  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 256.3k Visualizações 1 Watching
    brunin
    tu já foi mais sagaz
    pelo visto seu projeto tmb ta caminhando né? abre um tópico pra ele tmb
    pela foto já ta com suspensão né?
    tmb vou montar um brinquedo desses pra mim, mas estou pensando em corsa pick-up.
    passa as spec´s ai jakka…
      Dubasan
      parece que a picape corsa tem entreeixos maior que o do hatch/sedan, para contornar curvas de média e alta velô em track-days é bem mais interessante mesmo a estabilidade direcional melhora com o maior espaço entre os eixos.
        brunin
        pois é duba, é só vender o polo que vou partir pra picape mesmo…
        só que vai ser 1.6 turbo, rendendo algo em torno de 180 a 200cv...
          G u s t a v o
          porra jakka vc e uma jakka mesmo viu kkk
          ave vem pra são paulo pra gente andar no track day quando estiver prontoo :d
          convida não que acabo indo hein
          depois eu abro um tópico, mas tá em fase final já de acerto. to limitado nos bicos e no coletor.
          **eu iria de sedan então, eu tenho uma picape corsa, é um puta peso.
          1.6 8v turbo com uma kkk16 deve ficar show**
            danielparati
            concertesa eu se fosse trocar de corsa iria de sedan facil facil…
            queria ver mais specs desses corsas sedans que andam na argentina alguns amigos ja me falaram que o chão deles e superior aos 2p daqui
            queria enteder isso melhor na pratica
              danielparati
              o corsa hoje boto as patinhass na rua pela 1 vez kkkkk da horaaa mo tensão da porra mo engraçadooo ai ai
              bomm alguma obervações boua e ruin ne sempre tem rsrsrs
              a mais chata foi que meio semi eixo do lado direito ele se desencaixou depois de eu andar uns 2km logo quando estava cgenahdo em casa rsrs não sei o que aconteceu difeiro com ele acho que fico curto a merda :(:( phoda
              outra coisa foi que a polia do alternador vcs lembra que ela ficara muito proximo da longarina certo então dependendo de como sai com o carro ela bate bom isso vou ter que resolver tbémm
              se não fosse esse semi eixo eu teria levado o carro no dudu escapamentos para fazer mass… bom o que importa e que estou tirando os defeitos aos pucos e logo logo ele estara pronto
              http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=7q61zsyfywg
                danielparati
                ahh nunca acerto colocar video aqui no forum
                  Elmo
                  no meu caso, a polia do alternador também encosta na longarina quando passo em alguma irregularidade mais forte ou quando viro o carro para a esquerda e ele inclina para a direita. o jeito vai ser rebater.
                  parabéns pelo vídeo
                    pra ajudar
                      danielparati
                      parabéns pelo vídeo
                      e isso mesmo manoo quando vira pra esquerda ele raspa rsrsr
                      vou ser obrigado a usar a ferramente de precisão
                        danielparati
                        esqueci de postar isso aqui a vcss
                        mas ta ai
                        esquema eletrico para ligar inj boch motronic no chicote do corsa
                        acho que vai ajudar em caso de psquisa ne pra quem quiser montar ao parecido
                        chicote:
                        antes de colocar o motor você vai precisar tirar o chicote de partida
                        e de carga do motor original do corsa, e colocar no c20xe. isso faz o
                        cabeamento muito mais facil ja que agora voce tem 2 chicotes completamente
                        separados.
                        uma vez o motor no carro, voce simplesmente pluga o chicote original de
                        partida e carga (que agora está no c20xe) de volta no chicote do carro.
                        quando voce removeu o chicote original do corsa (com o motor) voce deve ter
                        deixado um plug quadrado de 9 pinos no lado do passageiro, embaixo. o chicote
                        completo do c20xe fica no local original no motor, e quando o motor for colocado
                        no carro, o conector do chicote do motor ficará perto do conector de chicote do
                        carro. no final do chicote do c20xe voce vai ter 3 conectores que terão que ser
                        cortados, a maioria dos fios serão conectadas ao conector quadrado de 9 pinos,
                        outros não serão utilizados.
                        obs: pode se usar a outra parte do conector de 9 pinos que está no motor original
                        do corsa, mas será necessario corta-lo do chicote original do motor corsa.
