangote pegava na bateria… ai eu cortei o mangote ali, pq e usei cano de 2 1/2 pq eh o diametro da saida da turbina...
    e no post anterior comi bola... a valvula do hidrovacuo, não mudaria nada na lenta ahahahah, ela deixa o vacuo passar de qq forma, so não eh pra passar pressão pro hidrovacuo. so c ela estrago e foi pressão estrago o hidrovacuo.
    so c o hidrovacuo mesmo estiver vasando...
      por isso que perguntei se era spa, pois tinham me falado que o da spa cabe nos caixa.
      ou teu carro ta tortao igual ao ratão tbm, espero que nao.
        LuisMarta
        ola, adriano
        sou novo no forum e tenho um gol 1.8 mi turbo, com a injeção 1avp, mas apenas com um bico auxiliar, para acertar a lenta do meu carro tive que colocar o atuador de marcha lenta manual e congelei o map. dei uma lida no topico e aparentemente o atuador você já resolveu então seria o map, não sei muito bem, mas parece que com a injeção 1avp ela trabalha bem até uns 0,7 kg de pressão, acima disto ela se perde.
        realmente não sei se este é o seu problema, relatei mais o que aconteceu comigo se fizer algum sentido pra você da uma olhada.
        parabéns pelo projeto e boa sorte.
        t+
          ola, adriano
          t+
          o xuxi não usa avp, ele ta usando uma digipulse full.
            opa o meu caso eh totalmente diferente do seu…
            uso injeção programavel... não precisa congelar map, nem nada.
              resolveu sushi???
              :ohoh:
                ainda na mesma, acho q o coletor de adm ta com empeno… e bem na parte de baixo onde não da pra jogar wd, como vou desmontar ele, ja vou aproveitar pra passar termotape no scap...
                e vamo q vamo
                  Zé chedid
                  e vamo q vamo
                  ai avisa se seu deu certo…
                    bom mt tempo depois eu resolvi mexer no carro de novo…
                    como tirar os coletores eh mt chato, e tinha 2 parafusos do coletor de adm meio espanados (so o começo da rosca espanou...) resolvi sacar fora o cabeçote. levei apenas 1 hora e meia pra desmontar tudo... c fosse desmontar so os coletores ia levar uns 2 dias mexendo...
                    deu pra ver onde a junta queimo, foi bem no meio da parte de baixo. acredito q o coletor de adm esteja empenado. provavelmente deve ter empenado quando foi feita a adptação dos 4 bicos suplementares...
                    ja vou aproveitar pra colocar termo tape no scap, e fazer um defletor de inox na turbina...
                    vamo q vamo...
                      boa garotooooooooo, vamu q vamu
                        bom so pra constar precisou dar 3 passes pra deixar o coletor reto de novo… :/
                        depois q ranquei o cabeçote vi q os selos do motor estão começando a vazar, e ja vou aproveitar pra trocar, o estranho eh q não faz nem 1 ano q foi trocado...
                        coletor de scap ja com termotape e defletor pra turbina em inox, depois posto fotos... provavelmente hj a noite ja coloque o bixo pra roncar...
                        vamo q vamo :olhos:
                          então era entrada de ar falsa? :olhos:
                            sim :olhos: bem na parte de baixo perto do coletor de scap… não tinha como jogar wd ali...
                              Dr.147
                              puts, como algumas coisas simples acabam dando trabaho pra nós
                              tb estou sofrendo um problema parecido com outro 147 que restaurei e agora estou montando a mecânica (este é original, 2° dono), tb não estamos conseguindo fazer o carro firmar, vou seguir sua idéia e arrancar o coletor pra ver se está empenado.
                                pois eh cara essas coisas são chatas mesmo… o mais estranho eh q no carro do antigo dono desse coletor ele tava normal... foi colocar no meu q ele entorto :/
                                agora vamos as novidades...
                                como o cabeçote tava fora, e ninguem compro meu comando, resolvi transformar os tuchos em mecanicos...
                                ja usinei todos os tuchos, so falta regular a folga de valvulas (por baixo, vai dar um trabalho mais ou menos...)
                                a duvida eh, preciso fechar os furos de lubrificação dos tuchos no cabeçote?
                                penso isso pq antes os tuchos restringiam a passagem de oleo ali, e agora o miolo deles está oco
