  4. Turbo rodar sem pressurizaçao
60 Posts 23 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    paga um reboque, muquirana
      G L O C K
      perto perto não fica mais fica muito mais perto do que a sua …
      pode vir me liga animal ...
      casa dentro da silauto só a do patrick mesmo ...
      me liga que eu te ajudo ...
      só que nesse final de semana vou remontar o cabeçote do monza ...
        eu meti uma mangueira e a prioridade na ponta… heheher
          Fernando_221
          tenho seguro, amigo tuneiro, foda que na silauto tem que chegar cedo, vou ter acordar 5h da manha pra chamar o reboque. ou entao vou fazer o que o flavio falou, colocar a prioridade na boca da turbina. :hauhau:
            Fernando_221
            só pra atualizar, a turbina já está no lugar, tinha me programado pra fazer a pressurização na sexta-feira passada mas depois que montei tudo, liguei o carro, tava vazando oleo pelo niple da entrada de oleo da turbina e pra acessar isso tem que tirar o downpipe com turbo e tudo, agora isso ja está resolvido, devo ir fazer a pressurização amanhã ou sexta. achei engraçado que a turbina não gira na lenta, a 2mil ela sopra bem de leve.
              então tá ruím….......e vai fumar na lenta.
                se estao preocupados e querem garantir, facam a mesma coisa pra garantir qdo se liga um motor novo pela primeira vez.
                tirem o distribuidor e com uma furadeira ou aparafusadeira com uma fenda na ponta, girem a engrenagem da bomba de oleo a partir da do disbribuidor pra dar pressao no sistema e irrigar o motor/turbina.
                isso só serve para ap né ?
                  fato…
                  vai fumar na lenta... se o carro for de pista, beleza....
                  mais se ele for de rua vai dar or de cabeça...
                  eveja o acerto de ponto pra ver se tem sucesso (snme atrazar melhora)
                  senão recomendaria uma caixa quente um pouco menor...
                    G L O C K
                    que porra de turbina é essa …
                    tu disse que era pequena
                    fale a configuração da dita cuja ....
                    a minha quando era nova e com comando original tambem não girava também ...
                    depois com o tempo começou a girar ...
                    com comando que está agora a bicha já fica girando bem de lenta e acorda rápido ...
                      k1llm4ster
                      o tubo que sai da boca da minha turbina que chega la no 2e soltou comigo, e eu andei enchendo a bota, quer dizer que corri risco de mandar a turbina pra casa do chapeu? pqp que nb
                        Niex
                        http://www.garrett.com.br/sistemas/content…/popupdicas.htm
                        achei essas dicas, mais deve ser para motores diesel, no item 7 pede para funcionar o motor sem deixar pegar por 15seg.
                        uma perguntinha, mais ou menos qtos ml de oleo a mais um motor turbo pega a mais que um motor normal de 3l + 500ml do filtro ?
                          Fernando_221
                          é uma 42 48, apl 240 .
                          essa turbina estava montada nesse mesmo carro antes, agora está voltando pra ele e nesse tempo ficou guardada, antes nao fumava nada, estranho isso… pra fumar tem que ter folga, se tem folga ja era pra estar fumando mesmo sem pressurização, não é??
                            serve pra qq motor em que o distribuidor toque a bomba de oleo… ja vi fazer em chevette tb.
                            quanto a turbina, se fosse nova seria até normal isso, turbina nova prende um pouco, depois de um tempo ela se solta. agora como eh velha, tem q ver se não caiu sujeira dentro dela, ou alguma coisa não ta travando ela...
                              G L O C K
                              porra com essa turbininha tinha que girar em marcha lenta com certeza …
                                aplzinha num 2.0 16vó tinha q vir é pressão na marcha lenta…
                                  bem do tipo que enche o turbo manobrando o carro.
                                    G L O C K
                                    tem coisa errada ai 221 ….
                                    melhor ver antes de montar ....
                                      Milho
                                      como disse o sushi, se é nova é normal.
                                      quando monti meu voyage a turbina nao girava nada na lenta… só começou a girar depois de umas 2 semanas....
                                        Fernando_221
                                        tbm acho que tem coisa errada, essa turbina tinha que girar na lenta… mas quando acelera ela acorda na hora. bom, vou montar a pressurização, é só o que falta pra funcionar, aí ver se vem pressão. a wastgate está regulada para a menor pressão possivel, tá sem o parafuso até, antes era usado assim, dava 0,45 de pressão. :ppteam:
                                          Fernando_221
                                          ah, o fato de estar sem o parafuso na wastgate nao pode estar fazendo a turbina nao girar na lenta?? nao sei como funciona, nao sei nada de turbo, mas dessa forma a maior parte dos gases nao passa por fora da turbina?? era pra estar girando mesmo assim??
