  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.9k Visualizações 1 Watching
    gili, o intercooler esta torto ou é impressao minha?
    e outra, o oleo passa no radiador dps que passa no filtro, e dps vai pro motor?
      esta torto sim, foi o unico jeito de nao ter que andar sem os farois heheh o intercooler era do bora e ficava no parachoque ( bem largo ).
      qto ao caminho do oleo eu nao sei cara, a flange é padrao.
        intercooler preto? gili, vc quer q ele retenha o calor? :teteto:
          Pellegrino
          é que era do bora, e era pintado de preto pra ficar discreto, lembro disso no bora do gili…
          agora, malandro, olha o tamanho da ventuinha do radiador :teteto:
            intercooler preto? gili, vc quer q ele retenha o calor? :hauhau:
            na epoca da montagem do bora foi bem discutido isso, e preferi optar pela discrição e o pessoal da belquip me garantiu que essa pintura eletrostatica nao retem calor.
            agora, malandro, olha o tamanho da ventuinha do radiador :hauhau:
            isso.
            mesmo com essa ventoinha :teteto: to meio bolado pq tem muita coisa na frente do radiador.. intercooler, radiador de oleo…. to ate pensando em fazer uma captação legal por baixo ( só ta com os papeloes em cima e do lado perto do paralama ).
              arrumei o cara pra tornear as rodas novas por dentro caso seja necessário, acredito e espero que nao seja preciso.
              as rodas novas sao offset 36 e as atuais sao 41 e por isso que uso espaçador de 10mm ou seja, jogando o offset pra 31 mas os raios das rodas atuais ( fotos ) sao bem pra dentro. pergunto, em relação à performance na pista, vale mais a pena tentar usinar essa atual tirando esses 10mm na regiao do raio que pegaria nas pinças ou investe em outras rodas ja com offset mais baixo ( 36 ). digo isso pq a roda atual offset 41 vai ficar mais pra fora ( creio eu que melhorando em curvas ) mas em compensação a roda nao apoia no cubo, meu maior receio, apesar de estar usando prisioneiros/porcas no lugar dos parafusos.
              o que acham melhor?
                eskeci de dizer que o cara disse que aonde vai ter que tirar o material na roda nao vai prejudicar em nada a rigidez dela.
                  tirar material de qualquer parte da roda eu acho complicado e, por mais que o cara fale, acaba fragilizando a roda sim
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    as vezes não carol.
                    corpos pretos tendem a dissipar melhor o calor do que corpos claros, o cooler escondido ali se a tinta não funcionar como isolante funciona até de maneira + eficiente.
                      o problema não é ser preto, é justamente a tinta atuar como isolante
                        Fabinho E.A
                        ae gili, que radiador e ventuinha que vc ta usando?
                          tudo dos ap 2.0 com ar
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            isso só confirmando qual tinta tá ali e a condutibilidade térmica dela…
                            mas na boa, acho que no final das contas não influencia nada em termos práticos... se algum eu tiver a oportunidade, testarei :hauhau:
                              Fabinho E.A
                              mp pra vc
                                sexta feira o carro fica pronto ( fazendo pressurização do intercooler ) e ja digo mais ou menos qto que abaixou a temp de ar.
                                logico que nao é nada preciso, mas da pra tirar uma media.
                                  pro pessoal que anda em pista…. qual o limite de tempetura do oleo? e uma temperatura dita normal que a principio o oleo deve trabalhar.
                                  nao sei se vai ter variação na resposta, mas to usando o lubrax sintetico 5w40 que o velho recomendou.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    110 - 120c estourando…
                                      vlw
                                        rapaziada…. mais um pedido de help
                                        có pra relembrar, estou usando pinças wilwood + discos 280mm na frente e pinças do golf gti mkiii na traseira, e até entao nao tinha passado por isso pq as pastilhas estavam assentando e nao tinha precisado freiar com vontade.
                                        bom, tive que catar o freio e a traseira tentou ultrapassar a frente do carro hehehe traseirou bem.
                                        primeira duvida: no asfalto do autodromo ( a principio mais abrassivo ) e com slicks a tendencia disso é diminuir/acabar? a ponto de esperar o proximo evento e ver como que fica? tem que levar em consideração que pode ter evento na chuva ( com pneus de rua ).
                                        segunda: se for mesmo preciso, qual valvula equalizadora de freio usar? nada gringo por favor. ja me sugeriram do ka e do vectra.
                                          tem a da saveiro né?
