  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.3k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    a porra da adm eu não sei ainda o que fazer ali pqp curva de 45° não entra de jeito nenhum
    pega no capo quando fecha e na parede corta fogos phodaaa
    tu já foi mais sagaz
      danielparati
      porra jakka vc e uma jakka mesmo viu kkk
      ave vem pra são paulo pra gente andar no track day quando estiver prontoo :d:d
        brunin
        pelo visto seu projeto tmb ta caminhando né? abre um tópico pra ele tmb
        pela foto já ta com suspensão né?
        tmb vou montar um brinquedo desses pra mim, mas estou pensando em corsa pick-up.
        passa as spec´s ai jakka…
          Dubasan
          parece que a picape corsa tem entreeixos maior que o do hatch/sedan, para contornar curvas de média e alta velô em track-days é bem mais interessante mesmo a estabilidade direcional melhora com o maior espaço entre os eixos.
            brunin
            pois é duba, é só vender o polo que vou partir pra picape mesmo…
            só que vai ser 1.6 turbo, rendendo algo em torno de 180 a 200cv...
              G u s t a v o
              convida não que acabo indo hein
              depois eu abro um tópico, mas tá em fase final já de acerto. to limitado nos bicos e no coletor.
              **eu iria de sedan então, eu tenho uma picape corsa, é um puta peso.
              1.6 8v turbo com uma kkk16 deve ficar show**
                danielparati
                concertesa eu se fosse trocar de corsa iria de sedan facil facil…
                queria ver mais specs desses corsas sedans que andam na argentina alguns amigos ja me falaram que o chão deles e superior aos 2p daqui
                queria enteder isso melhor na pratica
                  danielparati
                  o corsa hoje boto as patinhass na rua pela 1 vez kkkkk da horaaa mo tensão da porra mo engraçadooo ai ai
                  bomm alguma obervações boua e ruin ne sempre tem rsrsrs
                  a mais chata foi que meio semi eixo do lado direito ele se desencaixou depois de eu andar uns 2km logo quando estava cgenahdo em casa rsrs não sei o que aconteceu difeiro com ele acho que fico curto a merda :(:( phoda
                  outra coisa foi que a polia do alternador vcs lembra que ela ficara muito proximo da longarina certo então dependendo de como sai com o carro ela bate bom isso vou ter que resolver tbémm
                  se não fosse esse semi eixo eu teria levado o carro no dudu escapamentos para fazer mass… bom o que importa e que estou tirando os defeitos aos pucos e logo logo ele estara pronto
                  http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=7q61zsyfywg
                    danielparati
                    ahh nunca acerto colocar video aqui no forum
                      Elmo
                      no meu caso, a polia do alternador também encosta na longarina quando passo em alguma irregularidade mais forte ou quando viro o carro para a esquerda e ele inclina para a direita. o jeito vai ser rebater.
                      parabéns pelo vídeo
                        pra ajudar
                          danielparati
                          parabéns pelo vídeo
                          e isso mesmo manoo quando vira pra esquerda ele raspa rsrsr
                          vou ser obrigado a usar a ferramente de precisão
                            danielparati
                            esqueci de postar isso aqui a vcss
                            mas ta ai
                            esquema eletrico para ligar inj boch motronic no chicote do corsa
                            acho que vai ajudar em caso de psquisa ne pra quem quiser montar ao parecido
                            chicote:
                            antes de colocar o motor você vai precisar tirar o chicote de partida
                            e de carga do motor original do corsa, e colocar no c20xe. isso faz o
                            cabeamento muito mais facil ja que agora voce tem 2 chicotes completamente
                            separados.
                            uma vez o motor no carro, voce simplesmente pluga o chicote original de
                            partida e carga (que agora está no c20xe) de volta no chicote do carro.
                            quando voce removeu o chicote original do corsa (com o motor) voce deve ter
                            deixado um plug quadrado de 9 pinos no lado do passageiro, embaixo. o chicote
                            completo do c20xe fica no local original no motor, e quando o motor for colocado
                            no carro, o conector do chicote do motor ficará perto do conector de chicote do
                            carro. no final do chicote do c20xe voce vai ter 3 conectores que terão que ser
                            cortados, a maioria dos fios serão conectadas ao conector quadrado de 9 pinos,
                            outros não serão utilizados.
                            obs: pode se usar a outra parte do conector de 9 pinos que está no motor original
                            do corsa, mas será necessario corta-lo do chicote original do motor corsa.