                        desta forma só será necessário juntar os fios do chicote do c20xe com o conector
                        cortado do chicote do motor do corsa desta forma:
                        chicote cortado do cálibra –-> plug de 9 pinos cortado do chicote do corsa:
                        verde (sensor de rpm) -- ----------------------------------------> verde no plug do corsa (alguns corsas não usam este sensor)
                        marrom / azul (luz de alerta da centra) ------------------------> mesma cor no plug do corsa
                        marrom / branco (diagnóstico)-----------------------------------> mesma cor no plug do corsa
                        marrom / amarelo (diagnóstico)----------------------------------> mesma cor no plug do corsa
                        azul / vermelho (fio grosso, bomba de combustivel)--------------> mesma cor no plug do corsa
                        azul (sensor de temperatura da agua para o marcador do painel)--> mesma cor no plug do corsa
                        vermelho / branco (cambio automatico)---------------------------> não usado.
                        vermelho / azul (fio fino, sensor do velocimetro eletronico)----> mesma cor no plug do corsa
                        vermelho (fio grosso, positivo da bateria) ---------------------> mesma cor no plug do corsa
                        preto (fio fino, negativo) -------------------------------------> mesma cor no plug do corsa
                        preto / verde (ar condicionado) --------------------------------> não usado
                        eu fiz um esforço refazendo o chicote, coloquei a alimentação permanente dentro do carro no
                        plug de 9 pinos ao invés de ser na bateria...
                        bloco de relê da bomba de combustivel continua como está
                          rbsmontemor
                          quem te mandou isso ae daniel?
                          edit: não montei esse esquema, só peguei no migweb e traduzi as 23:50 de uma segunda feira kkk para ajudar certa pessoa
                            Mauricio Bozo
                            acho que isso é um sinal… que tu deve andar sem escape... heheheh
                            tenho uma duvida, tava tentando achar no topico, mas nao consegui, o que tem no motor?
                            taxa, cc, comandos etc...
                            edit: ao menos faz um video ai antes que tu coloque o escape, dando umas aceleradas....
                              brunin
                              procurando no santo google:
                              corsa sedan 1.6 8v peso 1035kg entreeixos 2443mm comprimento 4026mm
                              corsa gsi peso 999kg entreeixos 2443mm comprimento 3729mm
                              corsa wind 1.0 2p peso 845kg entreeixos 2443mm comprimento 3729mm
                              corsa pick-up 1.6 8v peso 940kg entreeixos 2480mm comprimento 4183mm
                              não consigo achar graça no sedan, sem contar o ótimo preço de um pick-up
                              daniel, pode fazer um video mesmo sem escap
                                danielparati
                                pistâo iasa special order sem saia com dome na cabeça do pistão 87mm 13,5 de taxa
                                bielas power tech
                                aneis npr1mm
                                cilindrada 2044cc
                                vira aliviado
                                volante aliviado
                                conjuto movel todo balaceado vira polia embreagem
                                boma de oleo vectra 2.4 16v
                                junta de cabeçote s10 2.4flex
                                defletor no carter
                                pescador de oleo maior diametro
                                cabeçote feito retifica completo mas sem nenhum retrabalho 130cfm de fluxo original
                                comando originais
                                polias regulavel
                                adm original
                                itb original 15&65mm
                                inj motronic boch original sera remapeada pelo no amigo overspped aqui do forum, mudando ponto de ing. mistura de combustivel corte de giros… o que el conssegue fazer a mais
                                escape de 2 1/4 coletor de escape inox orignal calibra
                                cambio f20 original do calibra
                                bommm nosso amigo over me disse que fez om vectra gsi que usa esse motor também disse que o carro tinha 11,5 de taxa e so com acerto de injeção que lee faz.. ele me disse que rendeu coisa de 175cv.....
                                acredito que o meu motor depois que estiver com tudo pronto na mão bicos injetores que estão pra chegar e talvez coloque um coletor de escape de maior diametro 44mm,escape de 2 1/4, acerto de injeção... as polias reguladas certinho e os 13,5 de taxa.... espero que venha pelo menos uns 185 190cv motor .... ja me falaram que chega nos 200.... eu prefiro fica queto e ver o resultado no dia hehehe bom e isso que vai ser no stage 1......
                                stage 2 sera toda parte de cima cabeçote feito, comandos, tuchos, pratos, molas, coletor de adm, itbs, e inj mbe. so nessa parte de cima ai que falei va mais 6 7 k phoda
                                mas ai vai ser coisa 250 260cv se deus quiser
                                abraçoss
                                  eu li itbs?
                                  o som delas é lindo.
                                  http://www.youtube.com/watch?v=lb-6rr8sd4y
                                    gti-xxe
                                    ficou muito bom
                                      G u s t a v o
                                      a porra da adm eu não sei ainda o que fazer ali pqp curva de 45° não entra de jeito nenhum
                                      pega no capo quando fecha e na parede corta fogos phodaaa
                                        Dubasan
                                        ou seja, se for pra track-day a picape é melhor
                                          G u s t a v o
                                          depende, tem peso tb.
