  3. Fotos e Vídeos
  4. Ficou pronto
Ficou pronto
27 Posts 15 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    o que queimou foi esse eclipse ai :d
      PrEsA
      mto bom parabens
      já mediu como ele ficou?
        rbsmontemor
        parabens
        só reve essa mola, parece que atrasando a turbina mesmo, de resto só felicidade
        é essa semana talvez coloque uma vávula remota no coletor.
        parece estar redondindo. deve estar muito divertido o brinquedo. show de bola
        vlw pipix :)
        o que queimou foi esse eclipse ai :hauhau:
        hahhahaha po, ja falei, é da mulher do marcelo
        mto bom parabens
        com 1 bar foi 223cvs no motor e 186 na roda
        [] s
          Fiasa Power
          parabéns pelo carro . trabalho limpo , bem feito e com participação do dono , o que acho o mais importante . diy sempre .
            PrEsA
            muito bom o resultado
            como está a dirigibilidade? este câmbio não é mto curto??
              Willy Nelson
              esse corsa tem ar e direção ?
                rbsmontemor
                valeu
                ficou de meu agrado. o cambio é curto mesmo, mas como o carro traciona muito bem (até pela potência que não tem rs) ficou bom.
                ah, ele não tem ar-condicionado.
                  Extreme Fast
                  parabéns rbsmontemor,
                  tire uma dúvida pra mim, vc chegou a medir antes de turbinar no mesmo dino pra servir como ponto de referência?
                  como ficou a curva de torque, teria o gráfico?
                    rbsmontemor
                    não medi antes o meu carro não. mas meu amigo mediu o 1.8 original e deu 96cvs. o meu deve dar entre 90-93cvs…no motor.
                    tenho o gráfico sim, não foi até o corte...
                      Extreme Fast
                      o pessoal tava falando da turbina estar com lag por causa da vávula, mas @ 2600-2800 vc já tem 16 kg de torque, 20% a mais que o original em seu pico que é acima de 3000 rpm.
                        não é pq está melhor que antes que isso seja o máximo que o conjunto pode render… quando se tem um bom conjunto, até a ultima gota de potência extraída é bem vinda...
                        nas audi turbo, a turbina da pt de inicio e vai aliviando a pressão conforme o giro sobe... em 3k rpm a turbina enche tudoquedá... assim acorda o motor bem mais cedo dando a impressão de um motor mais forte...
                        numa curva de potência a pot máxima é o que menos interessa... as vezes ela só vem num pico e durante 500 rpm... o que mais interessa é a maior potência possível na maior extensão de rotação que conseguir... ou seja, quanto mais plana melho...
                          Extreme Fast
                          claro, mas tudo depende do projeto.
                          no caso dele nem toda potência é bem vinda, até pq tem a taxa alta e o compromisso com a durabilidade.
                          concordo com o princípio de conseguir o melhor custo benefício possível, só disse que não está ruim, mas pode melhorar, sem dúvida.
                          eu sei o quanto esse carro sofre com a falta de torque, ainda mais no caso do que tinha em casa, que era completo. 13,5 kg de torque com mais de 1100 kg é judiação.
                            esse motor fica perfeito se usar a lógica das audi… soca pressão de baixa e tira em alta, ficando com uns 0,6 em alta.... pode segurar na estrada que não quebra, mesmo sendo taxado
                              Zé chedid
                              cara nota dez a montagem do seu carrooooooo, muito bem feito as sobras dos canos…
                                G u s t a v o
                                parabéns rafael, só vi o tópico hoje.
                                  danielparati
                                  olha ai que blz … rendeu bem mano seu carro ...
                                  porra devia ter me ligado porra ia ai dar uma mao pra vc hehehe...
                                  perguntassss heheh
                                  fuel tech ?
                                  nao deu para fazer o acerto do carro com a ie original ?
                                  no video do dyno parace que ele estava sem carga alguma pois o giro sobe rapido demais... parece estar sem carga.... ?
                                  bem legal o projeto manoo
                                  parabens
