  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.2k Visualizações 1 Watching
    tio, ja pensou na ideia de um radiador de passat lse + ventoinha de gol g3?
    esse par + termostática de motor gasolina (q trabalha menos quente q os a alcool) trabalhada com os 16 furos de 1mm, devem ajudar mto no seu caso.
    se ainda por cima vc conseguir um cebolão de corcel (86/76)… melhora ainda mais.
      interessante carol vou pesquisar sobre esse assunto.
      sobre o trabalho na valvula tb ja tinha pensado, lembrei de uma foto que vc postou a muiiiiiitoo tempo aqui no pp.
      :o
        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5cpezetyebs"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/5cpezetyebs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
        tava esquentando ela agora de manha :hauhau:
        amanha vou comprar as pecas pro carbura e assim que acertar faco um video dela andando.
        :o
          mais um video pra vcs, agora com tres partes.
          a primeira ligando de manha pra sair, a segunda dando uma pisada de 1/2° marcha e na ultima parte uma acelerada com o carro parado.
          alguem pode me dizer pq o carro da aquelas pipocadas a partir dos 5k rpm???
          tia
          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3f65toflfya"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/3f65toflfya" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
          specs:
          ap 1.6 gasolina todo original (tucho hidraulico) rodando no alcool.
          carbura 2e
          caneta 1° b110
          caneta 2° x110
          gicle 1° 157,5
          gicle 2° 195
          econostato original
          ponto inicial 18° sem avanco a vacuo
            fsobral86
            pra mim isso é falta.
            por que não parte da regulagem original do bura e a partir dai vai acertando?
            na tabela da brosol p/ 1.8 alcool os principais são 140 e 220. eu partiria dessa regulagem ,já q seu 1.6 é destaxado, e ai emagrece ou engorda onde ele pedir.
            suas canetas estão originais.
              parti deste principio sim, peguei da tabela do ap 1.8 a alcool mesmo, ate as canetas :hauhau:
              com a regulagem padrao ficou fraca no 1° estagio e pipocante no segundo, mas vinha forte em alta.
              agora mudei pra 167,5/185 e ficou mais forte a puxada no 1° estagio mas piorou os pipocos em alta, ate mesmo antes de abrir o 2° estagio, quando acelera ate o fim o 1° estagio comeca a pipocar, ai aperto o resto (2° estagio) da mais uns pipocos e limpa depois.
              ta com um cheiro forte de alcool na marcha-lenta e o carro embaralha bastante, parece que ta com comando, nao tem aquela lenta lisa.
              vou mudar a caneta de lenta amanha e dar umas voltas pra ver como fica.
                fsobral86
                então ta no caminho certo, daqui a pouco o carro fica liso.
                  entao vc acha que esses pipocos no final do 1° estagio ainda e um pouco de falta??
                    fsobral86
                    acho que pode ser sim, acerta ele por partes, deixa a lenta legal, depois desliga o 2º estágio e acerta legal o primeiro, de um jeito que alimente em todos os regimes, ai depois religa o 2º estágio e acerta ele forma que fique liso e nao de buraco quando abrir.
                      parece 2 coisas…
                      excesso, e falta de ignição...
                      regula a lenta primeiro pq ela influi em todo o acerto do carro. vc tem econostato?
                        parece 2 coisas…
                        ai que ta, essa lenta ta florida acertar, se deixo a borboleta toda fechada a lenta fica estavel, quando aperto um pouco o parafuso pra regular a lenta comeca a embaralhar, acho que to com problemas na progressao da marcha lenta.
                        na ignicao sera que sao os cabos?? :lol:
                        tem so o econostato original, lembrando que o carro ainda e aspirado.
                          vamo la…
                          vc ta com filtro, ou alguma coisa em cima do bura? da uma olhada se isso não ta atrapalhando a entrada de ar.
                          na lenta, a borboleta do primeiro estagio está sequinha? ela tem q estar. se ela estiver seca, sobe o giro da lenta pra uns 1500 rpm. ai vc vai abrindo o parafuso da lenta até o carro começar a embolar. se ja estiver embolado, ai vc vai fechando ele.
                          se no parafuso vc não conseguir lenta, ai eh a caneta. isso se a borboleta tiver seca.
                          essa embolada parece q eh a entrada so segundo estagio tb. eh complicado falar por video hehehe.
                          a falta de ignição q eu falei, eh pq ta com excesso, e não consegue queimar.
                            a ta, no video quando o carro ta parado eu aperto ate o fim mesmo.
                            mas com o carro andando normal , quando aperto so o 1° estagio, da pra sentir o outro abrindo no pedal mesmo, ele ja embola, mas se diminuo o gicle do 1° o carro fica fraco. tenho que apertar muito mais o acelerador pro carro deslanchar e manter a velocidade.
