  4. Olha o perigo…
Olha o perigo…
53 Posts 15 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    uso severo é em estradas de terra e carro q vai na padaria… tanto pelo excesso q a inj manda pq ta frio, qto pela evaporação do alcool... e no caso da estrada de terra alguma sujeira q entra e contamina o oleo.
    e com relação a recomendação de fabricante na honda são 10 mil km, todos os carros usam mineral 10w30 sempre qndo der 5 mil km mando esgotar o oleo e por um novo sem filtro... completou os 10 oleo + filtro de acordo com a revisão.
    guabiroba,
    evito misturar gasolina pq? pq essa central flex da vedabriu é meia chata pra kct, eu piorei as medias da saveiro de 9,5 por litro na estrada pra 8 colocando de 5 a 10 litros no tanque, ai deixo alcool puro pra jumenta da centralina entender 100% doq tá la dentro e aproveitar ao maximo... mas é bem susse, wd40 dou 3 baforadinhas bato pega de primeira mesmo com 16 graus igual tava aqui outro dia, foda é q tem q esperar mto, pq fica embolando e falhando pra carai... mas pego meu jornalzinho dou uma lida :teteto: espero ums minutos e já da pra arrancar
      ja troquei oleo do meu carro com os 15mil como de costume no semi-sintetico, meu carro ta com 90mil e não apresenta problemas, quando passei do tempo (e passei do tempo) na troca, tinha que trocar com 15 so fui trocar com 32mil, antes de tirar o oleo velho, meti um flush e deixei rodando um tempo (diz 15mim, deixei uns 20mim) dai fiz a troca e ta tudo legal.
        Xev
        trocar com 15k eh pra quem roda muito, q o motor esta sempre quente, em condicoes ideiais.
        representante comercial por ex. tem amigo meu q roda 10k/mes praticamente tudo em rodovias.
        uso severo é o uso geral, é realmente ir na padaria, buscar crianca na escola, etc.
        é usar o carro em trajetos curtos, em q o motor e oleo nao atingem a temperatura ideal de funcionamento, entao o motor acaba rodando gordo , e trabalha com dilatacoes nao ideiais, entre outras coisinhas.
        motores com dutos de oleo mais fino sofrem mais ainda com isso pq existe a possibilidade de criaçao de borra.
        gol 16v em geral e mareas se ferraram com isso, derrepente o motor da captiva eh desses, e a gm estaria recomendando isso.
        eu tbm troco sempre de 5k em 5k.
        rodar muito (rodovia) acaba conservando o carro.
        alem da questao oleo/motor, temos:
        pneus duram mais kms,
        embreagem dura mais kms,
        suspençao dura mais kms, etc.
          meu caso ainda posso rodar mais que 15 mil, contaminação do meu oleo deve ser em torno de uns 20% no maximo, meu carro é gnv, rodo uns 5 a 10km com ele antes de passar pro gnv, o problema é o consumo de oleo que é maior.
            Caracol
            severo (é)
            _adj._1. grave; austero.2. rígido, rigoroso.3. inflexível.4. áspero.5. exato.6. pontual.7. acentuado.8. fig. correto.9. elegante e simples (estilo).
            gente, severo não é o uso com brutalidade , exagerado, em condições adversas, rodando muito?
            não sei onde está a severidade em ir até a padaria e desligar o carro…
            abraços...
              Caracol
              • trânsito frequente em estradas ou vias ruins, com alto índice de poeira ou sem pavimentação
              • predominantemente em situações com elevado índice de partículas suspensas (indústrias, mineradoras etc.)
              • predominantemente com reboque ou carga máxima
              • em ciclos urbanos com paradas frequentes
              • em trajetos curtos (abaixo de 10 km diários) ou com motor funcionando em temperaturas abaixo do regime considerado ideal
              • trânsito frequente em baixos regimes de rotação do motor com tráfego intenso, onde o motor permanece um longo período em marcha lenta
              • prestação de serviço (táxi, locadora etc.)
              daí concluo que severo é a condição que exige muito do conjunto, se estivér errado, por favor me corrijam…
              abraços...
                streit
                qts mil km vc andou no fiesta streit?
                abriu o motor alguma vez?
                alguma vez fez flush ou algo do genero?
                rodei 90 mil km.
                nunca usei nenhum tipo de flush.
                sempre usei apenas gasolina comum e nunca fiz limpeza de bicos.
                mas a cada 10 mil km, religiosamente, trocava óleo, filtro e fazia alinhamento.
                  M5_E34
                  essa voce mesmo respondeu.
                    então no meu clio, que uso para viajar diariamente (entre 80 e 90 km/dia) usando óleo 10w40 semi sintético, trocado a cada 7,5k km, poderei esperar por uma vida longa do motorzinho?
                    uso 97% das álcool como combustível, sempre uso óleo 10w40 semi sintético, e a cada troca de óleo, uso um filtro de óleo novo.
                    desvantagem: geralmente, no uso rodoviário, o motor está em rotações altas (>4500 rpm).
                      porra, + que 4500rpm é a que velocidade esta é 150km/h ?
                        Xev
                        rix, teu carro vai ser um daqueles muito rodados, mas q parecem bem mais novos.
                          cambio de clio deve ser o mesmo do sandero, bem curtinho. 4500 deve estar nuns 120 ~ 130… o meu sandero corta a 5ª em 175 + ou - (painel).
                            Garcia
                            e não se desmancha nessa velocidade? :hauhau:
                            desculpa a zuêra, mas sempre tive vontade de perguntar isso pra um dono de sandero… :hauhau:
                              pior que não desmancha :hauhau:
                              isso pq costumo viajar com o carro sempre a 140 km/h… o motor 1.0 16v dele gosta de andar só com giro alto... em baixa esse motor mais o peso do carro dá nos nervos heheheh
                                o celta a 120 está a quase 4200.
                                o montor aguenta bem… já fiz 100km com o motor acima de 5k giros, só diminuindo no pedágio e radar.
                                  fiz o mesmo com o sandero, a diferença é que foram em 3 dias 4k km, fui de campinas até floripa, passando por curitiba, e blumenal e outras cidades do sul. foi isso que me deixo bem confiante com o carro…
                                    tive um megane 1.6 16v, extremamente confortavel estavel e o motor não faz feio 117cv carro é show .. só andava na cana, 195~200 de painel ja tava no redline
                                      andré,
                                      4500 rpm é fácil fácil, num câmbio reduzido.
                                      numa retomada de terceira, saindo da traseira de um caminhão, acontece todos os dias.
                                      em quinta, não é nada de outro mundo não.
                                      e cortar em quinta… bom... como já disseram aí em cima... não sei no sandeiro, mas no clio, mal se percebe que está indo depressa.
                                      mas é isso aí... com esse câmbio reduzido, até esses uno economy que tem a relação alongada pra economizar fica com velocidade máxima mais alta que o meu pobre cliozinho.
                                      obs: só pra constar.... tenho uma amigaque tem um clio 2006... 1.6 16v, com 280 mil kms rodados ( ) o motor tá filé... mas dá várias panes elétricas :hauhau:
                                        pego em consideração o meu carro, 1.8 16v a 3500rpm e 5ª marcha ta a mais ou menos 120km/h.
                                        so achei esquisito porque rodar direto a 4500rpm é velocidade alta (150km/h) e o combustivel some.
                                          heheh… no 1.0, o câmbio é beeem mais reduzido.
                                          pra chegar em velocidade alta é quase dando limitador de giro
