  4. Olha o perigo…
Olha o perigo…
53 Posts 15 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    meu caso ainda posso rodar mais que 15 mil, contaminação do meu oleo deve ser em torno de uns 20% no maximo, meu carro é gnv, rodo uns 5 a 10km com ele antes de passar pro gnv, o problema é o consumo de oleo que é maior.
      Caracol
      severo (é)
      _adj._1. grave; austero.2. rígido, rigoroso.3. inflexível.4. áspero.5. exato.6. pontual.7. acentuado.8. fig. correto.9. elegante e simples (estilo).
      gente, severo não é o uso com brutalidade , exagerado, em condições adversas, rodando muito?
      não sei onde está a severidade em ir até a padaria e desligar o carro…
      abraços...
        Caracol
        • trânsito frequente em estradas ou vias ruins, com alto índice de poeira ou sem pavimentação
        • predominantemente em situações com elevado índice de partículas suspensas (indústrias, mineradoras etc.)
        • predominantemente com reboque ou carga máxima
        • em ciclos urbanos com paradas frequentes
        • em trajetos curtos (abaixo de 10 km diários) ou com motor funcionando em temperaturas abaixo do regime considerado ideal
        • trânsito frequente em baixos regimes de rotação do motor com tráfego intenso, onde o motor permanece um longo período em marcha lenta
        • prestação de serviço (táxi, locadora etc.)
        daí concluo que severo é a condição que exige muito do conjunto, se estivér errado, por favor me corrijam…
        abraços...
          streit
          qts mil km vc andou no fiesta streit?
          abriu o motor alguma vez?
          alguma vez fez flush ou algo do genero?
          rodei 90 mil km.
          nunca usei nenhum tipo de flush.
          sempre usei apenas gasolina comum e nunca fiz limpeza de bicos.
          mas a cada 10 mil km, religiosamente, trocava óleo, filtro e fazia alinhamento.
            M5_E34
            essa voce mesmo respondeu.
              então no meu clio, que uso para viajar diariamente (entre 80 e 90 km/dia) usando óleo 10w40 semi sintético, trocado a cada 7,5k km, poderei esperar por uma vida longa do motorzinho?
              uso 97% das álcool como combustível, sempre uso óleo 10w40 semi sintético, e a cada troca de óleo, uso um filtro de óleo novo.
              desvantagem: geralmente, no uso rodoviário, o motor está em rotações altas (>4500 rpm).
                porra, + que 4500rpm é a que velocidade esta é 150km/h ?
                  Xev
                  rix, teu carro vai ser um daqueles muito rodados, mas q parecem bem mais novos.
                    cambio de clio deve ser o mesmo do sandero, bem curtinho. 4500 deve estar nuns 120 ~ 130… o meu sandero corta a 5ª em 175 + ou - (painel).
                      Garcia
                      e não se desmancha nessa velocidade? :hauhau:
                      desculpa a zuêra, mas sempre tive vontade de perguntar isso pra um dono de sandero… :hauhau:
                        pior que não desmancha :hauhau:
                        isso pq costumo viajar com o carro sempre a 140 km/h… o motor 1.0 16v dele gosta de andar só com giro alto... em baixa esse motor mais o peso do carro dá nos nervos heheheh
                          o celta a 120 está a quase 4200.
                          o montor aguenta bem… já fiz 100km com o motor acima de 5k giros, só diminuindo no pedágio e radar.
                            fiz o mesmo com o sandero, a diferença é que foram em 3 dias 4k km, fui de campinas até floripa, passando por curitiba, e blumenal e outras cidades do sul. foi isso que me deixo bem confiante com o carro…
                              tive um megane 1.6 16v, extremamente confortavel estavel e o motor não faz feio 117cv carro é show .. só andava na cana, 195~200 de painel ja tava no redline
                                andré,
                                4500 rpm é fácil fácil, num câmbio reduzido.
                                numa retomada de terceira, saindo da traseira de um caminhão, acontece todos os dias.
                                em quinta, não é nada de outro mundo não.
                                e cortar em quinta… bom... como já disseram aí em cima... não sei no sandeiro, mas no clio, mal se percebe que está indo depressa.
                                mas é isso aí... com esse câmbio reduzido, até esses uno economy que tem a relação alongada pra economizar fica com velocidade máxima mais alta que o meu pobre cliozinho.
                                obs: só pra constar.... tenho uma amigaque tem um clio 2006... 1.6 16v, com 280 mil kms rodados ( ) o motor tá filé... mas dá várias panes elétricas :hauhau:
                                  pego em consideração o meu carro, 1.8 16v a 3500rpm e 5ª marcha ta a mais ou menos 120km/h.
                                  so achei esquisito porque rodar direto a 4500rpm é velocidade alta (150km/h) e o combustivel some.
                                    heheh… no 1.0, o câmbio é beeem mais reduzido.
                                    pra chegar em velocidade alta é quase dando limitador de giro
                                      ah, e o combustível some mesmo…. basta andar acima dos 90km/h que ele faz turbilhão no tanque :hauhau:
                                        po o celta do meu irmão (1.0 vhc) era dolorido, demorava pra subir giro que era uma merda e tinha que andar a 80/90km/h, se fosse a 100/110km/h parecia 2.0 :hauhau:
                                          é bem por aí.
                                          o celta até 100km/h é econômico. a 90 é pefeito na estrada em relação a economia (e só, o resto é uma bosta).
                                          pelo menos não da dor de cabeça. :hauhau: :hauhau: dor nos braços, pernas e costas é só um detalhe.