                            isso que da querer fazer conversao tabajara :hauhau: :lol: :hauhau:
                              outra coisa q achei estranho eh q na saida, seu carro parece q apaga…
                              vc saiu de 1ª?
                                vc saiu de 1ª?
                                sim sai, ali e uma leve subida com asfalto bem rugoso.
                                exatamente o que eu disse, se eu diminuo o gicle do 1° fica sem folego, depois do video aumentei o do 1° de 157,5 pra 167,5 e mudou muito a forca do carro ja em baixa rotacao, qualquer relada no acelerador ele ja vai com vontade.
                                  atualizando:
                                  coloquei o gicle de 167,5 no 1° estagio, aquela cabeçada que deu no video quando fui largar sumiu, foi trocada agora por uma bela fritada de pneu :d
                                  no 2° estagio coloquei um gicle 220 e piorou os pipocos, ou seja, era excesso mesmo.
                                  chegando em casa saquei a l10 e a chave de fenda e tirei a tampa, troquei o gicle do 2° pra 185 e arranquei o econostato fora.
                                  conclusao: agora ela lixa pra sair de 1° marcha, quando troco pra 2° marcha ela da um pequeno buraco, vou aumentar um pouco o 2° estagio.
                                  o consumo parece que esta alto, pq ficar testando o carro na rua e florida, para, acelera, pisa tudo, pisa pouco :coisatriste:
                                  as velas ainda nao tirei por pura falta de tempo, preciso tb rever a captacao de ar do radiador pq ela ainda continua esquentando na estrada mesmo sem a valvula termostatica, fiz as guias de ar mas acho que o jeito que fiz nao deu muito certo.
                                  como meu radiador esta de lado no cofre fiz as guias retas, pro lado, criando angulos tb retos (90°) e acho que isso esta gerando alta turbulencia e dificultando ainda o fluxo atraves do radiador.
                                  vou fazer novas guias curvadas pra ver se melhora o fluxo.
                                    meu caso eterno com esse bura continua…. :hauhau:
                                    nao da pra rodar com a config que eu tenho, ta muito gastao.
                                    na marcha lenta nao consigo estabilidade, hora segura a lenta, hora nao, troco de caneta e continua na mesma, vou comprar mais canetas de medidas diferentes pra ver o que acontece.
                                    no 1° estagio uso 167,5 e anda com excesso, durante uma aceleracao normal o carro e otimo, sobe de giro bem rapido, parece ate de uma cilindrada maior, so que da uma engasgada na saida de um semaforo por exemplo e quando seguro o pé pra manter uma determinada velocidade ele fica embaralhando como se tivesse comandao 300°, sintoma claro de excesso e com isso o consumo vai pras alturas.
                                    no 2° estagio nao posso usar o econostato original, ranquei ele fora pq se deixo ele la da excesso, to usando um de 195 agora, parece bom, mas sinto o carro meio de motor vazio em altas rotacoes (5krpm pra cima), demora pra desenvolver.
                                    sera que pq o meu carbura e a gasolina fica tao dificil assim de acertar??? meu bura e um 2e da linha monza, sera que isso tb atrapalha??
                                    nao uso tb o pre-aquecimento do coletor, o furo do cabecote esta aberto, mas a saida do coletor esta tampada, sem o uso do cano dágua , mas mesmo com o motor quente, depois de rodar muito o carro continua com os mesmos sintomas, sera que isso tb atrapalha?? ou somente quando frio??
                                    agora to usando 140 no 1° estagio e 195 no 2°, da um buraco imenso quando vou sair com o carro, demora um pouco pra comecar a deslanchar mas depois parece que vai de boa, nao com tanta violencia como antes mas vai, e as embaralhadas sumiram quando seguro o pe pra manter a velocidade, a lenta nao segura muito tempo, quando paro o carro ele fica estavel mas depois de uns segundos ele morre. ainda nao testei com o carro completamente quente, so fui ate a padaria pra comprar frango e voltei, vamos ver num role maior o que acontece....
                                    :coisatriste:
                                      fsobral86
                                      porra wagner… vc tbm é 8 ou 80 huauauaua.
                                      deveria ir diminuindo de 5 em 5 e ir testando...
                                      mas de 167,5 p/ 140 a diferença e enorme.
                                        mas o 140 e original do 1.8 a alcool, deveria alimentar de boa esse motor.
                                          original do 1.8 a alcool…mas lembre q ele tem taxa de alcool. seu motor é destaxado e exige mais combustivel mesmo sendo 1.6. não existe mais tabela do fabricante pro seu motor. toda e qq tabela não se aplica ao seu caso.
