  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.9k Visualizações 1 Watching
    o problema não é ser preto, é justamente a tinta atuar como isolante
      Fabinho E.A
      ae gili, que radiador e ventuinha que vc ta usando?
        tudo dos ap 2.0 com ar
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          isso só confirmando qual tinta tá ali e a condutibilidade térmica dela…
          mas na boa, acho que no final das contas não influencia nada em termos práticos... se algum eu tiver a oportunidade, testarei :hauhau:
            Fabinho E.A
            mp pra vc
              sexta feira o carro fica pronto ( fazendo pressurização do intercooler ) e ja digo mais ou menos qto que abaixou a temp de ar.
              logico que nao é nada preciso, mas da pra tirar uma media.
                pro pessoal que anda em pista…. qual o limite de tempetura do oleo? e uma temperatura dita normal que a principio o oleo deve trabalhar.
                nao sei se vai ter variação na resposta, mas to usando o lubrax sintetico 5w40 que o velho recomendou.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  110 - 120c estourando…
                    vlw
                      rapaziada…. mais um pedido de help
                      có pra relembrar, estou usando pinças wilwood + discos 280mm na frente e pinças do golf gti mkiii na traseira, e até entao nao tinha passado por isso pq as pastilhas estavam assentando e nao tinha precisado freiar com vontade.
                      bom, tive que catar o freio e a traseira tentou ultrapassar a frente do carro hehehe traseirou bem.
                      primeira duvida: no asfalto do autodromo ( a principio mais abrassivo ) e com slicks a tendencia disso é diminuir/acabar? a ponto de esperar o proximo evento e ver como que fica? tem que levar em consideração que pode ter evento na chuva ( com pneus de rua ).
                      segunda: se for mesmo preciso, qual valvula equalizadora de freio usar? nada gringo por favor. ja me sugeriram do ka e do vectra.
                        tem a da saveiro né?
                          as vezes não carol.
                          corpos pretos tendem a dissipar melhor o calor do que corpos claros, o cooler escondido ali se a tinta não funcionar como isolante funciona até de maneira + eficiente.
                          fique no sol com uma roupa preta…e depois com uma roupa branca.
                          me diz com qual cor vc sentiu mais calor :teteto:
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            me diz com qual cor vc sentiu mais calor :non:
                            coloque uma bola preta e uma bola branca a 200 graus num quarto escuro e coloque sua mao a 10cm de distancia, me fale em qual delas vc sentiu mais o calor :teteto:
                              existe percentual? saveiro de qual ano? part number?
                                peguei o carro na silauto agora de tarde…. carro ta praticamente pronto, faltam trocar algumas mangueiras ( comb do bico extra, booster ), ver a parada das rodas/espaçadores, colocar os manometros e acertar o carro. coisa rapida.
                                no transito entre jpa/ni deu pra ver que a temp do ar ja abaixou bem, estou muito satisfeito, depois posto fotos e de quebra ainda ganhei um novo espirro na bov, no melhor estilo mutley ( ppointer do anderson ) heheheh
                                  rodas couberam perfeitamente, sem espaçador e bem longe das wilwood
                                  excelente só a porra dos prisioneiros que ficaram grandes agora hehehe a chave nao pega na porca toda, só na metade…
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    pics ?:teteto:
                                      pics ?:teteto:
                                      ainda nao tem… só montei 1 roda com pneu que tinha aqui.
                                      essa semana eu vou ver se faço.
                                        Andre Silva
                                        quando troquei as pinças traseiras do meu voyage de marea pra de golf antigo (pistão maior) precise colocar válvulas pq a traseira começou a travar antes do dianteiro e o carro chegava a atravessar…
                                        o cara que montou pra mim usou uma de especificação 25 mas disse que existia 20 e 15...que eram usadas em pickups.
                                        aí o troço ficou quase bom...numa pegada forte a traseira acaba travando primeiro, pouquíssima coisa mas acontece.
                                        fui num centro de serviços da varga aqui em curitiba e o chefe da oficina disse que tinham isso lá...mas como pretendo fazer outro up nos freios e tô bem acostumado do jeito que tá só vou mexer nisso quando fuçar nisso...
                                          nessa especificação o 25 é o que reduz mais a força da frenagem traseira ou o que reduz menosó qto maior o numero + reduz?
