  4. Preciso de dicas para fazer ap turbo econoflex
39 Posts 11 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    Mamão
    não tenho certeza mas acho q o coletor não é deslocado, a turbina não é grande e ela fica justa no cofre.
    rodo com 1 kg, q é um limite seguro para os ap 2.0 miolo original com cabeçote de tucho hidráulico.
    a gls bola é show, tive uma 97 por um bom tempo, completa + abs e computador de bordo. era toda original, fazia na gasosa 10,5 na cidade e 14 na estrada, sem falar do câmbio - 1a, 2a, e 3a marcha curtas (mesmas do gol gti) e 4a e 5a mais longas. perfeito.
    a minha não tem abs.. :)
    provavelmente seu coletor é deslocado pois seu carro tem ar e direção…
    ruim que usando coletor deslocado não consigo utilizar uma turbina generosa, será no máximo uma apl 525.
    vc constuma viajar com o carro?????
      Mamão
      mamao pode passar mais detalhes da sua parata, para ter uma base pro meu gol 2.0
      vlw
      cara minha parati ta original…
      mas estou com vontade de turbinar...
      a idéia ainda está amadurecendo, até pq não quero abrir mão do conforto que minha gls oferece
      vamos ver...
        Fabio Dela Marta
        amigo, ja montei um santana exclusiv 2.0 ap mi completo com coletor deslocado e uma .50/.58 com refluxo… cabe, mas precisa dar um talento e uma leve calcada no coxin. nada impossivel...
          Paulo Peres
          viajo sempre.
          se vc for manter o miolo do motor e cabeçote original, não adianta pensar em turbina muito grande, a não ser que pretenda fazer algo mais forte que a minha.
            Mamão
            bom saber…
            queria uma turbina nessas configurações.. uma pegada mais em alta.
            para andar a maior parte do tempo aspro.(dia a dia).
              Maverick-MG
              pra fechar o topico então: pra atingir 200cv
              ap 1.6/1.8 ow um cht 1.6
              cambio: ps ow algum outro?
              alimentação: 2e, mi ow fueltech?
              relação roda/pneu: 14, 15, 16
              ignição: mi ow precisa ser msd/similares
              tamanho da turbina: caixa quente 63/ 70 ow outras?
                bom saber…
                não é bem assim. a linha santana tem mais espaço entre o motor e a longarina, então a turbina cabe sem ter grandes problemas, ja na linha gol sem fazer um carinho na longarina e mexer no coxim não tem como entrar uma turbina .50 com coletor deslocado.
                  no 1.6 cht?
                  cambio px + aros 15 + 2e + bobina de mi + apl 525 ou mesmo uma 240.
                    Fabio Dela Marta
                    eu estou nesse objetivo de tambem montar um ap turbo economico. acabei de montar meu totalflex 1.6 com uma k16, estou usando intercooler e mantive os 4 bicos da bancada original com vazao originais, e estou usando 4 bicos extra no coletor pra suprir a alimentacao quando a turbina entra, ou seja, enquanto nao esta pressurizado, o carro esta totalmente original, inclusive o avanco de ponto de ignicao e tudo. quando vem pressao, ai tem um mapa pra atrasar ponto e injetar combustivel no tanto que necessita, na faixa que eu quizer.. entao acredito que vai ficar economico. nao fiz media de consumo ainda porque o carro esta em fase de acerto entao acaba pisando demais hehehhe… mas deve ficar melhor que o carro totalmente original se eu andar de boa, pois agora tem intercooler e o ar entra fresco quanse sempre...
                    estou usando 1 bar e digo que o carro esta gostoso de tocar viw... k16 muito boa, recomendo muito pega rapido e pega forte até o corte de giro aos 6600 rpm. obs: estou usando escape de 3 polegadas.
                    valew
                      Mamão
                      valew
                      seu carro é completo? dh+ar?
                      está usando coletor deslocado?
                        Fabio Dela Marta
                        sim coletor deslocado… e completo, ar/dh/ve/te/abs....
                        abraco
                          Maverick-MG
                          show de bola….
                          meu proximo será bem proximo disso
                          o lance do consumo pode parecer idiota mas pra quem começa, issu inluencia e até assusta um pouco