                            desta forma só será necessário juntar os fios do chicote do c20xe com o conector
                            cortado do chicote do motor do corsa desta forma:
                            chicote cortado do cálibra –-> plug de 9 pinos cortado do chicote do corsa:
                            verde (sensor de rpm) -- ----------------------------------------> verde no plug do corsa (alguns corsas não usam este sensor)
                            marrom / azul (luz de alerta da centra) ------------------------> mesma cor no plug do corsa
                            marrom / branco (diagnóstico)-----------------------------------> mesma cor no plug do corsa
                            marrom / amarelo (diagnóstico)----------------------------------> mesma cor no plug do corsa
                            azul / vermelho (fio grosso, bomba de combustivel)--------------> mesma cor no plug do corsa
                            azul (sensor de temperatura da agua para o marcador do painel)--> mesma cor no plug do corsa
                            vermelho / branco (cambio automatico)---------------------------> não usado.
                            vermelho / azul (fio fino, sensor do velocimetro eletronico)----> mesma cor no plug do corsa
                            vermelho (fio grosso, positivo da bateria) ---------------------> mesma cor no plug do corsa
                            preto (fio fino, negativo) -------------------------------------> mesma cor no plug do corsa
                            preto / verde (ar condicionado) --------------------------------> não usado
                            eu fiz um esforço refazendo o chicote, coloquei a alimentação permanente dentro do carro no
                            plug de 9 pinos ao invés de ser na bateria...
                            bloco de relê da bomba de combustivel continua como está
                              rbsmontemor
                              quem te mandou isso ae daniel?
                              edit: não montei esse esquema, só peguei no migweb e traduzi as 23:50 de uma segunda feira kkk para ajudar certa pessoa
                                Mauricio Bozo
                                acho que isso é um sinal… que tu deve andar sem escape... heheheh
                                tenho uma duvida, tava tentando achar no topico, mas nao consegui, o que tem no motor?
                                taxa, cc, comandos etc...
                                edit: ao menos faz um video ai antes que tu coloque o escape, dando umas aceleradas....
                                  brunin
                                  procurando no santo google:
                                  corsa sedan 1.6 8v peso 1035kg entreeixos 2443mm comprimento 4026mm
                                  corsa gsi peso 999kg entreeixos 2443mm comprimento 3729mm
                                  corsa wind 1.0 2p peso 845kg entreeixos 2443mm comprimento 3729mm
                                  corsa pick-up 1.6 8v peso 940kg entreeixos 2480mm comprimento 4183mm
                                  não consigo achar graça no sedan, sem contar o ótimo preço de um pick-up
                                  daniel, pode fazer um video mesmo sem escap
                                    danielparati
                                    pistâo iasa special order sem saia com dome na cabeça do pistão 87mm 13,5 de taxa
                                    bielas power tech
                                    aneis npr1mm
                                    cilindrada 2044cc
                                    vira aliviado
                                    volante aliviado
                                    conjuto movel todo balaceado vira polia embreagem
                                    boma de oleo vectra 2.4 16v
                                    junta de cabeçote s10 2.4flex
                                    defletor no carter
                                    pescador de oleo maior diametro
                                    cabeçote feito retifica completo mas sem nenhum retrabalho 130cfm de fluxo original
                                    comando originais
                                    polias regulavel
                                    adm original
                                    itb original 15&65mm
                                    inj motronic boch original sera remapeada pelo no amigo overspped aqui do forum, mudando ponto de ing. mistura de combustivel corte de giros… o que el conssegue fazer a mais
                                    escape de 2 1/4 coletor de escape inox orignal calibra
                                    cambio f20 original do calibra
                                    bommm nosso amigo over me disse que fez om vectra gsi que usa esse motor também disse que o carro tinha 11,5 de taxa e so com acerto de injeção que lee faz.. ele me disse que rendeu coisa de 175cv.....
                                    acredito que o meu motor depois que estiver com tudo pronto na mão bicos injetores que estão pra chegar e talvez coloque um coletor de escape de maior diametro 44mm,escape de 2 1/4, acerto de injeção... as polias reguladas certinho e os 13,5 de taxa.... espero que venha pelo menos uns 185 190cv motor .... ja me falaram que chega nos 200.... eu prefiro fica queto e ver o resultado no dia hehehe bom e isso que vai ser no stage 1......
                                    stage 2 sera toda parte de cima cabeçote feito, comandos, tuchos, pratos, molas, coletor de adm, itbs, e inj mbe. so nessa parte de cima ai que falei va mais 6 7 k phoda
                                    mas ai vai ser coisa 250 260cv se deus quiser
                                    abraçoss
                                      eu li itbs?
                                      o som delas é lindo.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=lb-6rr8sd4y
                                        gti-xxe
                                        ficou muito bom
                                          G u s t a v o
