  3. Fotos e Vídeos
  4. Ficou pronto
Ficou pronto
27 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Rafones
    parabéns cara. demorou mas saiu… só tem que botar esse milequatro pra girar hehehe
      gti-xxe
      parabens
      agora é so curtir o carro
        Rafones
        eu não vou nem comentar sobre esse livro aí hehehe
          velho, a turbina só foi empurrar 0,8 com 5400 rpm… será que esse trampo que fizeram na wastegate não zuou a pegada dela??? costumam dizer que a k16 pega muito cedo
            rbsmontemor
            aeee rafa torci pra ver o corsinha com um caracol parabens pelo projeto e dedicação, ficou muito bem montado tomara que lhe traga muitas alegrias… e faça mais videos assim q possivel hehehe
            parabens
            vlw:)
            hahaha, o carro foi montado no mvs, a mulher dele gosta ué hahahah. nem vem hahah
            é possivel. acho que farei o teste com uma válvula remota no coletor…ou mandar trocar a mola do meu atuador la na dnt.
              AnD_20V
              parabens
              só reve essa mola, parece que atrasando a turbina mesmo, de resto só felicidade
                parece estar redondindo. deve estar muito divertido o brinquedo. show de bola
                  o que queimou foi esse eclipse ai :d
                    PrEsA
                    mto bom parabens
                    já mediu como ele ficou?
                      rbsmontemor
                      parabens
                      é essa semana talvez coloque uma vávula remota no coletor.
                      vlw pipix :)
                      o que queimou foi esse eclipse ai :hauhau:
                      hahhahaha po, ja falei, é da mulher do marcelo
                      mto bom parabens
                      com 1 bar foi 223cvs no motor e 186 na roda
                      [] s
                        Fiasa Power
                        parabéns pelo carro . trabalho limpo , bem feito e com participação do dono , o que acho o mais importante . diy sempre .
                          PrEsA
                          muito bom o resultado
                          como está a dirigibilidade? este câmbio não é mto curto??
                            Willy Nelson
                            esse corsa tem ar e direção ?
                              rbsmontemor
                              valeu
                              ficou de meu agrado. o cambio é curto mesmo, mas como o carro traciona muito bem (até pela potência que não tem rs) ficou bom.
                              ah, ele não tem ar-condicionado.
                                Extreme Fast
                                parabéns rbsmontemor,
                                tire uma dúvida pra mim, vc chegou a medir antes de turbinar no mesmo dino pra servir como ponto de referência?
                                como ficou a curva de torque, teria o gráfico?
                                  rbsmontemor
                                  não medi antes o meu carro não. mas meu amigo mediu o 1.8 original e deu 96cvs. o meu deve dar entre 90-93cvs…no motor.
                                  tenho o gráfico sim, não foi até o corte...
                                    Extreme Fast
                                    o pessoal tava falando da turbina estar com lag por causa da vávula, mas @ 2600-2800 vc já tem 16 kg de torque, 20% a mais que o original em seu pico que é acima de 3000 rpm.
                                      não é pq está melhor que antes que isso seja o máximo que o conjunto pode render… quando se tem um bom conjunto, até a ultima gota de potência extraída é bem vinda...
                                      nas audi turbo, a turbina da pt de inicio e vai aliviando a pressão conforme o giro sobe... em 3k rpm a turbina enche tudoquedá... assim acorda o motor bem mais cedo dando a impressão de um motor mais forte...
                                      numa curva de potência a pot máxima é o que menos interessa... as vezes ela só vem num pico e durante 500 rpm... o que mais interessa é a maior potência possível na maior extensão de rotação que conseguir... ou seja, quanto mais plana melho...
                                        Extreme Fast
                                        claro, mas tudo depende do projeto.
                                        no caso dele nem toda potência é bem vinda, até pq tem a taxa alta e o compromisso com a durabilidade.
                                        concordo com o princípio de conseguir o melhor custo benefício possível, só disse que não está ruim, mas pode melhorar, sem dúvida.
                                        eu sei o quanto esse carro sofre com a falta de torque, ainda mais no caso do que tinha em casa, que era completo. 13,5 kg de torque com mais de 1100 kg é judiação.
                                          esse motor fica perfeito se usar a lógica das audi… soca pressão de baixa e tira em alta, ficando com uns 0,6 em alta.... pode segurar na estrada que não quebra, mesmo sendo taxado
